Le poids de votre Bolide.
+3
Frogui
jeffbusa
Le plombier
7 participants
- Le plombierRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 208
Dim 2 Mai 2010 - 19:20
Voila il pourrat être intérèssant de comparer le poids de nos differents E-revo.Encore que pour faire les chose correctement il nous faut un protocole précis ,aors voila :
Pesé sans les roues ,les accus et la carro (c'est plus facile à unifier les données):
Donc pour commencé le mien :
Brushed,full stock........................3100gr(précis)
à vous
à vous
- jeffbusaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: Le poids de votre Bolide.
Lun 3 Mai 2010 - 2:26
salut Le plombier
cela serais tres interressent , mais je croix que cela serais bien mieux avec toute lequipement ,pret a rouler et avoir le pedigrie detailler .....
Lun 3 Mai 2010 - 7:32
Oui mais alors ils faudrait donner le poids des accus et des pneu à part car on n'utilise pas tous les mêmes et cela ne nous permettrait pas de "comparer" .jeffbusa a écrit:salut Le plombier
Pour les options ,je suis tout à fait d'accord ,c'est pour cela que j'ai précisé sur le mien : Brushed,Full stock .
- FroguiRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 167
Lun 3 Mai 2010 - 19:13
Il faut comparer "all inclusive". Le mien sans accu tourne aux alentours de 3,8 kg. Il s'agit d'un ERBE. Avec batteries, il faut rajouter +/- 600/700 gr
Lun 3 Mai 2010 - 20:24
Frogui a écrit:Il faut comparer "all inclusive". Le mien sans accu tourne aux alentours de 3,8 kg. Il s'agit d'un ERBE. Avec batteries, il faut rajouter +/- 600/700 gr
t'entends quoi par "all inclusive" ? avec les pneux et la carro je penses ...............j'ai bon ?
Lun 3 Mai 2010 - 21:28
Il me semble qu'un post existe _ Comparez avec les Revo thermique aussi, c'est plus intéressant
Mar 4 Mai 2010 - 5:28
salut Le pompier
je te relance avec une autre idée , avec plus de donner pour une meilleur évaluation des option ,
vu que personne a suivi ..... regarde comme ceci je trouve ca vraiment claire tu trouve pas ???????
-poids de A a z ; 12lbs env. a venir en gr.
-poids sen les roue carro , et batterie ; 7lbs env. a venir en gr.
-vitesse maximal ;
-huile de diff avant ; 120 000 wtg ofna
-huile de diff arr. ; 120 000 wtg ofna
-huile de diff central ; NO
-huile darmortiseur avant ; 30wt. team.associated
-huile damortiseur arr. ; 30wt. team.associated
Electronique:
- Moteur & speed ; combo mamba monster 1/8 - 2200Kv
- Lipo : 2 fois Hyperion G3 VX - 3S 5000mAh (35C)
- chargeur ; Hyperion EOS 0720i NET3 charger - 7S, 20A max, 250W
- power supply 120/12volt ; Team chek.point 25A 12V Racing Power Supply
- Servo ; 1 X HS-7950TH
- Radio ; SPEKTRUM Dx3s avec option télémétrie
- receiver ; SPEKTRUM SR3300T Telemetry
Chassis:
- Chassis ; Kershaw Designs 2.2
- Carro ; Proline platinum
- Boite vitesse ; E-revo (pinion 19t / 65t)
- CVD ; Kershaw Designs
- Triangles & Fusée ; RPM bleu + roulement HD
- Ressort ; traxxas avant bleu 5.9 et arriere purple 6.4
- Support aileron ; Traxxas
- Aileron ; Traxxas carbonne
- Barre anti-roulis ; Traxxas tra5498
- Basculeur ; new era
- Push road ; TRAXXAS tra5318X
- Driveshafts ; Traxxas tra5451R
- skid plate HD ; new era HD
- Exa de roue ; Traxxas 17 mm tra5353X
- ressort de direction HD ; Traxxas tra5344X
- Kit de vis ; stainless steel
- diff ; Carters de diff st racing + Corps de diff :Golden Horizon + couronne et pignon d'attaque traxxas TRA5379X
- roue et pneu ; Jconcepts rulux 1/2 off set half avec des ofna dominator + taper les roue avec tape de fibre de verre
-vitesse maximal ;
Electronique:
Chassis:
Mar 4 Mai 2010 - 7:34
Superbe ça c'est du précis ........en plus il est superbe ton modèle
Une transmission bien renforcé
Les triangles arrières sont différents des RPM standart (les même que Turggy power)
Mar 4 Mai 2010 - 12:21
Le plombier a écrit:Frogui a écrit:Il faut comparer "all inclusive". Le mien sans accu tourne aux alentours de 3,8 kg. Il s'agit d'un ERBE. Avec batteries, il faut rajouter +/- 600/700 gr
Oui c'est ça.
Mer 5 Mai 2010 - 7:00
salut a tous ....
es que je suis le seul qui va metre ca configuration a nu .....
ou il va y avoir dautre personne qui vont suivre ....
des gens bien plus experimenter que moi dans le R/c ...... comme ...... hihihi
ou a moins que vous gagner votre vie avec votre set up ...hihihihi
aller go go go .....
Nombre de messages : 375
Ven 14 Mai 2010 - 9:11
Moi ,mon ERBE pèse +- 3.8KG et monte à 5kg avec roues"réponses" et accus 2S
MS
MS
Ven 14 Mai 2010 - 15:14
Je viens de peser le mien:
3 kilos 090 grs
Avec:
- Combo MMM
- Triangles RPM avant et arrière
- Fusée TechnoRC avant
- Un servo de direction + plaque en alu très fin faite maison de l'autre côté
- Bras de sauve servo en alu
- Toelink option alu
- Rocker arrière alu
- Skids en alu sauf le central d'origine
- Protections des trains arrière en chambre à air
- Bouchons des amortos en alu
- Pare-chocs avant RPM
- Carro origine peinte maison
- Aileron downforce Proline
- Grilles de protection des aérateurs compartiment batteries
- Hexa + adaptateurs 17 mm
Voilà c'est à peu près tout
3 kilos 090 grs
Avec:
- Combo MMM
Sam 15 Mai 2010 - 8:18
Vrille a écrit:Je viens de peser le mien:
4 kilos 250 grs
Avec:
- Jantes Jconcept 1/2 offset + pneus badlands
- Combo MMM
Tu as laissé tes roues du coup je ne peux pas comparer (je ne possèdes pas ces roues) avec le miens qui ne poosède pas d'options alu .
En fait c'est pour cela que je penses qu'il faut donner le poids sans roues , sans accus( 4s ,6s ,3000 5000....) car cela rends impossible toute comparaisons.
Sam 15 Mai 2010 - 12:55
Rhooo monsieur est difficile
Je ferai ça ce soir ou demain, j'éditerai
Sam 15 Mai 2010 - 13:52
Pour le mien depuis les derniers changements que je récapitule:
Brushless combo RX8
Cardans de roues option traxxas
Ercou de roues 17 mm
Plaque et cache moteur ERBE
Courronne 62dts
Pignion de 20 dts
Parechoc arrière enlevé ( )
Tout le reste stock = 2995gr
Tiens j'ai gagné un petit peut .
Brushless combo RX8
Courronne 62dts
Pignion de 20 dts
Nombre de messages : 1347
Lun 17 Mai 2010 - 20:27
Le mien : E-Revo 1/10 brushed d'origine sauf :
- basculeurs avant et arrière alu
- adaptateurs hex 14mm > 17 mm alu
- 1 servo Sanwa à la place des deux d'origine
- 1 cache Traxxas à la place du deuxième servo
- récepteur radio 2.4 de la radio 2.4 Traxxas
- barre anti-roulis avant (pas encore monté l'arrière)
Environ 3kg100
Environ 3kg100
Mar 18 Mai 2010 - 19:06
Mise à jour
Mer 19 Mai 2010 - 22:02
Merci , Ca permet de voir qu'on est pour l'instant (il n'y a pas beaucoup de participants ) tous autour des 3000 gr ...........................................moi un peut moin en plus j'ai pas d'options "lights" .
