- InvitéInvité
1 ou 2 servo? inversion de direction?
Sam 3 Avr 2010 - 21:11
Sur mon e revo, j'ai un servo d'origine et j'ai vu que certains e revo avaient 2 servos. Quelle différence cela fait? quels avantages?
Petite question technique, lorsque j'ai testé rapidement mon e revo à reception, la commande de direction est inversé. En effet, lorsque je tourne vers l'avant la roue de la telecommande le revo tourne à gauche et quand je tourne la roue de la telecommande vers moi, il tourne à droite est ce normal? comment faire pour inverser le sens?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: 1 ou 2 servo? inversion de direction?
Sam 3 Avr 2010 - 21:44
en bas le bouton fo l'inverser bouton de gauche à gauche et celui de droite à droite les boutons sonts pa loin de la loupiotte "lampe"
Sam 3 Avr 2010 - 21:50
C'est quelle référence ton servo ?
Pour répondre à ta question, certains remplacent le tout par un seul > Pour en avoir un plus puissant/rapide tout simplement.
Pour ton problème de servo inversé > TruggyPower a été plus rapide !
- InvitéInvité
Sam 3 Avr 2010 - 23:23
Mon servo est un traxxas 2075
Sur la radio commande j'ai 2 bouton pret du on/off:
a gauche bouton steer ch1: mis sur la gauche donc je met à droite?
a droite ch2 throttle: mis sur la gauche (je ne sais pas à quoi sert ce bouton quand j'ai inversé sur la droite la voiture roulait toute seule à fond
Merci de vos conseils sur un modèle de servo de meilleur qualité si besoin
Dim 4 Avr 2010 - 14:21
Ces boutons servent à inverser le sens de tes servos.
Steering > Direction > Volant.
Trottle > Accélération/Frein > Gâchette.
Pour la question servo, Gilou t'as déjà répondu sur un autre post.
Je te le redonne quand même ici.
- InvitéInvité
Dim 4 Avr 2010 - 14:39
ok merci, j'ai changé le sens du switch et le gauche/droite est correct maintenant.
Chose bizarre, j'ai un certain temps de reaction entre le moment ou je met la marche arrière avant que le revo recul... est ce du au reglage Trottle sur la telecommande?
Pour le sevo, j'ai vu, impeccable, je pense prendre le meme qu'aureli1
Dim 4 Avr 2010 - 14:52
C'est la sécurité du Contro.
Tu peux le programmer avec un délai d'attente moindre.
Airtronics/Sanwa, qu'est ce que j'aime ces servos !
- InvitéInvité
Dim 4 Avr 2010 - 15:04
Oula dsl comment on fait pour reprogrammer?Chezoit a écrit:C'est la sécurité du Contro.
Dim 4 Avr 2010 - 15:16
Je corrige, on ne peut pas réduire ce temps qui est de 2s. Mais on peut l'annuler...ce que je te déconseillerais.
Le fantastique post de Bowie > Brake/Reverse Type.
- InvitéInvité
Dim 4 Avr 2010 - 15:21
ah ok
oh purée j'ai vu son post mais je suppose que le logiciel est pour pc je suis sous mac...
Dim 4 Avr 2010 - 15:26
Ca fonctionne parfaitement sous Mac Intel/Bootcamp.
(Mais pas sous Parallele)
- InvitéInvité
Dim 4 Avr 2010 - 15:34
arf j'ai pas bootcamp, pc et son environnement me file un peu des boutons mdr
merci quand meme de l'info
