hamzak9
Nombre de messages : 72
bras de suspension Empty bras de suspension
Dim 25 Juil 2010 - 12:27
bonjour a tous. En regardant de plus près mon revo, j'ai remarqué que j'ai cassé le bras de suspension arriere gauche lors de la derniere sortie à vemars.. je viens de recevoir les pieces et je dois dire que je ne sais pas du tout comment m'y prendre.. pourriez vous me guider pour le changement de la piece svp?
merci d'avance
je vous met deux photos pour vous faire une idée plus precise..
https://i.servimg.com/u/f37/15/27/72/65/20100710.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/15/27/72/65/20100711.jpg
bras de suspension Empty Re: bras de suspension
Dim 25 Juil 2010 - 14:15
Dévisse le pushrod mais ce n'est pas indispensable
Et tu n'as juste qu'à enlever les 3 vis qui tiennent la tour et l'aileron
Tu fait glisser l'ensemble vers l'arrière pour l'enlever
Tu découvriras une tige que tu tires vers l'arrière (repère avant si elle est sur le trou du haut ou du bas) aussi et là ton bras cassé s'enlève tout seul.
Tu met le neuf à la place
tu replaces la tige
Tu remets l'ensemble tour + aileron
Tu revisses
Et si tu as enlevés le pushrod, tu le remets
Et le tour est joué Wink
hamzak9
Dim 25 Juil 2010 - 14:28
bonjour vrille et merci pour ta reponse..
je n'arrive pas à repérer les 3 vis qui tiennent la tour... c'est celles qu'on de dessus et qui forment un triangle?
désolé pour mes questions mais je suis encore debutant et je decouvre petit à petit..
Dim 25 Juil 2010 - 15:01
De rien, on est tous passé par là et il n'y a pas longtemps pour moi Wink
Oui, ce sont celles qui forment un triangle vu de dessus, et qui se vissent sur le chassis. Si tu arrives à voire, je les ai entouré de rouge juste derrière le pot.
bras de suspension Chassi10
J'ai oublié qu'il faut que tu dévisses la boule qui est dans la fusée et qui est vissée dans le bras par l'endroit où j'ai fait la flèche.
bras de suspension Hr_alu10
Pour attraper la vis avec ton outil, il faut que la boule soit à l'horizontal.
hamzak9
Dim 25 Juil 2010 - 15:08
voila premier bras de suspension changé... cheers
merci beaucoup vrille :nickelcool:
je m'attaque au deuxieme pour qu'ils soient identiques.
bonne fin de journée
Dim 25 Juil 2010 - 15:11
Super, bien joué cheers
