Mon mien à moi
+3
Le plombier
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon mien à moi
Jeu 13 Mai 2010 - 19:30
la patte bleu est du joins silicone bleu trouvable dans tout les mag comme feu vert etc
ca ne se solidifie pas et s'enlève très bien
seul soucis, il faut vérifier que ca n'est pas de conduction électrique ... j'ai des doutes car la plus part des silicones ont une conduction même minime
le top est encore et toujours le plasti dip
Re: Mon mien à moi
Jeu 13 Mai 2010 - 19:38
J'ai trouvé ça pour les soudures du contro par Tekin, une petite video:
Video soudure coutro
- Le plombierRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 208
Re: Mon mien à moi
Jeu 13 Mai 2010 - 20:21
Voici mon support controleur
Merci GILOU je vais racourir les fils ......déja que je suis pas fan des soudure ,en plus il faut les refairent.
Truggy ,pas possible de faire passer la gaine à cet endroit, Je pense que du silicone ou une pâte plastique devrait faire l'affaire .....à voir .
Oui mes fils d'accus sont trop cours (pour tourner en 6 s je n'ai pas de cordons de jonction) alors pour le moment la seule solution était de les fairent passer par les aérateurs.
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 1:11
Ton support à l'air parfait !
Si ça ne te dérange pas, ouvre un post pour poster les côtes exactes pour ceux qui voudrait s'en faire !
Nombre de messages : 375
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 8:22
Belle installation
Je pense que tout le monde est daccord pour le câblage,
Moi ce qui me chagrine ,c'est l'endroit ou tu as placé ton intérupteur,il va prendre tout de suite la poussière et boue et ne va pas tenir longtemps... à voir
MS
Belle installation
MS
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 14:29
+1
Pour protéger ton inter, tu peux utiliser un capuchon d'inter, genre çà
ou encore un simple ballon de baudruche (mais c'est moins beau )
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 15:27
le mieu resste les fiches PK
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 16:44
+1 Avec TruggyPower
J'ai tout viré et mis des mini PK
Re: Mon mien à moi
Ven 14 Mai 2010 - 23:39
Trsè bonne idée les petites PK ,dès que mon inter montre des signes de faiblesse....
Chezoit ,pour le plan et les cote de mon support ce serait avec plaisir ,mais je ne sasi pas faire un croquis ou un plan sur l'ordi .Mais dès que je maitrise un peut mieux .......je m'en occupe.
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 0:33
Si tu as un scanner, tu le scannes à 100% / 72Dpi.
Et tu nous le postes sans réduction.
Easy !
Easy !
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 8:15
Chezoit a écrit:Si tu as un scanner, tu le scannes à 100% / 72Dpi.
Easy !
OUI quand on a un scanner ...... mais moi ,pas
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 14:11
Ok
On va procéder autrement.
File-moi la longueur de la taille A & B et je m'occupe du reste.
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 16:59
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 19:18
Parfait !
Je vais monter un fichier Vestoriel pour ceux qui voudraient l'imprimer et se découper un support !
Re: Mon mien à moi
Sam 15 Mai 2010 - 21:05
Re: Mon mien à moi
Sam 5 Juin 2010 - 10:38
Re: Mon mien à moi
Lun 7 Juin 2010 - 19:04
la tu a pas que la noix qui à peter tu a aussi une partie de la tige!!!! bridage punch control mon ami ou alors diff central
liquid RC : tra5153R
Re: Mon mien à moi
Lun 7 Juin 2010 - 20:29
Ben alors ,quoi de neuf ??? tu t'ennuies
Oui j'ai vu ,mais pas de soucis j'ai déja "chassé" cette goupie qui d'ailleur fait 3mm donc du standard.
Merci pour l'info sur la rèf ,heureusement que tu'es là .
Re: Mon mien à moi
Lun 7 Juin 2010 - 20:37
pense à graisser là ou cà travail
yess de retour pour ma fille uniquement
Re: Mon mien à moi
Jeu 17 Juin 2010 - 17:39
des nouvelles de la bete l'ami?
tu as re-cassé?
tu as re-cassé?
Re: Mon mien à moi
Ven 18 Juin 2010 - 20:52
Recassé non! mais les pneux commencent à se déchirer .............
Et toi quoi de neuf dans ta nouvelle affectation ?
Re: Mon mien à moi
Sam 11 Juin 2011 - 22:34
Suite à un etit run quelque peux brutal j'ai arraché une chappe d'amortisseur arrière, rien de grave si ce n'est que j'ai du chercher un bon qurt d'heure la coupelle et le ressort, ce derneir rouge étant rapidement localisé dans l'herbe .
Donc retour au padock et remontage .....re run et re déboitage là encore dix bonne minute pour remettre la main sur la coupelle .
Allez démontage et modification , tout d'abord on perce la chappe à 5.5mm (sur 5mm de profondeur) ce qui va donner un trou d'environ 5.4, un peux de cyano et un insert M3 .......parfait, surtout on attend bien le séchage avant de revisser la tige car si il y reste de la colle c'est démontage impossible .
On remonte et petite astuce de dernière minute un tout petit rylsan pour solidariser la coupelle au ressort. Comme cela SI jamais ça ressaute ce sera "normalment" plussimple à retrouver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
