Notice/Mode d'emploi Turnigy KeyChain Camera
+3
Baorevo
7 participants
Sam 3 Juil 2010 - 13:20
Comme Baorevo en a commandé une aussi et que je viens de recevoir la mienne, un peu de détails s'imposent!!
Effectivement, cette petite caméra arrive telle qu'elle!! Pas de notice, rien du tout
Alors j'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouvé ce post:
Petit mode d'emploi sympa que j'ai trouvé sur ce site (Aerololo)
Merci à lui
Mode d'emploi
La doc livrée nécessite de savoir lire la langue de Shakespeare... Toutefois, voici un résumé en Français de la chose:
Charger la batterie
Avant toute utilisation, recharger la batterie de la caméra en la connectant sur un port USB alimenté d'un PC. La LED doit s'allumer et rester allumée. Compter 3 heures pour une recharge pleine. La doc officielle indique que lorsque la batterie est totalement chargée, la LED se met à clignoter. Bon, ben c'est pas vrai, ca reste tout le temps allumé.
Carte microSD
Pour enregistrer des vidéos ou des photos, il est nécessaire d'avoir une carte microSD (maxi 8Go), et de préférence SDHC, insérée dans la fente sur le coté du boitier de la caméra. Lors de l'insertion, un petit "clic" doit se produire Un formatage de la carte peut être nécessaire (FAT32)
Enregistrement de Vidéos
1. S'assurer d'avoir correctement rechargé la batterie et insérer une carte microSD
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'a ce que la LED s'allume, puis relacher le bouton.
3. Appuyer sur le bouton "Record/Stop" jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois, puis relâcher le bouton. La caméra démarre alors un enregistrement vidéo et la LED s'eteint
4. Pour arreter l'enregistrement, appuyer (bref) sur le bouton "Record/Stop". La LED se rallume et le fichier vidéo est sauvé sur la carte.
5. Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'a ce que la LED s'éteigne, puis relâcher le bouton.
Enregistrement de Photos
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâcher le bouton.
3. Appuyer brièvement sur le bouton "Record/Stop". La LED clignote une fois, une photo a été prise et enregistrée
4. Pour prendre d'autre photo, il suffit de re-appuyer brièvement sur le bouton "Record/Stop"
5. Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'éteigne, puis relâcher le bouton.
Récupérer ses photos et vidéos sur PC
1. Caméra éteinte, la brancher sur le PC via son cable USB. La LED va alors s'allumer.
2. Le PC sous Windows XP (j'en sais rien pour les autres) va automatiquement reconnaitre un disque dur amovible, exactement comme une
clef USB, qui apparait dans l'explorateur
3. Toutes les photos et videos sont, dans mon cas, dans le repertoire DCIM100MEDIA
4. Lisez, copîez, effacez les fichiers photos et vidéos.
5. Une fois terminé, débranchez la caméra. Comme la caméra ne s'éteint pas toute seule, appuyez sur le bouton "ON/OFF"de la caméra jusqu'a ce que la
LED s'éteigne
Questions/Réponses
Comment savoir lorsque la carte est pleine ?
Lors du déclenchement de l'enregistrement, la LED reste allumée
Comment savoir lorsque la batterie est vide ?
La LED s'allumera puis clignotera automatiquement, puis s'eteindra lorsque la batterie sera totalement vide
Apres un enregistrement, la carte ne contient aucun fichier ?
Probablement un mauvais formatage de la carte. Reformater la carte (FAT32)
Impossible de faire fonctionner la caméra ?
Vérifier que la batterie est chargée. Tenter un "reset" en appuyant avec une pointe sur le bouton "RESET" situé entre la prise USB et la fente pour la carte microSD. Si ca ne fonctionne toujours pas, contacter le fabricant ou le revendeur (et pas Aerololo qui n'y connait rien !!! )
Pourquoi les photos ou les vidéos ne sont pas assez nettes ?
Probablement la lentille qui est sale. La nettoyer.
Astuces - mettre à jour la date & l'heure
De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à celà, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé "tag.txt". Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes:
[date]
2010/01/25
19:30:00
/! Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!
Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est "année" / "mois" / "jour"
pour l'heure, c'est "heure" : "minutes" : "secondes"
Enregistrer, fermer le fichier.
Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier "tag.txt" à la racine du "Disque amovible" représentant la carte microSD de la caméra
sous l'explorateur Windows. Débranchez le cable USB de la caméra, appuyer longuement sur ON/OFF pour éteindre la caméra, re-appuyer longuement sur ON/OFF pour la rallumer, puis re-éteindre la caméra.
Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.
Edit :
Il semblerait qu'il existe différentes versions du firmware de cette camera, car la procédure décrite ci dessus ne marche pas toujours. Parfois il ne faut pas mettre l'extension du fichier, parfois le nom change... Par exemple, sur celle de mon ami Marc, il faut appeler le fichier "SetTime.txt" et il doit contenir la ligne "2010.02.07 22:00:00"...
Ce serait sympa de pouvoir supprimer la surimpression de la date et l'heure des vidéos ou meme des photos, mais à ma connaissance ce n'est pas possible. Si vous connaissez l'astuce pour celà, n'hésitez pas à l'indiquer ici en cliquant sur le bouton "Réagir" en bas de cet article. Une grande
communauté vous en sera grandement reconnaissant !
Merci à lui
Nombre de messages : 566
Re: Notice/Mode d'emploi Turnigy KeyChain Camera
Sam 3 Juil 2010 - 13:29
Super ton tuto ca va m'aider...
Pas encore recu le mienne mais ca va pas tarder je pense.....
Sam 3 Juil 2010 - 13:52
baorevo a écrit:Super ton tuto ca va m'aider...
C'est clair, rien que la mise en marche (on) et l'enregistrement on ne sais pas comment faire sans ce tuto
Regarde sur le site, il y a des photos avec l'utilisation des boutons
Sam 10 Juil 2010 - 15:04
Jai recu le mien et tester .......pas terrible, images saccadé son horrible bref il fallait essayer.
EDIT
Jai essayer avec une autre carte minisd léger amelioration et du son et de l'image surement du au carte memoire plus rapide class 2 donc jai commandé une carte class 6 (plus rapide) 10euros le 2 giga
Voici ce que tu a pour 15 euros (sauf le gros pile 9v lol)
Et voici une video test pour montrer la qualité video que en faite je trouve pas si mauvaise qu ca vu la taille du truc.
EDIT
Sam 10 Juil 2010 - 21:58
Pour la carte memoire jai pris ici
Dim 11 Juil 2010 - 15:20
oui vu la taille de la cam sa va
aprés il faut voir avec des mouvements rapides
Dim 11 Juil 2010 - 17:20
Oui, tu as le même soucis que moi et j'ai imputé ça à la carte aussi.
J'ai changé mais pas retesté depuis.
Tu as réussi à changer l'heure!!
J'ai tenté et elle s'est bloqué, il faudra que je réessaie
Dim 11 Juil 2010 - 17:28
Ahh mon ancien Buku Power BigBlock...il en vue des voitures celui-là !
Pour revenir au sujet.
Hop dans le panier pour la prochaine commande...
Ps.Baorevo ton aileron m'a l'air trop incliné > Saut déstabilisation lors de saut.
Dim 11 Juil 2010 - 17:34
pour l'heure et la date tu ouvre notepad et tu met le date et l'heure dans cette format
2010.07.10 10:53:30
apres tu sauveguard comme: Time.txt
Cette fichier tu copy colle dans le meme page que image video sur la carte memoire (page d'ouverture de la carte).
Une fois copier sur l'appareille tu l'eteindre et tu allume puis eteindre, le fichier a disparu normallement et l'heure et date et bonne.
HS
Tu a raison chezoit pour l'aileron.......... j'avais changer sur lautre revo mais pas cela, et oui a moi le buku et son puissance qui se marie a merveille avec mon .28.
HS off
2010.07.10 10:53:30
HS
HS off
Lun 12 Juil 2010 - 21:03
Wé ça marche pour la date, mais il ne faut pas que je rallume la cam branchée à l'ordi sinon ça bug.
Du coup, j'ai copié sur la carte directement et je l'ai remis dans l'appareil allumé, éteint, rallumé, ça marche!!
Merci Baorevo
Lun 19 Juil 2010 - 11:32
Jai recu la carte 4gb hdhc classe 6 se matin et cest le jour et la nuit, les images sont trés fluides et net plus de sauts comme avec la carte fourni avec le camera. Je rest ettoné du qualité de l'image pour une si petite bidule !!!!!!!
Voici une vid teste pour comparer avec le premiere.
Vous pouvez constater le difference ca saut aux yeux
Lun 19 Juil 2010 - 12:48
la différence qui saute aux yeux... ?
euhhhh... c'est pas le méme revo
nan plus serieusement oui on voit bien la différence de fluidité surtout les voitures sur la route
Lun 19 Juil 2010 - 13:08
Cool
J'ai voulu me filmer hier mais la cam n'avait plus de batterie
J'ai échangé la micro sdhc de mon tel portable avec celle de la cam ...
HS: qu'est ce que c'est qui sort de ton pot: de l'humidité ou du carburant? Normal?
Lun 19 Juil 2010 - 13:13
Il est gras trop riche, je droit refaire mes reglages au prochaine sortie apres le nettoyage du carb jai fait. Normal lol
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Ven 23 Juil 2010 - 17:44
Je connaissais pas et c'est pas cher, j'viens d'en commander une sur ebay
http://cgi.ebay.fr/key-chain-HD-1280x960-mini-spy-camera-ESPION-cam-DV-/120593811391?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Photo_Cam%C3%A9scopes&hash=item1c13f387bf
Mer 4 Aoû 2010 - 16:18
Je viens de recevoir le mien, celui ci dessus sur le lien ebay.
Merci pour le mode d'emploi, avec celui livré en Anglais, pourtant je comprend bien l'Anglais, j'y arrivais pas du tout, je faisait des photos ou audio au lieu de la video
Pour ne plus afficher l'heure, peut être un reset du key chain ?
Je confirme, c'était sur mon mode d'emploi et sa fonctionne.
En ce qui concerne le visionnage, ne pas le faire depuis le keychain, mais depuis le PC après avoir transférer les fichiers sinon sa rame.
baorevo a écrit:pour l'heure et la date tu ouvre notepad et tu met le date et l'heure dans cette format
2010.07.10 10:53:30
Mer 4 Aoû 2010 - 19:55
Ma 1ère vidéo sur Youtube
Posé sur le toit d'un losi micro desert truck, faudrait que je test en extérieur dés qu'il ferra beau.
Mer 4 Aoû 2010 - 20:15
Ben ça marche niquel !!
- cyrilsarahRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 365
Jeu 23 Juin 2011 - 18:12
salut petit detartrage je viens de me prendre une keychain chez HK et j aurais voulu savoir; j ai un soucis j arrive a visualiser les photos mais les videos j ai que le son pas dimages!!
Si quelqu un peux m aider ca serait cool merci a tous
Jeu 23 Juin 2011 - 18:45
Ben moi c'est pareil, je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner...
Je n'ai réussi à faire qu'une seule photo à chaque fois et d'une piètre qualité
