Le plombier
Nombre de messages : 208
Un IMAX, OUI  mais ..... Empty Un IMAX, OUI mais .....
Dim 4 Avr 2010 - 8:49
C'est décidé le prochain "investissement" sera un charcheur .Les IMAX on l'air d'avoir une bonne cote , on trouve plusieur modèle dispo , en excluant le soucis financier (pour une fois Wink ) est ce qu'il vaux mieus un B6ac ,un B6 , unB8 ou une B6 quatro .
Merci pour votre aide
Un IMAX, OUI  mais ..... Empty Re: Un IMAX, OUI mais .....
Dim 4 Avr 2010 - 15:09
Il faudrait les comparer Paramètre/Amp/Accus/ etc...
Un IMAX, OUI  mais ..... Userba10
Le plombier
Dim 4 Avr 2010 - 16:28
Le B6 et B6 quatro sont à 50W ,le B6ac est à 80W et le B8 à 150W .
Aprés je ne sais pas ce qu'il faut regarder précisément .
Le plombier
Lun 5 Avr 2010 - 14:49
Je viens de changer d'avis et de rester fidèle à ma signature Wink .
Voila les deux derniers entre lesquels j'hésites .D'après ce que j'a pu en lire le premier serait capable de charger deux accus à la fois ,avec une moindre "puissance " pour la sortie 2 ,mais je pense largement suffisante pour des 3s en 5000 ......j'ai bon ?
Un IMAX, OUI  mais ..... 01185010
Pour le deuxième pas de soucis avec trois accus à la fois ,NO soucis.
Un IMAX, OUI  mais ..... 01185410
Bon !!! C'est la que j'ai besoin de votre aide pour finaliser le choix (pas d'hyperion ,car pas de nihmh) entre ces deux .En fait j'ai mon e-revo depuis une semaine et il n'a pas encore touner ,mon vieux chargeur est HS .Disons que je m'impatiente.
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 6 Avr 2010 - 18:23
Caractéristiques ? Prix ? Wink
Le plombier
Mar 6 Avr 2010 - 21:12
Pour les caractéristiques je ne sais pas ce qu'il faut ragarder :
pour li4S
nombre d´éléments:
1 ... 30 éléments Cd-Ni / NiMH
1 ... 12 éléments LiFe, LiIo, LiPo
1 ... 6 et 12 éléments d´accu au plomb
Courant de charge 0,1 ... 10 A (max. 210W)
Courant de décharge: 0,1 ... 5 A (max. 50W)
Raccord d´égaliseur pour 1 à 12 éléments LiFe, LiIo, LiPo, Courant égaliseur approx. 250 mA
Tension en fin de décharge:
0,1 à 1,1 volt par élément (d´accu Cd-Ni / NiMH)
2,5 ... 3,7 volts par élément (accus LiPo)
1,8 volt par élément (accu au plomb)
Charge de maintien: 0 à 500 mA, réglables par étapes de 50 mA pour les accus Cd-Ni / NiMH, C/20 avec puce BID
Commutation en fin de charge:
accus Cd-Ni: automatique, système numérique Delta-Peak, sensibilité de commutation: 5 à 25 mV par élément
Accus NiMH: automatique, système numérique Delta-Peak, sensibilité de commutation: 3 à. 15 mV par élément et ZEROpeak.
Accus au Lithium / au plomb: automatique, selon la procédure CC-CV
commutation thermique: 10 à 65°C, réglables par étapes de 1°C
surveillaance de la capacité: 10 à 150 %, réglables (Accus Cd-Ni / NiMH) 10 ... 120 % (accus au Lithium / au plomb)
Sortie OUT 2:
nombre d´éléments Charger:
1 à 8 éléments Cd-Ni / NiMH
1 à 3 éléments, LiFe, LiIo, LiPo
Courant de charge: 0,1 à 5,0 A (max. 50W)
Raccord égaliseur pour 1 à 3 éléments LiFe, LiIo, LiPo
Pur le triple
Décharge / charge 1 x
Affichage de la capacité chargée et déchargée
Affichage de la tension d’entrée et de la tension de charge
Affichage de la tension individuelle de chacun des éléments fournie par l’égaliseur, au choix, soit en vue d’ensemble (avec une résolution de deux caractères après la virgule) ou sous forme de liste avec trois caractères après la virgule (1/1000 Volt)
10 emplacements internes de sauvegarde de données d´accus
Accus Cd-Ni/NiMH 1 à 14 éléments
Le dispositif numérique Delta-Peak automatique en fin de charge interrompt la procédure de charge exactement au moment voulu approprié aux accus Cd-Ni et NiMH traités.
Accus au Lithium 1 à 6 éléments
Affichage de la tension individuelle des éléments de groupements au Lithium
Automatisme de coupure en fin de charge selon la procédure de charge CC-CV
Accus au plomb
1 à 6 éléments (2 à 12 volts)
Caractéristiques techniques:
Tension d´admission: 11-15
Coupure: Automatisch
encombrement: 270 x 160 x 50 mm
Poids: 1025 g
Courant de Charge: 3 x 0,1-5 A
No. d´élémnts Cd-Ni: 1-14 NC/NiMH 1-6 LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V) – 9,9 Ah 1-6 PB/Blei 20Ah
Power Peak Triple avec connecteur de 4 mm à contacts dorés pinces
crocodiles à planter
3 puces BID
Voila, pour le prix ,peut importe cela n'entre pes en ligne de compte dans mon choix
Padbol
Padbol
Mar 6 Avr 2010 - 21:27
Le triple est plus intéressant car il peut en charger 3 déjà mais surtout chaque batterie a son écran ! par contre moins d'ampères à la charge ... 5A mais pour des lipo 5000 c'est pile poile de qu'il faut !
Le plombier
Mar 6 Avr 2010 - 21:34
Je me dis que trois c'est un peut un truc "bencale " car sur les Revo on les utilisent pas paire donc .....Par contre un écran pas accus ,j'y avais pas pensé.
Tu veux dire de pour des 5000 ,les 5A c'est juste juste ,donc si un jours on trouvent des plus gros Ampérage ;là ce sera plus bon ...
En plus je sais pas si c'est moi ,mais on dirait que le I4s a plus de sorties scratch
Bref !!! dure de tancher...
Padbol
Padbol
Mar 6 Avr 2010 - 21:44
Le 1er a 2 sorties, le 2eme en a 3 ! Wink
pour l'ampérage, c'est pas grave ... Ton 5000, tu peux le charger avec un 1A mais ça prendrait très longtemps ! Et les lipos n'aiment pas la charge lente.
Sinon ce n'est pas bancale... c'est 3 chargeurs mis bout à bout, alors que pour le 1er c'est 1 chargeur qui charge 2 accus.
Le plombier
Mar 6 Avr 2010 - 21:48
padbol a écrit:Le 1er a 2 sorties, le 2eme en a 3 ! Wink
Par bancale je disais pas que c'était pas bon !!! mais que je verrais plus un chargeur "paire" 2,4,6.....vu que les accus s'utilsent pas paire pour nous .
Padbol
Padbol
Mar 6 Avr 2010 - 22:49
C'est vrai. Il existe un chargeur 4 sorties, regarde dans les news du forum. Au pire tu charge 2 lipos + ta radio en même temps, ou je sais pas ...
