Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Empty Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Mer 21 Juil 2010 - 14:00
je n'ai eu aucun probleme avec le skid en plastique d'origine mais avec celui en alu.
tu l'a bien remis dans les 4 "trous" a l'avant du bulkhead ?
Mer 21 Juil 2010 - 14:03
Oui oui je l ai bien remonte, mais la vis rentre en travers. Je mettrais une ohoto.
Mer 21 Juil 2010 - 14:07
et les bagues en plastique du sauve servo ne sont pas un poil de travers?
elles sont bien au fond de leur logement?
coyote1311
Nombre de messages : 154
Mer 21 Juil 2010 - 14:21
Celle si sont justement optionnable =>> Vraie roulement
D' ailleurs je c est Meme pas pourquoi mr traxxas a foutu des baque dans la direction et sur les palonier j ai impresion d' avoir un model xl et non pas un vxl!!!
Mer 21 Juil 2010 - 15:55
J'ai trouvé d'où venait le probléme de la direction qui se bloquait ICI
Mer 21 Juil 2010 - 20:44
:nickelcool:
Lun 26 Juil 2010 - 1:22
@ REVOtOm's Salut, puisque je vois que tu as eu les renforts de chassis Delrin en noir (plastiques je suppose) et ceux en alu, les quels tu penses etre les plus solides Question l'alu plus rigide ou le plastique plus souple et qui amortirait mieux les chocs...
Lun 26 Juil 2010 - 17:57
salut GSX
oui les delrin sont en plastique.
j'ai celui en alu juste a l'avant (l'arriére n'était plus en stock).
je n'ai pas trop eu le temps de voir la différence (servo cassé et pas de sauts) mais j'était deja trés satisfait avec les 2 en plastique (sur pas mal de sauts avec mauvaise reception sa n'a pas bougé) mais bon ce n'est pas indestructible non plus.
je mettrais quand méme celui en alu a l'arriére.
celui en alu est plus solide mais comme tu dit le plastique est "deformable"
donc a voir par la suite si les alu ne font pas casser autre chose.
je pourrais t'en dire plus quand j'aurais les 2 en alu et bien testé.
Lun 26 Juil 2010 - 18:20
Ok merci Wink Comme tu dis s'est parce que les alu ne sont plus en stock :S Que je me posais la question, mais je vais attendre, je vais prendre les plastiques. En même temps le châssis ne coute pas non plus une fortune...Je l'ai vu à 13 $ il me semble. Après de toute façon je ne compte pas lui faire faire de gros sauts, pour ça j'ai les 2 revo 1/8 Very Happy ( D'ailleurs cela ils sont un peu passés aux oubliettes...Le Picco 26 est toujours dans sa boite Embarassed ) Mais il est tellement bien se petit VXL I love you
Lun 26 Juil 2010 - 19:41
oui le chassis ne coute pas chér mais si tu ne l'a pas en stock il faut attendre...
pour les sauts je disait pareil... mais le 1/16 "s'envole" facilement Wink
honte a toi pour le picco... lol!
tu verra tu ne les laisseras pas aux oubliettes longtemps, sa va finir par te manquer l'odeur du nitro brulé Very Happy et aprés c'est la puissance du brushless qui va te manquer Wink
c'est pour sa c'est vraiment bien d'avoir les 2 et d'alterner Smile
Jeu 29 Juil 2010 - 21:30
voila j'ai enfin refait mes amortos GPM Very Happy
j'ai mis un petit bou de durite sur la tige pour freiner la fin de course et eviter que le chassis claque par terre.
manque plus que le servo...
PIMAL
PIMAL
Nombre de messages : 28
Lun 2 Aoû 2010 - 16:10
Et pourquoi mettre ces bouts de durite ?
Perso je pense que tu soumettrais à moins de contraintes ton revo si il pouvait talonner librement lors des réceptions.
Avec ça, tout le poids de ton revo va venir s'écraser au niveau de tes amortisseurs. Et ce qui va maintenant encaisser le choc se seront les vis du support d'amortisseur, et tout ce qui lie l'autre partie de l'amortisseur au reste du chassis (vis des renvois d'amortisseur, rotules des biellettes :S ...).
Alors que quand le chassis tape sur le skid il n'y a pas de piéces "sensibles" qui encaisse, juste le skid qui est prévu à cet effet.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Lun 2 Aoû 2010 - 17:03
:+1a: Avec PIMAL ^^
Lun 2 Aoû 2010 - 21:52
PIMAL a écrit:Et pourquoi mettre ces bouts de durite ?
Sur le revo 1/8 il y a des butés en caoutchouc pour que la tête de l'amortisseur ne vienne pas taper directement le haut de l'amortisseur et il ne sa passe pas tout se qui site comme probleme engendré par les petits bouts de durite que REVOtOm's a mis. Au contraire, il vaut mieux que les têtes tapes contre quelque chose de souple plutôt que sur le plastic dur du bouchon de l'amortisseur.
Ici avec le kit de réfection des amortisseurs du revo 1/8
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Tttt10
Mer 4 Aoû 2010 - 17:46
les skids peuvent encore toucher le sol je n'ai pas mis un bou de 2cm de long, juste de quoi amortir et que sa ne claque pas fort par terre.
il y a encore de la course sur les tiges d'amortos.
les vis n'encaisseront pas les chocs car la durite c'est souple...
j'ai vu sa sur le net (sur un TT 1/8 ) et aprés comme GSX a dit il y en a d'origine sur revo 1/8.
Jeu 19 Aoû 2010 - 12:19
voila j'ai reçu hier mon servo HYPERION et testé 6 packs pour l'instant.
sa a l'air d'étre du costaud vu les gamelles qu'il s'est pris Smile
aucune modif pour le monter.
réglage du SUB TRIM puis FIN DE COURSE et hop c'est partit.
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Dsc01920[/img]
en ce qui concerne les petits bouts de durite sur la tige des amortos et bien j'en suis content.
sa n'empéche pas le chassis de toucher par terre mais sa fait un amorto de fin de course.
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Mar 7 Sep 2010 - 23:45
Comment fait tu pour poser ta deuxième batterie si tu met ton récepteur dans l'emplacement batterie ???
Mer 8 Sep 2010 - 0:17
Ben il n'en met qu'une Laughing
Mer 8 Sep 2010 - 1:06
oui je n'en met qu'une.
j'ai deja testé avec 2 en / / mais pour moi sa sert a rien.
Mer 13 Oct 2010 - 23:00
T'es content de ton support d'aileron integy Question
J'hésite entre l'intégy et le Hot Racing...
Mer 13 Oct 2010 - 23:20
oui j'en suis content, il ne bouge pas.
mon ami a le HOT RACING sur le sien mais pas eu le temps de lui faire prendre des gamelles (contro cramé).
perso je prefére l' INTEGY pour la couleur, le look et il me parait plus solide que le HOT RACING.
je t'ai fait des photos pour comparer Smile
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Dsc02216[/img]
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Dsc02217[/img]
tu as aussi le reglage de l'inclinaison de l'aileron qui est différent
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Dsc02218[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 6 Dsc02219[/img]
je te conseille aussi l'aileron OFNA Wink
je t'envoie un MP...
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 13 Oct 2010 - 23:26
:+1a: pour les 2 !!!
Je confirme, mon support INTEGY ne bouge pas d'un poil ,
et nos 2 ailerons Ofna 1/12 non-plus =incassables :chapo: (ou si quelqu'un a réussi, qu'il le dise Laughing )
Mer 13 Oct 2010 - 23:36
Quadman a écrit: et nos 2 ailerons Ofna 1/12 non-plus =incassables :chapo: (ou si quelqu'un a réussi, qu'il le dise Laughing )
:+1b: juste un peu limé sur bitume mais pas de casse (pourtant il s'est pris des bonnes gamelles...)
Mer 13 Oct 2010 - 23:48
Merci pour les retours pour les supports d'aileron Wink et SURTOUT pour m'avoir rappeler qu'il me fallait aussi cet aileron ofna que j'avais déjà noté (Mais j'allais l'oublier) Laughing
Mer 13 Oct 2010 - 23:54
