Nombre de messages : 665
Re: E-Revo BL 1/10
Sam 3 Avr 2010 - 22:29
j'adore !!:!!!!!
Re: E-Revo BL 1/10
Dim 4 Avr 2010 - 9:28
aureli1 a écrit:Ca chauffe pas trop?
Je lui passe 3200 mah max en 2 fois,20c,il est léger,pinion de 13,brushless 9.5t donc equivalent 17T brushed....j'arrive pas à 50 degrés...donc pas de souci
Pas très coupleux le premier metre mais un fois un peu lancé ça motrice suffisamment et pas trop pour pas partir en weeling et passer les tours de roues en douceur...
(ceci reste un test original pour une application speciale)
En fait c'est le quart de la puissance qu'il faut à un monster de 6kg.
Ce revo fait 3,9 kg avec accu.
Re: E-Revo BL 1/10
Dim 4 Avr 2010 - 13:54
C'était ton projet E-Revo Racer Light ?
Re: E-Revo BL 1/10
Dim 4 Avr 2010 - 15:58
Chezoit a écrit:C'était ton projet E-Revo Racer Light ?
Celui d'en dessous,je le prepare pour les courses....celui du dessus je vais faire un peu de "hors piste" avec
Re: E-Revo BL 1/10
Jeu 8 Avr 2010 - 21:54
un peu de serieux...je lui ai commander un petit set HV 5.5...c'etait fun mais quand on est habitué a plus de puissance...
- Cardans/Cardan Costaud/Solide E-Revo/ERBE/B-Revo/Revo
- Convertir Revo Platinum en Revo Brushless / B-Revo / BRevo !
- Changer/Évoluer E-Revo v1 en E-Revo 2.0 / - Upgrade To/part / Liste des pièces
- Pneus Paddle/Sling Shot 1/8 E-Revo/Revo/Summit Sable/Neige
