jeffbusa
jeffbusa
Nombre de messages : 214
nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2  29/03/2010 Empty nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2 29/03/2010
Lun 1 Mar 2010 - 13:59
salut a tous
jai écris a Dan Fischer pour avoir des renseignement du nouveau frame v. 2.2.....
The V2.2 chassis has mounts for the receiver box on the upper plate.
Also, there is now clearance for the rear shock spring adjusters. The top plate is 3.2mm thick and the bottom plate is 2.1mm thick. However, know that the chassis gains it's strength not from the thickness, but how the top and bottom plates are connected.
nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2  29/03/2010 The_v210
nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2  29/03/2010 Empty Re: nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2 29/03/2010
Lun 1 Mar 2010 - 14:59
Dan a raté un sacré épisode avec le support du boitier Récepteur ! drunken
jjjglock l'avait justement expliqué sur son post...
nouvelle info de kershaw desing sur le V2.2  29/03/2010 Userba10
