- InvitéInvité
Aventure de servo
Sam 22 Mai 2010 - 21:13
Salut à tous,
Aujourd'hui beau temps, je me dis, tiens je vais sortir le revo.
Je met un peu de frein filet sur mon pignon qui sautait, je branche, je demarre, et là dans ma pelouse, je commence à faire des tours, arracher un peu d'herbe lol.....et là, craque plus de direction
Je demonte le servo et là toutes les dents du pignon centrale du servo en petites pièces partout dans le servo
Bon ça fait un peu ch... heureusement, j'avais gardé precieusement mon servo sanwa dans un coin. Je le monte. Et là je commence à rouler de nouveau et quelques secondes plus tard, plus de direction
Retour à l'atelier. je tchek un peu tout et en fait mon palonnier en plastique est trop faible vs la puissance du servo et a bouffé toutes les dents internes du palonnier....
Du coup j'ai passé quelques heures à bricoler un palonnier avec celui fourni avec le servo, ça semble tenir mais si quelqu'un peut me conseiller une marque et un modèle de palonnier en alu ou metal car l'axe cranté de mon servo est en metal, et comme il est puissant il faut que ça resiste ....
Bref, encore une journée à bricoler lol plus qu'à rouler
Re: Aventure de servo
Dim 23 Mai 2010 - 0:53
La dure réalité...
Tu as quoi comme télécommande? Tu règles la fin de course, un palonnier comme celui qu'il y a de compatible dans les post-it ou un traxxas ça devrait le faire.
J'ai abimé celui livré avec, mais du côté bras du sauve servo, pas du côté servo, je pense que c'est c'est surtout à cause de la fin de course, ton servo force mais comme il y a la barre qui empêche le bras d'aller plus loin, c'est tes pignons qui morflent... c'est juste une supposition, ça peut être tout autre chose ...
Dim 23 Mai 2010 - 1:21
@Scorto
J'ai eu peur ! Quand j'ai commencé à lire tes premières lignes, je pensais que tu avais cramé le Sanwa !
Sinon je te conseille de rester avec un palonnier en plastique > pièce fusible.
- mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- [NEW] Support adaptateur universel servo direction X-Maxx / Adapter, standard servo 7749
- Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
