Piéces en alu pour Revo/E-Revo ?
+14
Jojo 38
Shark-mulisha
Polodu74
M2P
milles sabords
Frogui
Marcoyzfr1
Aricospeed
pegasus
18 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Re: Piéces en alu pour Revo/E-Revo ?
Sam 16 Juil 2011 - 12:07
M2P a écrit:Pour les rockers, en effet, s'ils existent en bleu je suis preneur
C'était pas une question (pour une fois ), je les vois bien bleu ! Et je te disais justement merci pour ce nouveau lien, avec les pièces en bleu !
Pour le post concernant les différentiels, faudrait peut être enlever les corps de diff RDLogics dans la section "conseillés", ça éviterait d'avoir une info au début (conseillés), et une autre au fil des messages (Gilou qui en pête 2).
Pourquoi ne pas mettre en avant les config de ceux qui n'ont pas (trop ) de soucis (malgré plusieurs essais de ce que je comprends !), genre ta config à toi GSX .
Merci pour votre patience, je commence à dégager doucement une config correcte : corps de diff HotRacing, le carter ST Racing, et un kit pignon couronne Traxxas TRA5379X (plus éventuellement les satellites TRA5382X) .
Sam 16 Juil 2011 - 12:31
Ok j'ai mal compris désolé
T'as raison pour les corps RD Logic j'éditerais le premier message pour rajouter le commantaire de Gilou quand je serais sur PC.
Si tu as lu le post it sur les diff renforcés, tu as pu voir qu'il fallait faire des essais de montage avec les joints du diff HR et ceux d'origines Traxxas pour trouver le bon jeu de fonctionnement.
Sinon c'est un trés bon pour l'ensemble
Prends toi aussi un kit de joint de diff traxxas parce que le petits joints bleu se bousillent dans les corps d'origines en plastique. Ce qui arrive moins dans les corps alu comme le HR.
Sam 16 Juil 2011 - 13:10
Ok, merci à toi. Les corps de diff Hot Racing sont d'ors et déjà commandés chez Liquid RC (j'ai rien trouvé d'autre chez eux, mais il faut reconnaitre qu'avec des frais de port de 1€, on s'en fout ! J'ai encore du mal à y croire ...).
Je prendrais le reste RC planet dès qu'ils auront les protège servos GoldenHorizons alu en stock (putain hier ils les avaient ).
Pour le kit de joint, si j'ai bien suivi, la seule manière d'avoir les p'tits joints bleus c'est de prendre le kit 5381 ?
Par contre j'ai pris les basculeurs Golden Horizons ... Mais merci pour tes efforts GSX, surtout que tu me les as même trouvé en bleu. On dira que ce sera ma petite contribution aux différents tests de revopowaaa !
Sam 16 Juil 2011 - 13:23
Dommage d'avoir mis de l'argent dans des basculeurs qui ne t'apporteront aucun avantage par rapport aux origines
Sam 16 Juil 2011 - 14:25
Ouais j'étais pas sûr d'y toucher si souvent que ça aux réglages de garde au sol, et je sais pas si ça joue tant que ça en terme de hauteur. En tout cas par rapport à la nécessité d'apprendre de toute façon à piloter ce monster truck de manière différente du fait de son débattement important.
Bref, petite concession au look des GoldenHorizons qui me plaisent bien
Sam 16 Juil 2011 - 14:51
Oui j'avais bien compris que tu regardais plus le look que les avantages
Sinon oui c'est bien de pouvoir rabaisser le Revo pour faire un peu de bitume (En position P3 c'est un karting avec les BAR ) et de le remonter en postion P1 pour faire du bash voir P2 pour faire la piste TT. Et tout ça en 5 10mm. Mais je parle pour rien dire
Au fait ils correspondent à quoi les basculeurs que tu pris P1 P2 ou P3 ?
Sam 16 Juil 2011 - 21:03
Gsxzera a écrit:Oui j'avais bien compris que tu regardais plus le look que les avantages
Si j'avais su qu'un jour je ferais du tuning ... J'avoue !
Ouais, 5-10mm, tu parles pas de la plage de garde au sol que tu peux utiliser, mais de déplacement sur les basculeurs ?
Gsxzera a écrit:Au fait ils correspondent à quoi les basculeurs que tu pris P1 P2 ou P3 ?
Euh ... Je crois que c'est les mêmes que d'origine. Mais bon, peut être que je tenterai les tiens si effectivement tu me dis que la garde au sol est vraiment marquée.
Dim 17 Juil 2011 - 16:03
56$ FDI pour tes basculeurs non réglables bleus contre 32$ FDI pour ce que je te conseillais avec 6 possibilités de réglages (Quoi qu'en position ultra basse, je pense que le Revo doit frotter par terre...) et bleus comme tu voulais
Comme ça pour tester ce que je te conseillais tu auras mis 88$ dans des basculeurs...Quelle affaire
Dim 17 Juil 2011 - 19:48
Ouais , pour un seul REVO, imagines si j'en avais 4 ...
Dim 17 Juil 2011 - 20:01
Je me contente d'en avoir seulement 2
Dim 17 Juil 2011 - 20:31
Ouais enfin je dis ça, mais le Baja de HPI me fait de l'œil en ce moment Mais bon c'est une autre histoire, et en 1/5, les prix des pièces flambent !
Dim 17 Juil 2011 - 20:36
Oui, commençant à te connaitre, je vois ce que tu veux dire Un truc fait pour rester une étagère
Au moins tu me dira, tu casses rien du tout
- davhannecRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mer 17 Aoû 2011 - 11:47
perso je commande les pièce alu sur ebay via bizzar hobbies.
Jeu 18 Aoû 2011 - 11:39
je déconseille aussi tres fortement l alu pour tout ce qui est triangle !!!!
l alu ne se tord pas , il casse et donc encaisse tres mal un choc
tandis que le rpm lui va servir d'absordeur ( en cas de choc tres violent il déguage aussi !!!!!!)
