Peinture carro avec photoshop - Récupérer Reflet Courbe
Jeu 25 Fév 2010 - 5:05
Je voudrais savoir si quelqu'un serait comment il faut faire pour que les courbes et les reflets réapparaissent quand on change les couleurs d'une carrosserie avec Photoshop. J'image qu'il doit y avoir une histoire de transparence à régler...
J'ai la CS3 et CS4.
Merci.
J'ai la CS3 et CS4.
Merci.
Nombre de messages : 28121
Re: Peinture carro avec photoshop - Récupérer Reflet Courbe
Jeu 25 Fév 2010 - 11:58
>Faire tout d'abord une mini Sélection grossière autour de l'élément (Outil lasso)
>Après il faut sélectionner le reflet avec plage de couleur.
/Menu Sélection/Plage de couleurs.
>Puis les coller sur un calque.(option C/Option V)
>De là, les désaturer
/Menu Image/Réglages/Désaturation.
>Activté l'option "produit" de ce calque.
/Menu sur la palette des calques.
Après il te suffit juste de jouer sur l'opacité.
Il y a des méthodes plus pointues mais plus complexe.
Jeu 25 Fév 2010 - 12:41
Merci pour tout Chezoit. Pour l'adresse, s'est super de voir qu'il a de nouveaux post sans avoir besoin d'aller se connecter sur le site.
Et merci aussi pour photoshop, tu m'as donné encore plus de détails que se que j'imaginais. Ça aussi s'est un logiciel qu'il faut que je buche, je me suis acheté des bouquins pour apprendre, j'ai vu des tutorats vidéo, s'est impressionnant tout se qu'on peut faire. Mais le top ça doit être d'apprendre avec quelqu'un qui le maîtrise.
Jeu 25 Fév 2010 - 13:03
You welcome.
Sam 27 Fév 2010 - 2:29
J'ai commencé à bosser sur le sujet avec se que tu m'as dit. J'ai cherché des tutos et j'arrive à faire quelque chose de passable. Mais je ne vois pas ça:
Je pense que la couleur d'origine et la qualité de la photo doivent avoir leur importance selon se que tu veux faire. Avec mon bleu je ne ferais jamais du jaune...
Si tu pouvais me faire une capture d'écran et la me mettre en lien. MerciChezoit a écrit:>Activté l'option "produit" de ce calque.
Sam 27 Fév 2010 - 21:45
Palette Calque.
Sam 27 Fév 2010 - 23:07
Merci.
Hier j'ai passé cette liste en revu et je n’ai pas été foutu de le voir
J'ai fait un essai pour simuler un collage de dessin avec xxx-main et dans cette liste justement, si tu fais différence le dessin prend la forme de l'arrière plan après avoir mis le filtre point de fuite.
J'ai vu ça sur ce tuto
Sam 27 Fév 2010 - 23:10
Il y a toujours des millions façon de travailler sous Photoshop...après c'est plus ou moins compliqué.
