julcom
Nombre de messages : 37
Compatibilité jantes, pneus, ecrous Empty Compatibilité jantes, pneus, ecrous
Jeu 10 Jan 2008 - 21:40
Salut à tous,
je sollicite votre aide pour savoir si je peux monter ce genre de jantes
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/7607
avec ces pneux
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/3261
et ces écrous
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/3963
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/3961
sur mon revo?
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Julien
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Compatibilité jantes, pneus, ecrous Empty Re: Compatibilité jantes, pneus, ecrous
Jeu 10 Jan 2008 - 21:54
perso je suis pas trés kyosho mais bon je suis sur a 100% que les hexa sont compatible avec les jantes
mais j'ai des gros doutes sur la compatibilité des pneus avec les jantes ...
et je ne sais pas non plus si les hexa sont compatible avec le revo !!!
voila a++
Ven 11 Jan 2008 - 1:23
Tes jantes et roueq, c'est bon, c'est compatible.
Mais t'es liens d'écrous non.
Il te faut un de ces modèles :
Arrow BlueGroove (Connais pas)
Arrow Hot Racing (Très bien)
Arrow Ofna (Très bien)
Arrow New Era (connais pas, mais très bonne réputation)
Arrow Maximizer (connais pas, mais très bonne réputation)
Compatibilité jantes, pneus, ecrous Userba10
julcom
Ven 11 Jan 2008 - 10:14
merci de votre aide, c'est bon j'ai trouvé les liens d'écrous sur a main hobbies : ce seront les ofna (merci chezoit pour tous les liens)
A plus.
Ciao.
Julien.
julcom
Mar 22 Jan 2008 - 9:28
j'ai reçu mes jantes et mes pneus et je voulais savoir s'il fallait que je les colle ou si je pouvais les laisser comme ça?
Et si je dois les coller, comment faire?
Merci.
Ciao.
Julien.
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Mar 22 Jan 2008 - 10:50
il faut que tu colles tes jantes à tes pneus avec de la super glue ou des colles spéciales (tu pourra normalement en trouver dans ton magasin de modélisme !! Wink
si tu veux les coller :
_ place ton pneu (avec la mousse Laughing) sur ta jante (il faut bien le placer sur la jante car il doit etre comme s'il était "coller" à la jante
_ tu verras à l'intérieur de la jante une sorte de petite "tranchée" ! si tu as bien mis ton pneu il doit y avoir une partie du pneu dans cette "tranchée"
_ met de la colle à cette endroit là et tout autour de la jante (sans oublier l'autre coté Wink )
_ en meme temps essaye de bien appuyer sur le pneu (entoures-le avec tes mains et appuies) pour que le pneu soit bien collé a la jante Wink
_ si tu vois que certaines parties du pneu sont légèrement décollées de la jante, remets un peu de colle Wink
voilà j'espère que tu m'as compris :gne: et que ça t'a aidé Wink
julcom
Mar 22 Jan 2008 - 12:07
ouais c'est bon j'ai bien compris ce qu'il fallait faire mais j'avais un doute car j'ai vu plusieurs fois des gars qui n'ont pas collés leurs pneus et je voulais savoir pourquoi
Merci pour tes explications.
Ciao.
Julien.
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Mar 22 Jan 2008 - 12:41
ca doit etre des jantes beadlock c'est a dire qu'il y a plusieurs vis tout au tour et quand tu sert les vis ca coince le pneu... Wink
