Nombre de messages : 669
pneu truck sur 1/16 ;comportement ?
Ven 21 Mai 2010 - 19:05
bonjour
j'avais pensé longtemps avant d'avoir mon e-revo vxl faire le montage pneu jante bow-tie 2.2 buggy sur jantes beadlock axial.
le problème c'est que je ne trouve plus ces pneus en stock !
je me demandais quelles seront les différences si je mettais des pneus de truggy ( je pense bow-tie 2.2 ou gladiator 2 2.2) au niveau du comportement ?
Et si il existait des jantes beadlock pour ces pneus comme il sont plus large ??
je ni connais vraiment rien dans ce domaine
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: pneu truck sur 1/16 ;comportement ?
Ven 21 Mai 2010 - 19:13
ou ça plus en stock les bowtie ??
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/2018/n/Pro-Line-Bow-Tie-22-M3-Truck-Tires-2
http://prolineracing.com/race/bow-tie-t-2.2-m3-soft-off-road-truck-rear-tires/
pour le reste, la taille des jantes est standard
le pneus est plus large a cause du flanc
et ce ne sont pas des truggy mais des stadium truc, rien a voir
Ven 21 Mai 2010 - 19:50
si je comprend bien je peux mettre des pneus nommés "truck" comme ceux là sur les mêmes jantes que des pneus nommé "buggy" ?
car par exemple sur tower quand je fait une recherche de jante 2.2 je trouve des jantes qui ont le même diamètre (normal 2.2) mais pas la même largeur.
Ven 21 Mai 2010 - 19:54
ça dépend quelle jante tu regarde
regarde dans les 1/16, tu trouvera les compatibilité entre les pneus/jantes
Sam 22 Mai 2010 - 10:48
help
j'ai pas envie de faire de betise !
est ce qe je peut mettre ces pneus sur ces jantes ou je dois prendre des jantes pour "truck" ??
Sam 22 Mai 2010 - 13:09
Oui tu peux et comme tout pneus 2.2 il sera un peu grand que l'échelle 1/16.
Sinon pour revenir à ces pneus, il sont tout simplement magnifique ! Aurélien les as sur son Rusty.
Sam 22 Mai 2010 - 14:53
oui plus grand je trouve ca mieux car je trouve que les pneu d'origine sont trop petit mais je viens de re-regarder et ils font quand meme 10 cm de diametre et j'ai peur que ca fasse trop par rapport a des pneus 2.2 pour buggy !
au possesseur de e-revo vxl , vous en penser quoi ?
- Revo_AddictRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Sam 22 Mai 2010 - 22:10
Pas de soucis pour les 2.2 tous mes pneus sont des 2.2 sur mon 1/16 et rien a dire a part une meilleure tenue de route et un meilleur franchissement en général
Dim 23 Mai 2010 - 14:38
oui des pneus en 2.2 taille buggy OK pas de problème mais la c'est des 2.2 taille truck donc niveau jante c'est bon mais le pneu est plus épais et il a un diamètre de 10 cm et j'aimerais savoir si quelqu'un a mit des pneu truck de ce diamètre avec si possible une photo pour me rendre compte !
- [NEW]JConcepts FLING KINGS TIRE & AGGRESSOR RIME 17MM HEX MONSTER TRUCK WHEEL 2.6" X 3.8"Jante Pneu
- [NEW]Pneu Interco Black Mamba & Jante Vice CrushLock 2.6" Pro-LIne - Truck Tires Rims Wheels
- [NEW] Pneu Trencher 2.2" Rock Crawler Pro-Line - 10191-03 Rock Terrain Truck Tires
- [OLD NEW] Carro IRON 1/10 Truck pour 4TEC par BittyDesign - BDTRK-190IRO Truck 190mm body
- [OLD NEW]Jantes Dragon 2.6" TRX4 TRX6 Mud Truck JConcepts - DRAGON - 2.6" MEGA TRUCK WHEEL #3379B
