Flogda
Flogda
Nombre de messages : 759
Lipo E-Revo Turnigy 5000mAh 2S 40C  Empty Lipo E-Revo Turnigy 5000mAh 2S 40C
Mer 30 Juin 2010 - 9:55
Salut à tous.
Je voulais savoir si certain d entre vous utilise ces Lipo
Est ce qu il rentre bien?
Sont ils fiable?
Je sais pas à quoi corresponde ces 40C de décharge (enfin... je sais pas la différence entre 20C et 40C en fait sur le Revo)
En gros sont ils bien!!!
Merci d avance!
Lipo E-Revo Turnigy 5000mAh 2S 40C  Empty Re: Lipo E-Revo Turnigy 5000mAh 2S 40C
Mer 30 Juin 2010 - 11:33
Flogda a écrit:...
Va lire le premier "POST-IT" de cette rubrique: ELECTRONIQUE
Nombre de messages : 28136
Mer 30 Juin 2010 - 11:54
@Flogda
Pour les Turnigy.
Personnellement d'après ce que j'ai pu en lire et voir. Je me dirigerais plutôt vers les FlightMaxx.
Lipo E-Revo Turnigy 5000mAh 2S 40C  Userba10
Ketill
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.hightoxic.com
Mer 30 Juin 2010 - 12:03
Flogda
Flogda
Mer 30 Juin 2010 - 12:19
Merci pour vos réponses.
je demandais justement des info pour ces accus, car hobbyking est toujours en rupture de stock pour les flighmax, j attends les 2S 5200mAh 30c depuis pas mal de temps, j en ai déjà 5 et je voudrais en prendre d autre, mais ils sont vraiment à la ramasse coté stock!
Je viens de relire le post (que j avais déjà lu d ailleurs), mais ce fameux C, je comprend vraiment pas...
Ce que je veux savoir c est simplement savoir ce qu il changera sur le Revo entre du 20C et du 40C
Ce que je sais c est :
S = Puissance du Revo
Mah = Autonomie du Revo
mais ce fameux C!!!! arf
Ketill
Ketill
Mer 30 Juin 2010 - 12:54
C c'est la décharge delivré par l'accus.
Je crois que pour le E Revo c'est 30C, pour le VXL c'est 20ou25C. Si c'est pas assez puissant ou trop puissant tu abime le matos.
Je ne suis pas sur a 100% de ce que je dit si quelqu'un peut confirmer ou pas^^
Mer 30 Juin 2010 - 12:57
Le C est le multiple qui te permets de calculer la capacité en courant max d'un accu.
Le C (C x mah) est la capacité à fournir l'énergie que demande ton Revo.
Reste à savoir qu'elle peut être sa demande max en ampère de ton Revo?
Tu n'as jamais trop de "C". Et aucun risque d'abimer quoi que ce soit.
Mer 30 Juin 2010 - 16:32
si tu n'as pas assé de "C" l'accu va chauffer.
tu as aussi le taux de charge max en "C"
(sur la plupart des accus le taux de charge est 1C)
donc 1 fois la capacitée de l'accu.
ex: ton accu fait 2200mah ton taux de charge est 1C maxi tu peut donc le charger en 2.2A max.
pour le taux de décharge c'est pareil tu multiplie la capacitée de l'accu par le nombre de "C" pour avoir son taux de décharge.
Nombre de messages : 1347
Jeu 1 Juil 2010 - 10:28
Chezoit a écrit:@Flogda
Pour les Turnigy.
Ils sont si nases que ça les Turnigy ? Car ils offrent l'énorme avantage d'être en stock...
Jeu 1 Juil 2010 - 15:35
J'ai vu une fois un gars a qui cela avait quasiment fait boom dans les mains > Gonflé fumé. Lors de la dernière sortie celle François alias Iggy avait gonflé, puis aussi avec les retours qu'on lire sur le net...> Gonflé.
Apparemment cette marque ne supporte pas trop les grosses décharges...
Maintenant à chacun de se faire une opinion ! Very Happy
Ven 2 Juil 2010 - 9:47
Mouais... Au vu de ce que tu écris je crois que je vais les éviter quand même...
engywook
Nombre de messages : 56
Ven 2 Juil 2010 - 9:56
Cam2007 a écrit:Mouais... Au vu de ce que tu écris je crois que je vais les éviter quand même...
Si ta signature est encore correcte, tu ne risques pas grand chose avec les 2 titans. Ils ne tireront jamais assez de courant pour faire gonfler la lipo. Mais attention de bien ajouter un lipo cut-off externe (à moins que les contrôleurs brushed Traxxas ont cette sécurité maintenant)
Lun 12 Juil 2010 - 15:49
Ma signature est encore correcte, mais c'est en prévision de la conversion au brushless. Et je regarde tous les jours, ces fichus Flightmax ne sont jamais dispos.
Je les "backorderais" bien mais j'ai peur de ne jamais les voir arriver...
le-fou-du-powaaaa !!!
Nombre de messages : 52
Mer 28 Juil 2010 - 7:10
Salut !
Alors, moi j'ai des FlightMax, des Rhino, des Esky et des Turnigy, mes préféré sont les Turnigy bien carré bien formé, les FilghtMax c'est un peu déformé et parfois, tu crois que les dimensions sont les même que affichés, et bah non, il y a 2mm de différence, et ça rentre pas dans le compartiment ! :taP:J'ai des 3s 30c 5an je regarde pour des 40c car Blitz n'a pas asse le feux au cul, par contre, avec les FlightMax 40c il envoie déjà plus.
