Nombre de messages : 1347
Question sur les suspensions Empty Question sur les suspensions
Mer 3 Mar 2010 - 11:18
Ce week-end je vais rouler sur un terrain un peu accidenté avec des bosses, butes, etc avec éventuellement des jumps. Je pense remplacer les rockers (c'est le bon mot ? Embarassed ) montés d'origine par ceux qui sont livrés en accessoires avec le E-Revo, les LT. Ceci afin d'avoir un peu plus de garde au sol et une suspension plus dure.
Avant de tout démonter je voulais savoir si j'avais bon ou au contraire tout faux.
Merci Smile
Edit : j'ai pris les infos ici : https://www.revopowaaa.com/autres-reglages-f11/rockers-rocker-basculateur-push-tie-rod-biellettes-biellette-t3701.htm?highlight=rockers
Question sur les suspensions Empty Re: Question sur les suspensions
Mer 3 Mar 2010 - 11:54
LT sont pour une big garde au sol > Mode Summit.
Il faudrait qu'on te confirme, mais je crois qu’à l'origine, l'E-Revo 1/8 vient avec des P2 (90mm), ce qui me paraît plus logique.
Question sur les suspensions Userba10
Mer 3 Mar 2010 - 12:24
Ce sont bien des 90mm. Par contre je ne sais pas si c'est P1, P2 ou P3.
En fait je pensais passer sur les LT car les ressorts sont plus durs. Je trouve ceux montés d'origine beaucoup trop mous. Et comme je n'ai que les autres en 120mm sous la main...
Mer 3 Mar 2010 - 14:19
Chezoit a écrit:.....P2 (90mm)...
Change juste les ressorts, mais garde ce modèle de rocker. À moins que tu veuilles transformer ton E-Revo en SUmmit.
Mer 3 Mar 2010 - 15:13
Non je n'y tiens pas spécialement Smile
Mais quand tu me dis de changer les ressorts, je suppose que je ne peux pas mettre ceux de 120 sur un rocker de 90 ?
Mer 3 Mar 2010 - 18:53
Je ne connais très bien pas le Pack E-Revo.
SInon voici deux liens.
-Un post des ressorts 1/8.
-Et un second post de Set Up complet.
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mer 3 Mar 2010 - 19:29
si tu veux une dureté faché pour info moi je tourne avec ressor bleu avent et arrière et huile de 80WT/1000CST "team associated"(ae)
1000000ème édit :
je suis en erevo config général plastok avec 2pack de 3S 5000 et pour info les dodanes avec une petite vitesse tranquillou genre 40KMH ca se transforme en mini jump avec cette dureté.....fo serré un peu les bagues pour une bonne réactivité
Jeu 4 Mar 2010 - 9:05
Truggy power a écrit:si tu veux une dureté faché pour info moi je tourne avec ressor bleu avent et arrière et huile de 80WT/1000CST "team associated"(ae)
Sauf erreur de ma part, les ressorts bleus ont une course de 120 (lu ici ). Tu les utilises sur les rockers d'origine (P2) ?
lumix
lumix
Nombre de messages : 90
Jeu 4 Mar 2010 - 10:06
les ressorts sont de la meme longueur, c'est la grosseur de l'acier qui augmente la dureté du ressort
Jeu 4 Mar 2010 - 12:31
Ok, merci pour cette info Smile
