SUMMO pret pour l'extreme...
+66
pidzz
srig974
adrien69
savage69
foudelet
zamnab
Polodu74
Bebert
stry38
adrien74
Thad73
vinxo
spark30
steph01
Adam
Jeff4x4
Darkness77
djimbow
MDRPTDROMGLOL
jejegarcia
Chrisdecannes
Jojo 38
COLONNA
KIKOSAURE
Virolos
jetseb
cyrilsarah
valentin74330
derbouz03
greenpot
fisan62
kentin
dragon
Ketill
revomania
Nitrous
Mario
nougat3618
Marc
jogagnon15
HOMER77
Abbsolum
Quadman
Padbol
rexasso
CHX MT PROD
70 participants
Darkness77
Darkness77
Nombre de messages : 165
SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Empty Re: SUMMO pret pour l'extreme...
Dim 20 Fév 2011 - 15:02
Bonjour, j'ai une question sur cette image : SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Cimg0511
Aurais tu un lien de tes pneus et de tes jantes ?
Merci.
Darky
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Dim 20 Fév 2011 - 18:38
tu peu en trouvé la
http://www.speed-rc.com/PNEUS-1-5-c-6_225.html
ou la
http://www.wheelspinmodels.co.uk/car/category/Large-Scale-Mounted-Tyres__1cf/
mais attention les hex son plus gros (de mémoire sa doit étre du 23mm) ce n'ai pas 17mm
Darkness77
Darkness77
Dim 20 Fév 2011 - 18:44
Merci :nickelcool:
Que faut il acheter pour les adapter au Summit ? Sont ils bien ?
Edit : Et si je regarde bien, ce sont 4 roues de baja 5B avant, peut on en mettre 4 de Baja 5B arrière ?
Jeff4x4
Jeff4x4
Dim 20 Fév 2011 - 20:21
il faut prendre des hexa de 23mm pour maitre a la place des des hexa de 17 d'origine pour addapté les jantes proline .
pour les pneus, vue que je ne les ais pas essayé je ne peus pas te dir.
mais je pence que sa doit étre un peu dur, il dois faloire les démoussé je pence.
Darkness77
Darkness77
Lun 21 Fév 2011 - 9:37
Pouvez vous me dire si ses hexa sont bon : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1458_104/products_id/2835/n/Pro-Line-HD-Hex-Adapter-23mm-for-Savage-Lightning-size-axles-2
Je pensais, le summit avec des roues de 1/5, le moteur brushed encaisse facile ? Peut on mettre des roues de Baja 5B arrière ?
Merci en tous cas de tes réponses :chapo:
PS : Est ce que les hexagones de 23mm sont compatibles avec le E-Revo 1/10 ?
Edit : Ceux là aussi : http://www.toadztoyz.com/TIRES-WHEELS-ADAPTORS/23mm-BU-Hex-Wheel-Hub-p8696228.html
Jeff4x4
Jeff4x4
Lun 21 Fév 2011 - 18:31
c 2 type hexa monte sur le summit et e-revo mais attention une fois mis si tu remaitre les jantes d'origine il faudra maitre aussi les hexa d'origine.
pour les roues baja 5B il vaut mieus prendre les arrière car elle sont de la même largeur que le summit, alor que les avent sont moin large.
pour le diamètre elle sont a peut prés de la même tail voir un poile plus p'tit, apart les trencher que eu sont sont un plus grands.
si tu veut un peu plus de hauteur et pour un usage mixte (franchissement et piste) je te conseil les trencher. et si tu fait que du franchissement prend des trencher mais modif les mousse pour les assouplire, foire même ne pas maitre de mousse du tout.
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 790
Lun 21 Fév 2011 - 18:52
Selon l'utilisation l'avant est mieux.
Dans mon cas c'etait pour des montées infernales avec un sol de sous bois resineux (epines/micro branches/terre en decomposition)
Tres pentu!!
Les hexa de ses jantes sont du 24mm
J'ai enlevé les mousses aussi sinon trop raides
Donc + fin ça venait graté bien dans le fond Very Happy
Jeff4x4
Jeff4x4
Lun 21 Fév 2011 - 19:01
tu a pris quoi comme hexa en 24mm ?
pas facil a trouvé!!!!
Darkness77
Darkness77
Lun 21 Fév 2011 - 19:03
Je vous remercie et est ce que on peut aussi mettre les jantes de Baja 5B sur un E-Revo ? (je me tâte entre le summit et le e-revo brushed).
Jeff4x4
Jeff4x4
Lun 21 Fév 2011 - 19:12
Darkness77 a écrit:Je vous remercie et est ce que on peut aussi mettre les jantes de Baja 5B sur un E-Revo ? (je me tâte entre le summit et le e-revo brushed).
si tu veu prendre un e-revo prend le en brushless .
moi j'ai les 2 le r-revo brushless et le summit que j'ai passé en brushless (MMM 2200 du e-revo)
et les 2 sont complémentère .
le revo est réglé avec des suspention trés dur et peut de débattement.
le summit au contére suspention trés souple et grand débatement.
Darkness77
Darkness77
Lun 21 Fév 2011 - 19:27
Je prendrais le E-Revo en version Brushed car le prix le la version Brushless coûte trop chère (ce serait pour mon anniversaire), et je veut prendre ma futur machine neuve dans un magasin français.
Le Summit en Brushless, beaucoup de personnes rencontrent des problème (le Summit n'étant pas fait pour tourner en Brushless).
Si je prends le E-Revo (en juillet) je le passerais en Brushless a noël (et je passerais également en Lipo).
Après, j'hésite encore entre le Summo (Summit) et le E-Revo.
Nombre de messages : 1111
Lun 21 Fév 2011 - 19:34
C'est sur que c'est une question de budget mais passer un brushed en brushless revient toujours plus dispendieux que d'acheter un brushless directement...
Darkness77
Darkness77
Lun 21 Fév 2011 - 19:36
Regarde : http://www.sparetec-rc.com/product.php?id_product=687
Oui c'est vrai que acheté direct reviendra moins chère, mais je veut aussi changer la motorisation par une autre.
Lun 21 Fév 2011 - 19:39
ah c'est sur que si tu veux pas du MMM c'est une autre histoire.
Jeff4x4
Jeff4x4
Lun 21 Fév 2011 - 19:56
:chapo: bien vue :sup:
Darkness77
Darkness77
Lun 21 Fév 2011 - 19:59
Jeff4x4 a écrit: :chapo: bien vue :sup:
je sais, je sais sunny
J'attends quand même sa réponse afin de savoir quels sont les siens (hexa de 24mm).
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Mar 22 Fév 2011 - 8:33
Moi j'ai des hexa de 23mm,cela ne pose pas de probleme a bas regime sur ce type de jantes.
Darkness77
Darkness77
Mar 22 Fév 2011 - 11:22
En gros, 24mm ou 23mm revient au même. Je commence a regardé les différentes sortes qui existant.
Finalement je me suis décidé, et ce sera un E-Revo 1/10 Brushed que je convertirais plus tard en Brushless.
Je vous remercie de vos réponses qui m'ont beaucoup aider et encore bravo pour ton Summit I love you
Mar 22 Fév 2011 - 12:32
Darkness77 a écrit:Finalement je me suis décidé, et ce sera un E-Revo 1/10 Brushed que je convertirais plus tard en Brushless.
Pourquoi tu ne prends pas directement le brushless?
Darkness77
Darkness77
Mar 22 Fév 2011 - 12:41
Car le prix est plus chère et je le prends dans un magasin en France.
PS : Je veut mettre un autre combo que celui-ci.
Adam
Adam
Mar 22 Fév 2011 - 13:00
Je viens de voir la video du 4 janvier...wahoo, c'est magnifique.
Pas juste la voiture, mais les prises de vue, les enchainements, la musique, les différents sites, la musique....je sais pas si c'est ton boulot, mais ça devrait l'être!!!
E NOR ME!!!! :prosterne:
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Mar 22 Fév 2011 - 18:38
Adam a écrit:Je viens de voir la video du 4 janvier...wahoo, c'est magnifique.
:merci:
100 pour cent fait maison!!
Musiques
prises
montages
preparation des caisses
CHX MT PROD
CHX MT PROD
SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Empty la reprise
Jeu 10 Mar 2011 - 21:01
Ça y est c'est reparti...roulage..prises videos....et tout ce qui va avec :siffle:
En effet j'ai (presque)fini de restaurer mon vw T3SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Dscn1110
Non je plaisante c'est comme la deuxieme
SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 N1655610
CHX MT PROD
CHX MT PROD
SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Empty set
Sam 26 Mar 2011 - 8:34
version rockaillesSUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Cimg1624SUMMO pret pour l'extreme... - Page 12 Cimg1625
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Sam 26 Mar 2011 - 8:49
Joli ! :+1a:
