Re: Charger au photo-voltaique
Mar 6 Avr 2010 - 22:07
i=P/U
donc 5/12 = 0.4A, pour avoir un rendement pour charger en 5A 12V env
il t'en faudra 12.5 de ces panneaux sans compter les pertes ETC
pour un 100W (ce qui est le plus courant en consommation moyenne de chargeur modélisme) ca fait 1.50m x 80cm env en bi cristallins (noir)
le top c'est le mono cristallin (bleuté) plus petit pour la même puissance
Mar 6 Avr 2010 - 22:11
Gilou a écrit:i=P/U
pour un 100W ca fait 1.50m x 80cm env en bi cristallins (noir)
ça tombe bien j'en ai 150
Mar 6 Avr 2010 - 22:18
loool
ben tu va faire la toiture
profite en
monte en 30 en parallèle, tu sortira 12V et 150W
de quoi brancher 2 chargeurs en charge de 5A a une charge de 12V env
mais ca va te prendre de la place
pour charger un lipo 11.1v 5A il te faut 55.5w + les pertes
pour charger un lipo 7.4v 5A il te faut 37w + les pertes
après selon les chargeur ils consomment plus pour le découpage etc
par contre entre les panneaux et le chargeur, batterie (plomb ou charge lente) obligatoire et régulateur recommandé pour la charge de la batterie (pour eviter une décharge profonde en cas de mauvais temps (diode pouvant faire une protection dans le pire des cas))
profite en
Mar 6 Avr 2010 - 22:27
impec alors
tu prend le paquet tu branche ca sur la batterie
et tu branche ton chargeur sur la batterie
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Mer 7 Avr 2010 - 0:29
Ca vaut combien des panneaux comme ça ?
Si t'en a 150 , ça doit pas être bien chère ?
Mer 7 Avr 2010 - 9:27
20 euros pieces...c'est juste pour un test....apres ils vont ailleurs...moi j'ai pas de maison à moi pour les posés
En tout cas merci pour la reponse Gilou...c'est instructif et cela pourra servir à l'occase
Mer 7 Avr 2010 - 17:02
de rien
cette nuit j'ai fait un rêve bizarre que chezoit avais répondue
'' cas fait quel quoi ?? 4kg env non ??
avec 150 panneaux ca fait 1456.654kg !!! ''
un rêve bizarre
surtout que ca fait que 600kg de matos a ce poids la et les panneaux doit pas faire 4kg
un rêve bizarre
