Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
- karl-76610Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Ven 18 Juin 2010 - 22:43
mais pourquoi avoir acheter une bar anti-wheel alors que l'ailron se fait limmer quand le mini se leve . . .(meme avec la bar anti-wheel)
Nombre de messages : 1561
Sam 19 Juin 2010 - 15:14
@Karl-76610:
Tu te rendra vite-compte après quelques runs (dès que tu auras ton mini )
que la barre anti-wheel est très utile = ça l'empêche entre-autre de se retourner !
(et édite tes messages si tu veux pas te faire reprendre de volée )
@REVOtOm's :
Tu l'a modifiée et montée exprès à l'envers ta barre Anti-wheel-Driven,
- Pourquoi ??? (pour lever + haut ? )
@REVOtOm's :
comment edite-t-on ??
Sam 19 Juin 2010 - 18:38
Sam 19 Juin 2010 - 20:22
karl-76610 en haut a droite tu as un bouton "editer"...
quadman oui j'ai reperçé et découpé pour pouvoir la monter a l'envers, mais une fois a l'envers elle touchais l'aileron et ne servais plus a rien il fallais donc la bloquer en position basse.
j'ai donc chauffé un clou pour perçer le support de roulette et le support wheelie bar puis tordu le clou pour faire "goupille".
oui je voulais que sa léve un peu plus haut (j'aime bien faire des wheelings).
mais sans raper l'aileron tout neuf
sinon encore quelques options a venir...
Sam 19 Juin 2010 - 22:01
excellent !!! on adore les Wheelings aussi
La barre Driven tient pas trop mal les chocs = très satisfait de cette option :
- la mienne arrive en fin de vie : montée depuis 4/5mois= 1 coté cassé/félé
c'est bon j'ai reussi a editer :) merci.
Dim 20 Juin 2010 - 11:34
c'est bon j'ai reussi a editer merci.
Dim 27 Juin 2010 - 14:49
Jeu 1 Juil 2010 - 1:46
voila mon mini roule
j'ai été faire 3 accus ce soir, quelques réglages chassis et nikel
par contre j'ai du bien "limer" mon sauve servo alu GPM et le skid alu a la dremel pour qu'il ne frotte plus.
vidéos a venir...
vidéos a venir...
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Jeu 1 Juil 2010 - 19:45
Je constate que les pièces "options" nécessitent souvent un ajustage pour qu'elles soient parfaitement opérationnelles...
Mais bon, après c'est tellement bon !!!
VIDEOS
Ven 2 Juil 2010 - 15:05
Ven 2 Juil 2010 - 20:20
encore des options
[img][/img][img][/img][img][/img]
petit probléme avec le renfort de chassis alu AV:
plastique:
[img][/img]
alu:
[img][/img]
j'ai donc du le modifier a ce niveau ainsi qu'a l'avant car les basculeurs frottaient dessus.
[img][/img]
il y avais de l'espace entre le bout du support de carro et le renfort j'ai donc mis des rondelles et une vis plus grande
[img][/img]
les basculeurs passent a un poil de du renfort mais sa passe (je voulais pas trop "limer" pour ne pas le fragiliser)
[img][/img]
au passage mon sauve servo alu GPM bien limé pour qu'il ne frotte plus
[img][/img]
ma nouvelle BDV "parre balle" comme dirais baorevo
j'ai un peu galéré a mettre les roulements c'est plus "sérré" que dans la BDV plastique d'origine.
plastique:
[img][/img]
alu:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Ven 2 Juil 2010 - 21:11
Ca n'arrete pas !
T'as le temps de rouler avec tout ce bricolage ou quoi ?
On veut les videos !!
thx pour le détails des modifs.
Ven 2 Juil 2010 - 21:31
j'ai roulé il y a 2 jours (3 accus) sa fesait bien longtemps qu'il n'avait pas roulé (casse triangle puis pignon et attente piéces)
mais la mes 2 revo sont enfin préts
pas de prob pour les vidéos
je vais deja aller tester la nouvelle BDV ce soir...
Ven 2 Juil 2010 - 23:59
retour du test de la BDV et impécable
j'avais peur qu'il ne marche plus aussi fort qu'avant a cause du poids en + mais il se léve toujours autant...
avant de rentrer j'ai remarqué un petit point dur + roues qui bloquent légérement...
je regarderais sa demain.
- Nombre de messages : 1093
Sam 3 Juil 2010 - 1:02
Super l'évolution de ton (tes) bolide(s) Revotom`s!!
Sam 3 Juil 2010 - 1:34
Tu dois commencer à en avoir pour sacré petit budget maintenant
C'est pas trop délicat de bricoler sur un truc aussi petit. J'ai un peu peur quand je vais devoir y passer sur le mien...
Sam 3 Juil 2010 - 12:40
oui c'est clair qu'il y en a pour un bon budget la...
je ne me suis pas amusé a faire le calcul...
quand tu es abitué a bricoler sur le TH c'est clair que sa fait bizard de passer sur un petit truc. mais on s'abitue
j'ai tellement bricolé sur le mien et celui d'un ami (chassis cassé) que je commence a trés bien le connaitre.
il faut juste faire attention a ne pas foirer les vis car la plupart sont vissées dans du plastique.
mais tu verra quand tu l'aura démonté quelques fois tu pourras le remonter les yeux fermés.
il n'y a rien de compliqué
Dim 4 Juil 2010 - 14:29
pour mon petit probléme de roues qui bloquent/point dur c'était juste mon entre dents pignon/courrone qui avais légérement bougé...
Dim 4 Juil 2010 - 23:31
sortie cette aprém... et forcément une mini casse...
une seule petite dent sur un pignon de servo cassée (mon ami avais cassé lui aussi il a commandé un kit pignon et forcément j'ai cassé le méme pignon que lui...) donc je peu pa réparer tout de suite...
Dim 4 Juil 2010 - 23:55
Ou s'est qu'il les a trouvé les pignons du servo TRA2080 ton amis Je viens de commander un Hyperion , mais j'aimerais bien réparer le servo d'origine pour me dépanner au cas ou...
Dim 4 Juil 2010 - 23:59
la ref est TRA2082.
Lun 5 Juil 2010 - 0:07
il a commandé sur ebay
je viens de mettre la dent cassée a l'oposé
sa marche mais bon j'ai pas trop confiance...
je pence que je vais me prendre aussi le HYPERION et garder l'origine pour dépanner
Lun 5 Juil 2010 - 0:14
Merci j'ai trouvé s'est commandé J'ai pas le réflexe ebay quand je cherche quelque chose.
Lun 5 Juil 2010 - 0:22
je commande beaucoup sur ebay il y a beaucoup de choses
il y a juste a taper la référence traxxas ou alors "e-revo 1 16"
Lun 5 Juil 2010 - 0:25
Oui oui je sais chercher, souviens toi que j'ai fait un post pour apprendre à chercher Mais s'est que je ne pense à regarder sur ebay. Je vais plutot directement sur des sites style amain liquid....Ou alors pour de l'occase sur le bon coin.
