Utilisation en série de 2 LIPOS avec capacité différente
+2
micro67
herve008
6 participants
- herve008Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Ven 6 Avr 2012 - 10:25
Bonjour à tous
C'est mon premier message sur Revopowaa. Je viens d'"acquérir d'oocasion un e-revo brushed.. que je viens d'équiper en brushless avec un combo Hobbywing Xerun 150A + 2200KV.
Pour jouer avec ce beaux Combo j'ai commandé 2 packs de LIPO 3S + LIPO 2S...mais je ne l'ai ai toujours pas reçu.
J'aurai bien voulu essayer la bête ce weekend mais j'ai un problème.
Est ce qu'on peux brancher deux lipo de capacité différente en série pour alimenter un brushless.
Par exemple, afin de l'essayer avec mes seules batteries que j'ai pour le moment:
Merci d'avance pour votre réponse rapide.
1 batterie 5200 mAh Lipo 2S 30C
1 batterie 4000 mAH Lipo 2S 30C
- micro67Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 10
Re: Utilisation en série de 2 LIPOS avec capacité différente
Ven 6 Avr 2012 - 11:55
si tu a un seul cable qui pars de ton controleur tu peux avec ca
http://www.rcteam.fr/cordons-y-serie-parallele/3783-traxxas-cordon-y-serie-traxxas-3063.html
sinon si tu as un cable rouge et noir qui parte de ton controleur avec deux fiches tu peux mettre deux accus
- Nombre de messages : 326
Ven 6 Avr 2012 - 12:07
moi il me semble que c "IMPOSSIBLE" de mettre des accus li-po en serie de capacité differente(Mah)car la plus petite,dans ton cas 4000mah,risque de se decharger bcp plus et peut descendre en dessous du seuil minimale par élément soit 3V et faire !!!!!
que les spécialistes de l'electrique nous eclaircissent la dessus!!!!
FM.
FM.
Ven 6 Avr 2012 - 12:25
oui desoler j'avais pas fais attention
faut pas le faire
faut pas le faire
Ven 6 Avr 2012 - 13:22
re,
attend confirmation des spécialistes!
FM.
FM.
Ven 6 Avr 2012 - 13:30
perso moi je ne te le conseille pas non plus il faut qu'elles aient la même capacité.
sinon tu devrais faire ta présentation dans la section approprié si un modo passe par la tu va te faire rappeler a l'ordre
Ven 6 Avr 2012 - 14:41
Merci pour vos premières réponses
Ven 6 Avr 2012 - 15:28
+1 On peut rouler avec des accus qui ont différents éléments mais il faut qu'ils aient la même capacité.
Nombre de messages : 353
Sam 7 Avr 2012 - 9:45
+1 a mon avis une des deux lipo ne tiendra pas longtemp !!!
Je te déconseille fortement le 3S comme on me l'a déconseillé ...
Edit : Désolé je croyais que c'étais un e-revo vxl que tu avais .
Sam 7 Avr 2012 - 10:04
il a pas un vxl mais un e revo 1/10 donc il peut aller jusqu'au 6s !
