mon mini e revo en cours de modiffs
+26
Rock et Gravillon
savage69
E-revoiste
fury
Cerber
madrid6
cryssfotos
XDG 71
djimbow
E-Revow04
Quadman
CricriCH
coyote1311
_David
eddy0691
30 participants
mon mini e revo en cours de modiffs - Page 11 Empty Re: mon mini e revo en cours de modiffs
Mer 11 Mai 2011 - 22:46
C'est sur la sortie du cardan central le problème.
Avec son chassis alu, le bulk n'est en contact avec rien à cet endroit et ça laisse un trou béant par lequel toutes les impuretés rentrent Sad
eddy0691
eddy0691
Nombre de messages : 224
Mer 11 Mai 2011 - 23:36
la fente oui je peu la boucher mais comme vrille l a dit c est au niveau de la sortie du cardan central que ca bloque je ne peu pas boucher ici avec de la patte a joint donc je voi qu une solution avec mon chassis alu eviter le sable
eddy0691
eddy0691
Dim 22 Mai 2011 - 22:28
petite video au chantier
Nombre de messages : 487
Lun 23 Mai 2011 - 20:07
:nickelcool: Sa résonne beaucoup non Razz
K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
Lun 23 Mai 2011 - 20:16
NON ...
Je suis un habitué au chantier ... quand aucune machinerie est en marche toujours plus de résonance ...c meme super ...
:sup:
j'avais pas songé a le prendre sur des chantiers ... sauf pour passé des des merlins afin de tiré des fils dans un plafond suspendu ...
SUPER VIDEO ... vil-affaire
Lun 23 Mai 2011 - 21:24
:mortderire: :mortderire:
eddy0691
eddy0691
Ven 27 Mai 2011 - 13:02
c est pas facile de filmer avec mon nokia en memme temps mais j essayerai d en faire une mieu
eddy0691
eddy0691
Mer 21 Mar 2012 - 21:58
enfin de retour sur le forum !! Hier soir petite sortie avec mon e revo pas sorti depuis quelque temps malheureusemen jai casser les 2 rotules arriere gauche en tapan un trotoir je ne sais pas commen extraire les 2 morceaux qui sont coincer dans les triangles en alu est ce que quelqun a un ptit conseil? Je suis preneur
Mer 21 Mar 2012 - 22:04
Si les tiges des vis ne sont pas cassées à ras, tu peux faire une fente au dremel pour les dévisser avec un tourne vis...
Si jamais, postes une photo pour qu'on voit comment c'est
eddy0691
eddy0691
Mer 21 Mar 2012 - 22:18
je n arrive pas a ajouter de photos avec mon nokia n8 les 2 tiges ont cassées a environ 2 milimetres a l interieur des triangles en alu
Jeu 22 Mar 2012 - 1:38
A mon avis tu ne pourras pas les sortir :S
Si tu ne les as pas vissé avec du frein filet, tu pourrais essayer de percer les vis...
Mais vu le diamètre des vis, pour être précis dans ton perçage, il te faut une perceuse à colonne. Des fois, rien qu'avec les vibrations du perçage, les vis pourraient bouger et tu pourrais arriver à les sortir. Mais j'ai un GROS doute...
Par contre si tu as mis du frein filet, c'est très mal barré :S
Jeu 22 Mar 2012 - 7:13
En plaçant les triangles quelques instants au four, ça peut aider aussi : l'aluminium réagira plus vite que l'acier des rotules. Avec une dremel, tu peux peut être usiner une petite fente pouvant recevoir un tournevis plat, même si tu attaques un peu les triangles.
eddy0691
eddy0691
Jeu 22 Mar 2012 - 8:51
je vai essayer avec ma dremel puis un petit tournevis plat si cela ne fonctionne pas j essayerai 2 piercer comme ma di Gsxzera pour ton info non il n y a pas de frein fillet
Jeu 22 Mar 2012 - 9:55
La solution du dremel, même si tu dois toucher au triangle, me parait la moins risqué.
Tu vas avoir beaucoup de mal à percer bien au centre de la vis surtout si le bout de la vis n'est pas bien plat, parce que le forait va glisser et que tu vas percer l'alu du triangle :S
L'idée du four est pas mal une fois que tu auras fait une encoche au dremel pour que la vis sorte plus facilement.
eddy0691
eddy0691
Jeu 22 Mar 2012 - 9:59
mais je met mes triangles combien de temps au four?
Jeu 22 Mar 2012 - 10:11
Pour sortir les roulements d'un moteur thermique, on laisse le bas moteur environ 20mm dans un four préchauffé à 250°C
Jeu 22 Mar 2012 - 10:21
sa va pas faire trop la vu que c'est du plastique ?
Jeu 22 Mar 2012 - 10:29
Il a des triangles alu.
Avec des triangles en plastiques, je lui aurait dit de les basarder et de prendre des RPM.
Jeu 22 Mar 2012 - 10:50
:honte: oups j'avais pas fait gaffe
eddy0691
eddy0691
Sam 24 Mar 2012 - 0:50
oui ca serai des triangles en plastics je ne me serai meme pas poser de questions poubelle direct!! Mais en alu jaimerai bien essayer 2 recuperer mais d abor j attend ma commande de rotule commander chez rc team!!
eddy0691
eddy0691
Lun 9 Avr 2012 - 15:43
bon n ayan toujours rien recu de chez rc team je cherche un site francais ou je peu commander mes rotules et ou l envoi est asser rapide car les beaux jours arrivent et jai envi de sortir la bebete si quelqun connait un site francais je prend! Merci d avance les amis
Lun 9 Avr 2012 - 17:10
Pourquoi ne commandes-tu pas chez liquidrc ? En une semaine c'est chez toi et bien moins cher.
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Lun 9 Avr 2012 - 19:05
Regarde sur "Vartex Online" je pense qu'ils en on et niveau pris ils sont bien, surtout pout l'envoi moi pour mes 3 commandes sa a mis 2 à 3 jours !!
