mrsmithdisco300
mrsmithdisco300
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Probleme avec revo rb racing TM 323 Empty Probleme avec revo rb racing TM 323
Mer 7 Avr 2010 - 18:29
Bonjour, voilà mon problème : Mon revo démarre très bien mais ne prend pas de vitesse, il roule constamment a faible vitesse, j ai soupsonné un problème d embrayage, j ai donc démonter celui ci et je n y ai rien constater d anormal si le fait que le ressort qui tient les 2 masselotes 4146X est tres tendu et très rigide.
Je voulais savoir si c etait deja arrivé a quelqu un et comment il avait remedier a ce probleme.
Je repete que le revo avance mais tres lentement.
Merci,
sportivement.
jérôme44
jérôme44
Nombre de messages : 290
Probleme avec revo rb racing TM 323 Empty Re: Probleme avec revo rb racing TM 323
Mer 7 Avr 2010 - 18:37
salut, ton moteur monte dans les tours ou pas? crache t' il ? fume t'il ?. le ressort de l'embrayage est toujours tendu heureusement d'ailleurs :siffle: . L'embrayage ne bloque pas le moteur en petite vitesse il retarde ou pas le point de patinage ( c'est le moment où ton moteur va donner la motricité au mécanisme) moi je penche pour un pb réglage moteur ou réglage slipper ( trop dévissé )
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Mer 7 Avr 2010 - 20:18
salut , j'ai un problème un peu comme ca sur mon Platinum .. c'est le renvoi d'angle et la tringlerie qui coince et qui n'ouvre pas assez le pointeau .. à vérifier ...
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Mer 7 Avr 2010 - 21:10
s'il monte dans le tours mais n'avance pas sa peut etre toute simplement une slipper déserré
Mer 7 Avr 2010 - 21:21
chrisdecannes a écrit:salut , j'ai un problème un peu comme ca sur mon Platinum .. c'est le renvoi d'angle et la tringlerie qui coince et qui n'ouvre pas assez le pointeau .. à vérifier ...
Tu as résolu le problème Question
Nombre de messages : 839
Mer 7 Avr 2010 - 22:23
moi aussi j'opterais pour l'idée d'un slipper desseré ou un moteur dereglé!!!il faut checker tout ce qui tourne autour et tu ellimine au fur et a mesure pour arriver a la solution. tiens nous au courant
Passe par la case présentation sinon les modos vont te tirer les oreilles... :siffle:
Mer 7 Avr 2010 - 22:54
@Mrsmithdisco300
Merci de te présenter avant de poster.
EDIT.
Déverrouille.
Probleme avec revo rb racing TM 323 Userba10
mrsmithdisco300
mrsmithdisco300
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Ven 9 Avr 2010 - 19:47
Desolé les gars de vous repondre maintenant mon compte etais bloqué par l admin, ceci etant reglé , j ai regarder le serrage des slipper , tout a a l air correct , j opte maintenant pour un dereglage du moteur, si quelqu un peu m indiquer les reglages d origines du TM 323, merci...
Baorevo
Baorevo
Ven 9 Avr 2010 - 19:59
Voici l'eclaté et les info des reglages usine tm323 ICI
