ced65
ced65
Nombre de messages : 464
REvo en B-Revo par Ced65 - Page 2 Empty Re: REvo en B-Revo par Ced65
Mar 6 Juil 2010 - 20:27
Ouè apparemment inusable super sa I love you
Gilou si tu passe par la tu peux me redonner le nom stp
Mar 6 Juil 2010 - 21:42
Vrille a écrit:.....
Beuuurk la boite est pleine de graisse lol!
Si tout est en acier, il n'y a pas de problème...bon moins de graisse ca n'aurait été pas un mal ! Very Happy
REvo en B-Revo par Ced65 - Page 2 Userba10
Mar 6 Juil 2010 - 21:50
graisse molykote anti friction
http://www.dowcorning.com/home/molykotehome.aspx
http://www.usinenouvelle.com/expo/molykote-1892/offre.html
chezoit, c'est préconisé par le fabricant de faire baigner les pièces dedans pour bien les imprégner (dowcorning)
par contre les pièces doivent tourner a sec dans un premier temps pour faire un rodage de l'ensemble puis nettoyage et graissage
Mar 6 Juil 2010 - 22:03
Autant pour moi, je pensais que c'était de la graisse noir classique.
J'ai déjà entendu parler de ce produit mais je ne le connais pas du tout...
ced65
ced65
Mar 6 Juil 2010 - 22:20
Comme je te demandais se matin si je prend de la graisse de la boite et que j'en met sur mes diffs c'est bon? mes diffs on déjà bien roulé
Mar 6 Juil 2010 - 22:29
tu peut oui
chezoit
bouuuuuu
j'en avais deja parlé sur d'autres post Smile
Mar 6 Juil 2010 - 23:53
OUps ! Very Happy
Il faudrait que tu ouvres un post propre au nom histoire qu'il soit référencé une fois pour toutes. Wink
Nombre de messages : 5701
Mer 7 Juil 2010 - 0:02
salut Ced, Pour gagner de la place pour ton lipo, tu peux inverser ton servo de direction et ton énorme boitier Tekno rc.
ced65
ced65
Mer 7 Juil 2010 - 0:10
Ok merci beaucoup Aurel1 je fais sa dessuite . mais les masse seront toujours bien réparties?
Mer 7 Juil 2010 - 1:08
Oui puisque le poid du servo est égale au récepteur + boitier. C'est surtout sur un moteur ou un lipo que ca joue.
ced65
ced65
Mer 7 Juil 2010 - 1:13
J'ai changer de place les deux et comme il y as fils du servo qui gène donc c'est pareil a 0.3cm prés je changerais de lipo car il est vraiment trop gros celui la .
ced65
ced65
Jeu 8 Juil 2010 - 16:59
Revo fini ,mais j'ai un probleme:
Je branche sur mon recepteur le contro sur bat ,mon servo de direction sur STr et mon servo des freins sur THR.
Le ventilateur du contro tourne , mais il y as un bip bip bip qui ne s'arète jamais et le moteur ne tourne .
Que se passe t'il ?
Merci Ced.
Jeu 8 Juil 2010 - 17:03
tu a la réponse dans la question
--» msn
ced65
ced65
Ven 9 Juil 2010 - 13:10
Salut j'ai remit des fils au bon endroit et test de la machine:
Pignon qui as bougé et bouffé la couronne ,
Servo Hitec 7940th a 150€ qui ne fonctionne pas avec le contro,mais très bien avec un accu de réception.
Et Y qui ne fonctionne pas 10€ foutu en l'air.
Sa commence,
Je vais donc vendre des pieces diverses pour m'acheter se dont j'ai besoin.
Ven 9 Juil 2010 - 13:24
ced65 a écrit:Salut j'ai remit des fils au bon endroit et test de la machine:
Ca c'est le coup classique que la moitié d'entre nous avons eu --> Frein filet sur la vis qui bloque le pignon moteur
Ho, comment ça se fait ça? Il n'est pas compatible?
Comment vas tu faire, le revendre et en racheter un new?
Qu'est ce que tu mets sur le Y? Le frein +? Il y a pas un fil de sectionné dans la gaine?
ced65 a écrit:Sa commence,
:nickelcool: lol!
ced65
ced65
Ven 9 Juil 2010 - 14:03
Pour le servo je sais pas dut tout ( il fait comme si j'avais couperun des fils)mais je le garde car il me sert pour le TT ,
Sur le Y je met contro/frein mais le contro réagi pas normalement et fait des bips en continu et le servo ne fonctionne pas
Ven 9 Juil 2010 - 14:52
Tu veux absolument garder tes freins?
Car le moteur électrique sert de frein déjà quand tu actionnes la marche arrière.
Le moteur tourne de moins en moins vite pour freiner et tu peux régler sa force via le castle link: augmenter ou réduire la puissance de freinage.
Ca te permettrai de supprimer une source potentielle d'ennuis. Et plus besoin du cordon Y.
Ven 9 Juil 2010 - 15:34
Pour info.
Lepeople réalise des superbes Secondes bloquées avec OneWay out.
Approuvé par pas mal de monde, dont moi. Wink
ced65
ced65
Ven 9 Juil 2010 - 15:48
Ouep je sais tous mais ,Lepeople n'est pas dispo pour l'instant , La pièces a déjà était commandé Wink
Ven 9 Juil 2010 - 19:49
Et oui, Lepeople a un planning de Ministre. king
J'ai aussi une commande en cours chez lui... Very Happy
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 11 Juil 2010 - 3:19
Normalement d'ici 2 semaines tout sera pret les gars Smile
Dim 11 Juil 2010 - 17:21
Merci Sylv ! Wink
ced65
ced65
Lun 12 Juil 2010 - 1:34
Projet fini ,Je passe a autre chose, plus de Modélisme enfin si mais en 1/10 me faut 250 € en speed!!!
Lun 12 Juil 2010 - 2:59
Tu as des photos ?
