[gsxzera] Revo RB TM523
+11
adrien74
Jojo 38
jérôme44
Baorevo
15 participants
Re: [gsxzera] Revo RB TM523
Jeu 3 Mar 2011 - 17:42
On tout cas, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas régler.
Jeu 3 Mar 2011 - 18:50
Je pense que ça ne l'aurait pas trop fait si j'avais posté une vidéo avec un moteur qui cale tous les 10M Apres je n'aurais plus été très crédible pour donner des conseils sur les réglages de carbuChezoit a écrit:On tout cas, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas régler.
Mais s'est vrai qu'il était très facile à régler
Nombre de messages : 599
Jeu 3 Mar 2011 - 19:13
il marchait bien ton tm523, aussi bien que le mien
Jeu 3 Mar 2011 - 20:38
J'ai édité le message pour pouvoir comparer le RB TM523, le Picco Max Red et le Picco Max avec diff central.
On voit bien que le Picco Red est au dessus du lot. Je le précise, mais sans le diff central le Picco Max fait aussi des wheelings. Mais moins que le Red idem pour le TM523
Lun 7 Mar 2011 - 21:34
Je viens d'ouvrir le moteur pour voir l'état du roulement AR (Je n'avais pas pu l'ouvrir parce qu'une des vis du bouchon de carter avait l'hexa arrondi) Et bien le roulement est bon état. et il n'y a aucun jeu au niveau de la bielle.
Je pensais que j'avais cassé le moteur à cause du roulement AR comme pour le TRX, mais en fait Je pense que j'ai plutôt fait un serrage. En plus le piston était coincé dans la chemise...
Des fois j'aurais envie de le refaire ce moteur
Nombre de messages : 427
Lun 7 Mar 2011 - 21:48
un serrage qui casse la culasse et qui pique le piston et l'insert, mouais... J'ai du mal a y croire !
Sinon ben quand tu veux tu le refais !
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 22:52
Lun 7 Mar 2011 - 22:54
Pffiouuu le piston fait la gueule.
Tu roules avec quel carburant déjà ?
Lun 7 Mar 2011 - 23:01
Je suis entrain de penser la, la bougie... Le filament ?...
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:19
Chezoit a écrit:Pffiouuu le piston fait la gueule.
Ben quand je l'ai cassé je roulais au rocket fuel 25 %...Mais maintenant je roule au Labema M27 30%
Je trouve pas la chemise, mais insert était resté coincé à l’intérieur.
Un problème de bougie, oui, mais je pencherais plutôt pour un mauvais indice. J'avais peut-être mis une bougie trop chaude... Je sais qu'il peut arriver que ça perce même le piston. En principe je montais de RB N°5 ou N°6, mais parfois quand il n'y en avais pas en stock, je prenais d'autre marque...Mais bon je l'ai déjà dit, mais ce moteur a mal commencé sa vie au rodage, alors va savoir qu'elle est la véritable raison qui a fait qu'il a cassé...(Sans oublier un mauvais réglage. Apres tout au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai appris )adrien74 a écrit:Je suis entrain de penser la, la bougie... Le filament ?...
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:26
Franchement vu les entailles etc... Je pencherais pour un filament tombe dans le moteur, le rodage n'y est pour rien dans ta casse, a mon avis.
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:33
Lun 7 Mar 2011 - 23:39
Si, a la vitesse ou ça tourne ça mitraille comme pas permi il suffit que tu change de bougie et que tu essaye de démarrer et tu acheve doucement le moteur
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:43
Ah oui s'est vrai que t'as raison, à plus de 30 000tr/mm un petit bout de filament doit faire (Ou plutot fait) pas de dégâts
Mar 8 Mar 2011 - 0:04
C'est clair qu'il a bien mangé ton piston.
Tu vas refaire ce moteur?
Mar 8 Mar 2011 - 0:17
Ben quand je vois le prix d'un kit piston/chemise pour TM523 à 135$ et quand je vois le prix d'un Picco 26 Max à 190$ (J'ai pas fait le calcul avec les remises...) mais je ne sais pas si c'est rentable de le refaire...
Sinon j'ai un insert tout neuf, mais par précaution je changerais les roulements. Se qui ferait encore plus grimper la note
Mar 8 Mar 2011 - 0:30
Mar 8 Mar 2011 - 0:37
135$ le piston/chemise + 40$ de roulements pour le mettre sur étagére
Pour la cale du picco j'avais oulié d'en parler de cette daube Tu fais bien de me le rappeler Mais je ferais demain je suis naze
Mar 8 Mar 2011 - 0:39
Gsxzera a écrit:135$ le piston/chemise + 40$ de roulements pour le mettre sur étagére
Je disait de le remonter tel qu'il est, comme tu peut.
- batouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Mar 31 Mai 2011 - 22:21
salut, je ressort un peu ce post, je voulais juste savoir au niveau essence que ce soit pour le picco ou le RB est-ce que l'essence meccamo est bien en 30 parceque je l'utilise déjà en 16 et elle est très bien ??
Mar 31 Mai 2011 - 22:32
Sujets parlant du www.revopowaaa.com+meccamo&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=982d4d5e2eb01b81&biw=1680&bih=925" target="_blank" rel="nofollow">meccamo
Mer 1 Juin 2011 - 16:31
merki
Nombre de messages : 1983
Jeu 2 Juin 2011 - 23:05
Bonjour, je songe a prendre un picco, mais pourrais tu me dire le difference entre le 26 max et le 26 max red. je pense l'acheter la semaine prochaine. j'ai trouver le 26 max a 190$ et le 26 max red a 210$ que me conseil tu ? merci
Jeu 2 Juin 2011 - 23:17
J'ai 2 post sur mes Revo avec les Picco 26 Max et Picco 26 Max Red et tu me parles de Picco sur mon Post sur le RB TM523
Enfin bref, la seule différence entre le Picco 26 Max et le Picco 26 Max Red, c'est que le vilebrequin est préparé sur le Red
Je te conseille bien sur le Red. Il marche mieux que le Max
Jeu 2 Juin 2011 - 23:37
Je te remercie
