quelle Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16?
+9
bolidos
vini der el diablo
_David
Chrisdecannes
coyote1311
13 participants
montmass01
Nombre de messages : 94
quelle  Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16? - Page 2 Empty Re: quelle Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16?
Mer 9 Nov 2011 - 18:03
ba la voiture a une reprise très forte dans les acceleration en virage vraiment très très nette en revance je ne l'ais testé que sur route mouillé et a n'importe quel vitesse c'est patinoire mdr
bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Mer 9 Nov 2011 - 18:19
et dis moi c'est quoi les barre rouge entre les suspensions ?
Mer 9 Nov 2011 - 19:27
Sur le miens j'ai mis des push rod et Toe-links DURATRAX titane avec des chapes GPM
montmass01
Mer 9 Nov 2011 - 21:36
ce sont des renfort chassis que j'ai présenté dans un sujet je sais plus lequel il me semble la présentation de ma machine.
bolidos
bolidos
Mer 9 Nov 2011 - 23:14
ok merci pour l'info
bonne nuit a tous
Jeu 10 Nov 2011 - 1:29
@Montmass01
Ils ont l'air pas mal, tu devrais en faire un post propre.
quelle  Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16? - Page 2 Userba10
montmass01
Lun 14 Nov 2011 - 19:03
RE,
j'aimerais savoir si vous connaissez des ensemble chape/rotule (biensure compatible ac le revo 1/16) qui n'ais pas de jeu et qui n'en prenent pas?
car les mienne ont tellement pris de jeu que l'angle de pincement passe du positif au négatif.
Lun 14 Nov 2011 - 19:22
Pour ce que ça coûte, changes les Very Happy
Tu peux essayer des chapes alu, mais je suis sur qu'elles vont s'user très vites. En plus :money: :money:
Exemple d'un renvoi d'accélérateur en alu de REVO qui s'est usé très très vite Evil or Very Mad
quelle  Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16? - Page 2 11041910
Ou bien tu as les chapes GPM .
C'est ce que j'ai mis avec les biellettes duratrax en titanes.
montmass01
Lun 14 Nov 2011 - 19:29
ok je te remercie, je vais les changer alors,
mais j'ai vu que certain qui avait des triangle GPM avait gardé les liens d'origine en gardan l'angle de pincement d'origine, et d'autre (comme moi) avait des angles de pincement énorme (inroulable) comment ça se fait? parceque limite je prefererais reprendre celle d'origine légère et avec un angle de pincement fixe et déjà reglé.
Lun 14 Nov 2011 - 19:40
Je connais pas les triangles GPM. Moi j'ai des RPM.
Mais qu'est-ce que tu as au fait comme chape ?
montmass01
Lun 14 Nov 2011 - 20:12
Oui des RPM je veux dire, mes liens sont en photos p2.
tige d'acier fileté 3mm plus tube alu 6mm plus 2 vis pour etre précis. j'ai roulé depuis c'est vraiment indestructible.
mais (déjà av que je roule avec) je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans les liens dans les rotules/chapes, vraiment beaucoup donc bon pour les sauts etc sa va ça encaisse et voila mais j'aimerais avoir un engin bien réglé avec des angles constants et bien réglé.
(pour info l'angle de carrossage "extreme" m'a donné une tenu de route absolument irréprochable sur route seche, mais j'aime bien les wheelie et pour les facilités j'ai remis le carrossage à 0° env à l'ar et apres la tenue de route s'est énormément dégradé).
Lun 14 Nov 2011 - 20:20
J'avais vu tes photos, j'avais également lu comment tu avais fait les tiges, mais je ne sais toujours pas ce que tu as mis comme chape :siffle:
Lun 14 Nov 2011 - 20:36
montmass01 a écrit:...avait gardé les liens d'origine en gardan l'angle de pincement d'origine, et d'autre (comme moi) avait des angles de pincement énorme (inroulable) comment ça se fait? parceque limite je prefererais reprendre celle d'origine légère et avec un angle de pincement fixe et déjà reglé.
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas réglables (fixes) que le pincement/ouverture est forcément bien réglé. Wink
Arrow Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138
montmass01
Lun 14 Nov 2011 - 21:12
je ne me souvient plus de ma marque ni du site dsl,
merci beaucoup pour le lien, je pense en faire refaire un essai avec des chapes, et si elle s'abime encore a ce point je repasserais sur les origines (mes "origines" sont pulvérisés niveau des chapes doit yavoir un écart de 1mm entre la rotule et la chape, au démontage les rotules est tombées ttes seules)
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Lun 14 Nov 2011 - 21:58
Pour diminuer le jeu du train roulant j'ai remplacé les "Hollow balls" d'origines par des TRA7028X même sur les "Toe link" GPM version acier inox et c'est vraiment MAGIQUE !!!
quelle  Turnbuckle/ Tie Rod choisir 1/16? - Page 2 6nov1112
montmass01
Lun 14 Nov 2011 - 23:41
merci pour votre aide, j'ai donc commandé ce sachet de 7028x, une roll cage et des chape GPM.
j'ai hate de recevoir la roll cage!
