Nombre de messages : 28136
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Empty Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle
Mer 28 Avr 2010 - 12:47
Salut à tous,
Un p'tit post qui explique et montre la différences de branchement entre Série & Parallèle pour ses accus
Arrow En Parallèle :
Les "Capacités"(mah) s'additionnent mais pas les tensions (voltage).
Ex > 2x 3S 5000mAh = 3S 10 000mah.
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Parala11Ex. Avec Prise Traxxas
Arrow En Série :
Les "Tensions"(voltage) s'additionnent mais pas les capacités (mah).
Ex > 2x 3S 5000mAh = 6S 5000mah.
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Sarie11 Ex. Avec Prise Traxxas
S'il manque des précisions, n'hésitez pas ! Wink
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Userba10
Nombre de messages : 1697
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Empty Re: Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle
Mer 28 Avr 2010 - 13:49
Les 2 images sont inverser je crois et pour le 2eme exemple il y a ecris
"Les "Tension"(voltage) s'additionne mais les tensions (voltage)."
Sa serrais pas plutot: "Les "tensions"(voltage) s' additionne mais pas les "capacités"(mah)."
Mer 28 Avr 2010 - 14:07
voltor23
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Sam 19 Mar 2011 - 21:52
Je suis nouveau dans le rc car,
Je me demandait,si je charge 2 nimh en serie,je laisse la capacité a 3000 mah
et le voltage le d.peak je le double et je le mets 14mv/cell au lieux 7mv/cell.Es ce que ces bien sa.
Désoler si je ne suis pas tres claire je debute.
voltor23
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Sam 19 Mar 2011 - 21:59
Desoler jai oublier de préciser les spec de mes accus.
Donc jai 2 Accus nimh de power cell 8.4v 3000 mah.
Ces les accus qui venais avec mon e-revo
Sam 19 Mar 2011 - 22:19
@ voltor23 Merci de passer par la présentation avant de poster et d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Editer16
bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Dim 27 Nov 2011 - 16:42
j'ai une question par rapport au fils de contrôle des lipos, j'aimerais charger 2 lipos en même temps a 4 ampères ( j'ai des lipos 2000 mah ) comment je pourrais brancher mes 2 accus pour que le chargeur puisse réguler les cellules des 2 accus ?
merci et bon dimanche
Dim 27 Nov 2011 - 18:46
bolidos
bolidos
Dim 27 Nov 2011 - 19:50
merci beaucoup
ou je peut trouver des connecteur pour fabriquer le cable de balancement 2s+2s
Nombre de messages : 5570
Ven 1 Juil 2016 - 22:22
Bon ben voilà, je pense savoir pour l'escalier du revo est mort, y avait un câble de montage en série dans le carton, ils ont peut être branché 2 liposolubles 2s en série, donc une 4s et boom
Sam 2 Juil 2016 - 11:08
Tu n'as vu le câble parallèle quelques parts ? Laughing
rcmonster07
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Empty branchement en parallèle sur un branchement en serie d'origine??? + d'autonomie??
Dim 8 Jan 2017 - 23:53
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le rc et j'ai une question qui me turlupine. J'ai une voiture qui marche avec deux lipo 2s en série et j'aimerais savoir si il est possible de branché deux lipo 4s en paralléle afin d'augmenter l'autonomie? voici un exemple de ce que j'aimerais faire.
branchement d'origine en 1 branchement parallèle en 2.
Merci Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Img_0210
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Lun 9 Jan 2017 - 9:56
Oula... Je suis pas sur de ton branchement j'ai l'impression que ta un "-" relié à un "+" :siffle:
Je pense plutôt à ça avec des câble assez gros au milieu
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Sans_t14
rcmonster07
Lun 9 Jan 2017 - 10:04
merci titi de ta reponse
c'est vrai que sa parait plus logique et plus simple!!
Titi
Titi
Lun 9 Jan 2017 - 10:17
Sinon tu peut mettre un bouchon et faire ton branchement comme ça :
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle Sans_t15
Nombre de messages : 1659
Lun 9 Jan 2017 - 13:51
slt,
oula sa pic... c'est quoi tes connecteurs? si c'est des Trx sort les lamelles et ne remet qu'une prise au lieu des deux en serie, si pas que c'est soudé utilise la methode de Titi avec un bouchon, puis de l'autre prise tu met ton adaptateur // et le tour est jouer
cdt
rcmonster07
Jeu 12 Jan 2017 - 5:39
Merci pour vos idées. Mes connecteurs sont des prise dean.
maintenant que la question du branchement et réglé j'aimerais votre avis sur les accus. Comme mon variateur fonctionne avec du 4s, puis-je mettre deux accus 4s en utilisant ce branchement en parallèle afin d'obtenir du 4s en additionnant la capacité en mAh??
Titi
Titi
Jeu 12 Jan 2017 - 8:37
Oui Wink
JMC30
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Sam 30 Mai 2020 - 17:24
Une petite interrogation qui va vous sembler idiote ...
En Parallèle c'est pour gagner en autonomie, sans augmenter la "puissance"
En série le contraire ....
Merci de votre confirmation
Sam 30 Mai 2020 - 17:36
C'est ça Wink
