bloquer son diff de révo ou de summit
+3
Fireblade
Abbsolum
7 participants
Nombre de messages : 537
Ven 2 Avr 2010 - 9:28
Qui connait une matière avec laquelle je pourrai bloquer définitivement mon diff? Dans l'idéal il faudrait une pate qui durcit et ne s'effrite pas... Merci
Nombre de messages : 388
Re: bloquer son diff de révo ou de summit
Ven 2 Avr 2010 - 10:02
Si c'est pour un blocage permanent, le mieux c'est le diff spool option traxxas, pas cher (env 10$) et c'est fiable.ça t'évite aussi de flinguer tes pignons de diffs : une fois passés à la résine, ils sont surement morts, à moins que ta résine s'enlève sans laisser de traces.
Sinon, tu peux adapter le blocage de diff du summit
Nombre de messages : 3170
Ven 2 Avr 2010 - 12:58
Sinon tu peux le bourrer de pâte à nettoyer les diffs ... mais un spool sera beaucoup plus efficace !
Nombre de messages : 28121
Ven 2 Avr 2010 - 17:21
Sujet sur les Spools, que tu connais déjà.
Sam 3 Avr 2010 - 16:05
j'y avais pensé mais ca sera jamais assez solide pour supporter le poids du train arrière(summit)... une roue mouillée fait plus d'un kilo, plus les contraintes du crawling. Le truck c'est qu'en summit même avec les diff bloqué il y a un jeu et ce jeu si il y a trop de contraintes, permet au pignon satéllite de lacher. Pour la pâte de nettoyage cêst une bonne idée mais déjà essayer et il y a du jeu qui vient en quelque minute
Sam 3 Avr 2010 - 17:53
Tu peux essayer la pâte à joint bleue Loctite, testée sur mon diff central de Revo ça fonctionne bien et ça se retire tres facilement.
Dim 4 Avr 2010 - 11:46
a merci aurel1
- Le plombierRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 208
Dim 4 Avr 2010 - 16:47
Je risque de dire une bétise ,mais j'y vais :
Est ce que si on remplie de résine(genre bi-composant) le diff après avoir mis du démoulant plastique ,cela ferait un "moule" de l'intérieur du diff .
il faut peut être enlever les planétaire avant ....
L'intérêt c'est que c'est réversible.
Dim 4 Avr 2010 - 17:04
Le plombier a écrit:Je risque de dire une bétise ,mais j'y vais :
je l'avais fait du un diff de revo HS
ca tiens
mais avec le temps ca s'use et lâche
Lun 5 Avr 2010 - 13:22
c'est justement pour ca que je cherche une pate qui ne s'use pas...
Mar 6 Avr 2010 - 21:42
Ca c'est un truc de fou ,j'ai déja utiliser .A mon avis le plus dur qu'on puisse trouver en résine bi-composant.
Titanium Devcon
Applications de remplisseur:Mechanical
Couleur:Gris
Dureté du sol:87
Force de coupe:14N/mm²
Force diélectrique:56V/m
Poids:500g
Poids, unité mini:500g
Série:10761
Température de fonctionnement max.:177°C
Température de fonctionnement min.:38°C
Type de distribution:Pot
Charge, compression, maxi:130N/mm2
Couverture vernis:660cm²
Durée de stockage:21min
Ratio mixte:4.3:1
Ratio mixte par volume:3:1
Temps de récupération:21min
Volume, donné:424
Titanium Devcon
Couleur:Gris
Dureté du sol:87
Poids:500g
Série:10761
Ratio mixte:4.3:1
Volume, donné:424
Mar 6 Avr 2010 - 21:46
la ca deviens intéressent
le plus simple, la bi composant a malaxer pa*ex ou autre
mais le soucis c'est irréversible
Mer 7 Avr 2010 - 9:46
ok sup'er sympa ou je peux le trouver? merci
Jeu 15 Avr 2010 - 21:41
abbsolum a écrit:ok sup'er sympa ou je peux le trouver? merci
La à mon avis une petite fonction recherche s'impose .De souvenir cette résine venait de Lyon mais ou ??? et quelle boutique ??
Je n'ai fait que l'utiliser mais pas l'acheter .
Délosé.
Ven 16 Avr 2010 - 8:13
pas grave j'ai essayé avec une pâte bicomposants (milliput) et pour l'instant ça a l'air de tenir merci
