nettoyage jantes collé à la cyano
+5
Inferno68
CHX MT PROD
9 participants
Mar 2 Mar 2010 - 17:56
salut à tous,
j'ai trouver se petit sujet interessant que je testerais moi meme en bocal mais attention pas toutes les jantes résiste!
donc à tester et voici le lien :
http://www.gaz-on.net/Comment-nettoyer-ses-jantes-a-l
Re: nettoyage jantes collé à la cyano
Mer 3 Mar 2010 - 8:31
Alors si tu as des jantes de monster faut prendre un baril
Mieux rapide et moins degeu....dremel et ça marche sur toutes les jantes (avec l'embout adapté biensur).
Mer 3 Mar 2010 - 11:05
Intéressant comme technique, sinon tu utilises quel embout Dremel CHX?
Mer 3 Mar 2010 - 17:38
encore plus simple
eau bouillante
ca rend visqueuse la cyano (elle deviens blanche) et ca s'enlève au cuter
et c'est beaucoup moins dangereux que l'acétone
et ca marche très bien même si c'est un peut plus long
eau bouillante
Mer 3 Mar 2010 - 17:55
aureli1 a écrit:Intéressant comme technique, sinon tu utilises quel embout Dremel CHX?
Je regarde et je posterai une photo
Mer 3 Mar 2010 - 18:11
pour l'eau bouillante j'ai tester et non ca met 10 ans et ce permet juste de décoller le pneu de la jante....
sica la rends molle chez toi comment fait-tu , cocotte fermer?
pour ma part laisser plus de 30 minutes en cocotte ouverte en ébullition max en imprégniant de temps en temps après j'ai tester au vaporetto qui étais plus éfficace
Mer 3 Mar 2010 - 18:17
oui fermé dans une cocote minute ou bac a stérilisation pendant 10 minutes sur un bruleur de bac a stérilisation
moi ca fait plus de 10ans que j'utilise ca et ca marche
quand c'est ok, je tire sur la jante et le pneus et pouf, ca viens tout seul
Jeu 4 Mar 2010 - 13:19
oki je vais tester cà sous peu car moi la colle blanchissai pas et j'y allais au pieds pour décoller... thanx
- Inferno68Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 81
Mer 18 Aoû 2010 - 0:20
l'acetone sa va bouffer les jantes a coup sur elles vont comme fondre et sa sera foutu ! a ne surtout pas essayer !
Mer 18 Aoû 2010 - 0:33
IL l'a précisé que certaines jantes ne supportait le traitement
J'ai un copain qui le fait sur ses jantes il n'a jamais eu de probléme. D'après se qu'il m'a dit, il fait comme sur le lien de truggy il met les jantes dans un bocal avec un fond d'acétone.
Truggy power a écrit:salut à tous,
Nombre de messages : 289
Sam 21 Aoû 2010 - 12:30
Pour ma part, je viens de mettre mes jantes de E-revo d'origine a l'interieur, on verra ce qu'il reste demain...
Sam 21 Aoû 2010 - 12:42
j'attend tes retours sur les jantes du e-revo car je n'ai pas osé le faire.
il n'y aura plus de peinture mais maintenant a voir si le plastique suporte.
Sam 21 Aoû 2010 - 19:51
Pour le moment une petite perte du chrome sur les jantes et quelques dépots de caoutchouc au fond de la casserole.
Pour info j'ai achete la bouteille de 1L d'acétone pour 2-3 euros chez Casto.
Sam 21 Aoû 2010 - 20:15
Moi je vais bientôt essayer la cocotte, enfin autocuiseur
Comment tu fais, tu remplis entièrement d'eau pour recouvrir les roues que tu mets dans le panier ou tu mets un fond et c'est la vapeur + pression qui agissent?
Pas confiance à l'acétone qui est quand même bien connu pour bouffer le plastique.
En plus les pneus sont neufs, il faut que je les récupère donc pas envie qu'ils soient abîmés ...
Sam 21 Aoû 2010 - 21:23
Alors voila meme pas la peine de les laisser toute la nuit, mis a 12H et retiré a 8H du soir.
C'est vraiment nikel ! Tout est partit j'ai juste aidé avec un trounevis.
Cela na pas dutout rongé le plastique des jantes, juste un tout petit poil de Chrome.
Voila
Voila
