[New] Extracteur de chemise .21 à .28 par Fioroni
Mer 24 Mar 2010 - 17:07
par Fioroni
This new tool manufactured by Option Team is a valid support for the quick
extraction of the liner. From now on you will be able to perform the extraction
of the cylinder of the propellers with a couple of movements and without damaging any components.
There is no need to use clamps and other uncomfortable material to perform
this important and delicate maintenance job on the “heart” of powerful engines such as .21 e .28.
Please have a look at the photos to have a detailed idea about the functioning
of this product. You will need only few seconds to decide to buy this beautiful tool for your toolbox.
OT-UT50
Lien Fioroni
par Fioroni
OT-UT50
Lien Fioroni
Re: [New] Extracteur de chemise .21 à .28 par Fioroni
Mer 24 Mar 2010 - 17:26
impec pour tuer la chemise et les lumières si tu l'utilise mal ....
pas une grosse invention
une autre marque avais sortie un truc a la façon des bouteilles de vin ya 2 3 ans
tu vissait et ca gonflais une membrane en caoutchouc qui se plaquais sur la chemise, bien moins dangereux
Mer 24 Mar 2010 - 19:42
+1 Avec gilou...
Mer 24 Mar 2010 - 22:47
C'est vrai que "le petit crochet " doit être déclenché à la bonne position sous peine de faire une jolie petite rayure...
Alors, c'est quoi cette pompe !?
Mer 24 Mar 2010 - 23:26
hop le voila
http://www.jpracing.com/fr/produits/accessoires-jp/
et la version pour remonter les chemises
et pleins d'autres
c'est du JP quoi
Cet outil JP Racing permet de retirer facilement la chemise de votre moteur 3,5cc.
L'outil permet aussi de tenir la chemise pour un nettoyage facile.
Compatible FX/Novarossi course longue (alésage : 16,26 mm)
Cet outil JP Racing permet de remonter facilement la chemise dans le carter.
Cet outil simplifie le positionement de la chemise avec l'axe situé sur le carter.
et pleins d'autres
c'est du JP quoi
Jeu 25 Mar 2010 - 11:05
Cet extracteur fonctionne avec les 4cc ?
Nombre de messages : 665
Jeu 25 Mar 2010 - 12:49
salut , selon le diamètre , il existe des bouchons de nables pour les batyeaux style zodiac qui ressemble beaucoup à ca et pas cher .; chez votre Shipchandler du coin ..
Nombre de messages : 1124
Mer 31 Mar 2010 - 13:44
pas vraiment utile ... Un tour de vilebrequin, et la ,chemise sort toute seule !
Mer 31 Mar 2010 - 14:56
je suis pas vraiment aussi sur que toi
j'ai eu des chemises collé
des chemises rentré serré
c'est rare que ca sorte tout seul, extrêmement rare
et sur un moteur rodé ca ne se peut pas
donc oui utile
mais perso un collier rilsan fait très bien ce taf
donc oui utile
Mer 31 Mar 2010 - 15:07
C'est vrai, je le faisais sur un moteur neuf ... Sinon rilsan par la lumière d'échappement, on tourne le vilo pour faire dépasser la chemise, on fait levier entre le carter et la lèvre de la chemise avec un tournevis, et voilà, plus qu'à l'attraper ...
