ils sont fous les thaïlandais !!!!!! spécial pré world
+5
jérôme44
9 participants
Jeu 11 Fév 2010 - 6:09
regardez moi cette piste !!!!!!
mini 4x4 Pyrénéen !!!! il faut battre ca (sauf infrastructures) on a la terre adéquat dans le Gers et les Hp en plus
Nombre de messages : 3170
Re: ils sont fous les thaïlandais !!!!!! spécial pré world
Jeu 11 Fév 2010 - 8:47
On s'y perdrait presque ...
Chouette piste ! ! !
Jeu 11 Fév 2010 - 11:51
Tout simplement magnifique !
Jeu 11 Fév 2010 - 15:22
Nombre de messages : 290
Jeu 11 Fév 2010 - 19:20
Vraiment hallucinant ces thaïlandais et là c'est des pilotes les mecs car vu les enchaînements de virages
Jeu 11 Fév 2010 - 22:27
Jeu 11 Fév 2010 - 23:45
Savoya est 50e...28e.... Il a dû avoir des problèmes !?
Nombre de messages : 1457
Ven 12 Fév 2010 - 8:24
savoya revient dans la course
hot bodies est devant..........
Ven 12 Fév 2010 - 14:42
11e.... ...même les frères Aigoin sont devant lui, il a dû avoir un problème, c'est pas possible !?
D'ailleurs au passage, Jérome est passé chez Kyosho...
Et Hara toujours en tête de liste...Lui même en deux chevaux, il pourrait terminer premier...et d'ailleurs il va encore surement gagner. Le meilleur pilote du monde. Il faudrait que je trouve la vidéo dans laquelle il fait une démo à la télé Nippone, on comprend tout de suite à qui on a affaire.
Ven 12 Fév 2010 - 16:37
les qualifs sont finies
3 français en finale
Nombre de messages : 665
Ven 12 Fév 2010 - 16:44
salut , maintenant que vous avez l'habitude de mes questions bêtes ... Pourquoi n'y a t il pas de Traxxas???
Ven 12 Fév 2010 - 17:58
chrisdecannes a écrit:salut , maintenant que vous avez l'habitude de mes questions bêtes ... Pourquoi n'y a t il pas de Traxxas???
on parle de TT1/8 en compétition
en monster il n'y a pas de compétition d'une telle ampleur
EDIT.
Et la petite interview publicité de Renault Savoya, pilote Mugen/RB
L'interview de Renaud Savoya lors de ce Warm Up par le RB:
RB : Bonjour Reno, tu es arrivé en début de semaine, que peux tu nous dire sur cette piste gigantesque ?
Reno Savoya :
J’étais déjà venu en Décembre dernier, le tracé étant inchangé, j’avais déjà quelques marques en arrivant.
Le tracé est très technique, au point de « lutter » à chaque instant, je vais vous expliquer :
80% des virages sont en dévers, les transferts de masses sont permanents, les enchainements de bosses sont très serrés et il faut avoir un timing parfait pour être rapide sans faire de fautes ! Il n’y a aucun relâchements possible, il faut être concentré à 100% sous peine d’aller à la faute avec le risque de casser la voiture ! En plus, le grip est spécifique, je veux dire que c’est la première fois que l’on roule sur une surface terre/béton/huile et gasoil ! En fait, la motricité est bonne mais le grip latéral est moyen. La présence des grillages aux endroits techniques n’est pas judicieux, cela rend la piste très cassante, on constate de nombreuses casses châssis chez tous les pilotes ! Je n’ai jamais rencontré une piste si hard !
RB : OK, alors mets nous dans le bain avec un tour de piste :
R.S. : Ligne droite qui monte avec full gaz puis une courbe qui passe à fond jusqu’au premier point de freinage à droite, l’angle du virage permet un passage rapide. Remise des gaz pour un court instant car le deuxième virage en dévers approche, surement l’endroit de la piste où l’on peut perdre le plus de temps sur un freinage trop tardif ! Il faut descendre suffisamment dans le trou pour profiter de l’appui et remettre les gaz tout en restant braqué. On tient à fond en montée pour un freinage très tôt avant l’enchaînement de trois bosses. Il faut arriver pas trop vite de manière à venir lécher le pneu à la corde et garder les roues au sol pour un maximum de motricité en sortie. Petit bout droit puis cout de frein et direction en appui pour faire pivoter la voiture afin de la plaquer sur la bosse dans le virage gauche. Remise de gaz en profitant de la descente tout en restant sur la partie droite de la piste pour ne pas être chahuté puis gros gaz sur l’appel de la grosse double bosse qui est rude, réception impératif dans la descente sinon la voiture chute de trois mètres et même du podium on entend le châssis taper le sol ! La longue descente permet de reprendre de la vitesse pour amorcer le virage droite qui est très difficile à négocier car la voiture est totalement délestée par des ondulations. Roue libre jusqu’au prochain freinage, surement l’endroit de la piste où la visibilité est la moins bonne puisque la voiture est loin et arrive de face ! Donc impossible de juger où est la corde, c’est encore un virage en dévers donc 50 cm suffisent pour être déporté de 2 mètres à la sortie !
Gros gaz jusqu’à la première bosse qu’il faut impérativement prendre sur la gauche pour conserver la vitesse, sans sauter trop haut. Réception juste avant la seconde bosse où il faut enrouler de manière à garder le max de vitesse pour l’enchaînement triple double, la seule trajectoire possible est sur la gauche – vue du podium. Entre la triple et la double, on laisse la voiture en roue libre tout en tournant de manière à engager le virage en l’air (180°). L’enchaînement quadruple se passe de gauche à droite en double double de façon à se placer à la corde sans trop de vitesse sous risque d’être déporté ! C’est la partie la plus technique de la piste étant donné qu’on arrive à pleine vitesse et que tout est délimité par du grillage, ravageur ! On enchaine sur la table américaine où il faut bien tenir la corde en sortie sous peine d’être déporté à nouveau. Gros gaz pour sauter une longue double bosse, freinage dès la retombée tout en braquant pour engager une simple bosse avant un virage droit en dévers. Flip flap particulièrement glissant où il faut bien rester corde et conserver le maximum de vitesse pour sauter la bosse du comptage et retomber sur le plateau avant la ligne droite. Ouf, 1 seconde de repos avant de remettre ça ! Le tour s effectue en 44 secondes – sans fautes !
RB : Techniquement parlant, quel est l’élément indispensable sur cette piste ?
R.S. : Avoir un moteur coupleux en bas de façon à bien négocier les bosses, sans élan et sans forcer. Si t’as pas une bonne motorisation à bas régime, j’imagine que cela doit être la galère ! Le RB B10 est vraiment agréable je dois dire !
RB : Merci Reno et bonne continuation pour les trois dernières qualifications !
- Thad73Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 104
Ven 12 Fév 2010 - 22:24
Il va bien finir par remonter!!pour l'avoir vu rouler il passe a chaque tour exactement aux memes trajectoires pil poil c'est du grand art!! deux tours de piste et s'est enregistré
Dim 14 Fév 2010 - 20:56
resultat final
resultat final
Dim 14 Fév 2010 - 23:25
Maintenant attendant de voir la course....Aller Renauddd !
Lun 15 Fév 2010 - 15:59
c'était la course ça
c'est le résultat de la finale
Lun 15 Fév 2010 - 17:45
25 mn de course , Tessmann encore en tête à ce moment là .
Neobuggy a corrigé les résultats ...
Lun 15 Fév 2010 - 17:48
Lun 15 Fév 2010 - 21:29
traduction d'un ami suisse
Et voila le compte rendu
C'est encore une journée très chaude avec un 32°C à l'ombre !
Demi-finales : 7 pilotes de chaque demi-finale + le huitième meilleur temps, remonteront en finale pour être au total 15 pilotes.
Demi B (30 minutes): Course chaotique, Yannick déboîte une chappe mais repart, de nombreux pilotes rencontrent des soucis techniques sur cette piste terrifiante. L'Américain Jesse Robert remporte cette demi, juste devant Reno qui fait son max pour ne pas faire de fautes mais c'est très dur. Bravo Reno !
Yannick Aigoin, Teemu Leino parviennent à passer en finale malgré de nombreux soucis (4 calages pour Teemu)Surikarn rentre en finale.
Demi A (30 minutes): Ty Tessmann, Atsushi Hara, Jérôme Aigoin, Richi Gomez rentrent en finale. L'Australien Josh Pain ayant rencontré de nombreux problèmes avec son moteur, il décide de changer et mettre un RB B10 pour sa demi finale, il est propulsé en finale ! Heureux !
Finale (1 heure) : Les pilotes ont désormais l'expérience d'une longue et éprouvante semaine, tout le monde a en tête que le vainqueur sera celui qui ne connaîtra pas de problèmes divers, surtout sur 1H00 !
Bienvenue en enfer, départ de la finale avec les quinze pilotes qui sont roues dans roues. Ty Tessmann, Reno Savoya, Jesse Robers sont à la lutte, Hara revient peu à peu de son mauvais départ. Jérôme et Yannick Aigoin ont des problèmes mécaniques, Jesse Robers casse un servo. Ty Tessmann s'arrête, Hara cale, Teemu Leino alors en tête cale aussi. Reno Savoya alors second, voit sa pressurisation s'arracher, l'obligeant à rentrer pour réparer. Surikarn cale et repart pour assurer une troisième place derrière Teemu Leino et le pilote local Meen Vejrak, vainqueur de cette finale infernale !!!!!!
Cette semaine de warm-up a été éprouvante pour les hommes et mécanos sous une température de 32°C, une humidité comprise entre 60 et 65%, sur une piste "très cassante". Plus que jamais, ce warm-up permet aux pilotes présents de savoir se qui les attend en Novembre ! Le tracé de la piste changera à hauteur de 50% mais la philosophie de cette piste très particulière, sera la même !
Reno, malchanceux en finale (comme beaucoup d'autres), repart satisfait car il a trouvé un set-up qui lui a permis de jouer devant en finale, contrairement aux qualifications et sa demi-finale où il n'était pas à l'aise.
Mar 16 Fév 2010 - 0:24
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Mar 16 Fév 2010 - 0:27
Ils ont tourné à pleine balle pendant 1 heure sous 30 degrés ?
Ps: xray et mugen y a pas photo c'est la gamme supérieur ...
Mar 16 Fév 2010 - 0:36
ba oui
a Québec cet été on a fait un course sous 38° en plein soleil
mon moteur avais pas mal de raté et tournais a 140°
mais c'est jouable
mais c'est jouable
Mar 16 Fév 2010 - 0:43
Les HB dominaient si ils n'avaient pas eu de probleme moteur / servo ...
Mar 16 Fév 2010 - 1:01
waip
tien un flo !!! on te voie plus
