Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Page 2 sur 23 • 1, 2, 3 ... 12 ... 23
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Lun 17 Mai 2010 - 17:56
moi j'ai pris les 2 en plastique car l'arriére en alu n'était plus en stock.
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Lun 17 Mai 2010 - 18:14
un petit lien pour les renfort si vous avez s'il vous plait car sa m'interresse je prefere pas peter mon chassis
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Lun 17 Mai 2010 - 20:25
Nombre de messages : 1561
Lun 17 Mai 2010 - 20:38
@virolos:
ce n'est pas un renfort de châssis , ça protège très bien mais que pour le dessous,
alors que les Driven se fixent au dessus du châssis !
(sur les supports d'amortos et sur la visse centrale placée au milieu du châssis ,
au niveau des supports de carro avant et arrière )
Jette un coup d'oeil sur ce post , tu comprendra mieux je pense
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/newbarre-de-renfort-arriere-pour-1-16-driven-production-t3273.htm
@madrid6: le lien est pour toi aussi
Lun 17 Mai 2010 - 21:21
Merci Quadman !!
Plus rapide tu meurs...
J'ai compris à quoi ça sert, et j'en veux un !!
J'ai l'âme freeride ! Autant renforcer ce qui peut l'être.
Malheureusement "out of stock" en delrin et pas de traces des modèles alu...
Existe t-il un sauve-servo pour le mini revo ?
A l'époque où je faisais encore de l'auto RC ça se faisait de monter ça pour éviter de détruire les pignons du servo de direction.
Mar 18 Mai 2010 - 17:46
ok pour le renfort arriere que je connais mais c'est le renfort avant que j'ai jamais vu
Mer 19 Mai 2010 - 14:21
je comprends pas trop ta question car il y a déjà 1 sauve-servo sur le mini= monté d'origine dessus !!!Virolos a écrit:
et pour les renforts= Normal ,tout le monde s'est jeté dessus!
@madrid6 :
Regarde sur le lien que je vous ai donné=en bas de la page ,tu verras celui de l'avant
(j'ai reçu les 2 mais j'attends d'autres pièces pour poster/présenter tout ça )
Mer 19 Mai 2010 - 19:03
Ah...le ressort doit être super dur car j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait un...
Mais c'est tant mieux !!!
Ils refont le plein rapidement chez "the toyz" ?
J'aurai voulu les ajouter à ma prochaine commande.
Dim 23 Mai 2010 - 13:25
Le mini est enfin en 2.4ghz ! (DX3S)
Le recepteur ne passait pas dans le compartiment d'origine, je l'ai donc mis dans un compartiment d'accu.
J'ai du "percer" le chassis pour que les prises et l'antenne passent.
[img][/img][img][/img][img][/img]
Je voulais garder l'emplacement recepteur d'origine "étanche" pour faire sortir l'antenne (qui est trop courte pour passer comme d'origine) j'ai "percé" un trou de l'interieur du boitier (avec une goupille chauffée pour fondre le plastique) de façon a tomber pil poil dans l'emplacement du tube d'antenne.
J'ai fait une fente dans le tube d'antenne pour ne pas la pincer ou l'écraser.
Dans le compartiment d'accu j'ai "bourré" de la mousse tout autour du recepteur pour eviter que des petits graviers aillent dans les connections du recepteur.
Lun 24 Mai 2010 - 21:22
test hier aprém avec le e-revo et la DX3S...
au début j'avais l'impression qu'il freinais moin qu'avant j'ai donc comparé avec le mini d'un ami (radio d'origine) et effectivement j'avais moins de frein que lui.
j'ai augmenté les valeurs sur la DX3S et nickel
Dim 30 Mai 2010 - 0:37
Dim 30 Mai 2010 - 9:04
Très bon choix dans tes options l'ami !
J'espère juste pour toi que tu as pris les Push-rods et Toe-links en Acier ,
car si c'est ceux en Alu ils risquent de ne pas durer longtemps ,
-ils se tordent ou cassent tous au niveau du filtage
Dim 30 Mai 2010 - 10:52
je n'avais pas vu qu'il y avais des acier et des alu
voici la réf des miens SERV160 "steel completed tie rod-9pcs"
la pochette est assez lourde comparé au autres piéces alu
Dim 30 Mai 2010 - 10:56
Alors tu as de la chance car Nickel= tu as pris ceux en Acier (Steel)
Dim 30 Mai 2010 - 11:05
impécable ! merci pour cette precision QUADMAN
j'ai aussi commandé l'aileron que tu m'as conseillé (ofna 1/12)
par contre as tu deja testé le cardan central INTEGRY?
TRAXXAS n'en a pas encore sortit il me semble?
Nombre de messages : 535
Dim 30 Mai 2010 - 11:07
On dirait presque ma commande ...
bonne pieces
bonne pieces
Dim 30 Mai 2010 - 11:08
REVOtOm's a écrit: impécable ! merci pour cette precision QUADMAN
Pour l'avoir je te deconseille fortement bruit, et la transmission n'est plus aussi souple que d'origine !!!
Dim 30 Mai 2010 - 11:11
le probléme c'est que j'ai pas mal de petit graviers qui viennent frotter entre le cache plastique et le cardan et je ne suis pas sur qu'il tienne le coup longtemps...
Dim 30 Mai 2010 - 11:32
regarde sur le forum il y a des posts qui expliquent comment éviter l entrée des petits graviers. Je te deconseille fortement le center drive shaft integy.
Depuis que j ai mon merv (10 mois), je n ai jamais eu de soucis avec la piece d'origine ( changée une fois). Elle s'use, se lime etc... mais c est normal et elle continue de résister longtemps.
A la limite achète en une de secours au cas où .
Dim 30 Mai 2010 - 12:28
ok merci pour tout ces renseignements sur le cardan central INTEGRY
Dim 30 Mai 2010 - 13:35
Quadman a écrit: Très bon choix dans tes options l'ami !
Félicitations pour tes choix d'options.
Dim 30 Mai 2010 - 13:49
il n'est pas tout a fait fini d'optionner mais le reste n'était plus en stock...
(j'attendrais le mois prochain...)
Mar 1 Juin 2010 - 18:11
Mar 1 Juin 2010 - 18:19
Les suspensions GPM Racing commencent à devenir une belle référence pour l'E-Revo.
Laisse-nous tes retours sur les renforts arrière/avant.
Mar 1 Juin 2010 - 18:51
Joli !!!
Ils sont pas un peu lisses les pneus ??
