Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
after run labema Empty after run labema
Lun 5 Avr 2010 - 11:31
j'utilise du carburant racing experience 25% et j'aimerais savoir si je peux utiliser l'after run de chez lebema avec se carburant ?
merci d'avance
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
after run labema Empty Re: after run labema
Lun 5 Avr 2010 - 11:46
salut , perso je n'utilise que du wd40 comme after run .. j'enlève la bougie et le filtre à air .. et je gave ...
Jojo 38
Jojo 38
Lun 5 Avr 2010 - 11:51
du wd40 on peux y utiliser avec n'importe quel carburant ?
le problème c'est que j'ai 60 ml d'after run labema et je c'est pas si je peux l'utiliser avec mon carburant :S
Nombre de messages : 839
Lun 5 Avr 2010 - 11:59
jojo 38 a écrit:du wd40 on peux y utiliser avec n'importe quel carburant ?
yep :+1b: c'est une valeur sure
par contre l'inverse, utiliser du carburant labema et un autre after run a poser des soucis a certains!!!!
parole de "chezoit" Very Happy
apres je pense que tu dans ton cas, il ne doit pas y avoir de probleme partucilier...
en tout cas 60ml sur le cul tu y est aller fort!!!!!quelques goutes dans la culasse et le carbu suffisent Smile
Jojo 38
Jojo 38
Lun 5 Avr 2010 - 12:08
ok , bon ba je vais utiliser mon after run labema en épsèrant qu'il n'y est pas de problème particulier
Jojo 38
Jojo 38
Lun 5 Avr 2010 - 12:15
et oui je crois que j'en n'est pris un peu trop 60 ml sa fait beaucoup Smile
