Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
+2
Quadman
6 participants
Sam 7 Aoû 2010 - 19:48
Un petit post pour eviter à d'autre de faire la meme erreur que moi...
Sur les prises traxxas de chez hobbycity il y une lettre sur les prises male et femelle.
La lettre A sur les prises femelles ainsi que sur les lamelles
La lettre B sur les prises males et les lamelles.
ATENTION Si on inverse les lamelles, A et B les prises ne rentrent pas l'une dans l'autre. hobbycity
Nombre de messages : 1561
Re: Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
Sam 7 Aoû 2010 - 20:58
Sam 7 Aoû 2010 - 21:38
Tu fais bien de le préciser, parce que moi je parlais des prises de chez hobbycity et s'est vrai quelles sont un peu différentes des prises traxxas d'origines.
J'ai édité mon titre
Mer 11 Aoû 2010 - 5:02
Présentement 80% de mes batteries utilisent des connecteurs Hobbyking(Traxxas)
Si ça serait a refaire, j'achèterais les originaux ou des DEANs...
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/je-vous-presente-mon-e-revo-1-16-a-l-origine-brushed-t3948-120.htm#58835
PatOFF - Re: Je vous présente mon E-Revo 1/16 à l'origine brushed... - le Sam 10 Avr - 7:50 a écrit:Les connecteurs Traxxas ne sont pas des originaux. Ils sont plus dur à assembler: connecteur avec celui de cuivre une fois soudé au câble de la batterie. Une fois assemble ça semble OK.
Nombre de messages : 1347
Jeu 10 Nov 2011 - 10:42
J'ai acheté des prises Traxxas sur la baie. Si j'ai bien le repère A/B sur les prises males/femelles, je ne l'ai pas sur les lamelles :
Est-ce que c'est gênant ?
Nombre de messages : 1697
Jeu 10 Nov 2011 - 18:05
Salut, oui car il y a une légère différence entre les lamelles allant dans les prises A et B dans mes prises hobbyking j en avais eu une ou 2 qui n' était pas marquer et ou il n y avait pas les strie pour la soudure.
J' espere ne ps dire de bétises sa fait un moment j' en est plus souder
Jeu 10 Nov 2011 - 18:44
Jeu 10 Nov 2011 - 18:56
Ok, merci pour les réponses. Je sens que j'ai pas fini de m'amuser...
Jeu 10 Nov 2011 - 19:16
Je te conseille de passer un coup de papier abrasif sur la partie à souder jusqu'à ce que tu vois le cuivre. La soudure se fait beaucoup plus facilement. Sinon ça colle plus que ça ne se soude.
Jeu 10 Nov 2011 - 19:26
Gsxzera a écrit:Je te conseille de passer un coup de papier abrasif sur la partie à souder jusqu'à ce que tu vois le cuivre. La soudure se fait beaucoup plus facilement. Sinon ça colle plus que ça ne se soude.
Merci pour le conseil.
Je viens de regarder les lamelles, ce sont toutes les mêmes. En m'inspirant de ce que vous aviez marqué, j'ai fait un ou deux tests et en fait il suffit de souder côté "bosse" pour les lamelles qui iront côté femelle et côté "trou" pour les lamelles qui iront côté mâle (à moins que ce soit l'inverse, il faudra que je revérifie ). Les connecteurs rentrent bien l'un dans l'autre après, sans que les lamelles se repoussent.
Jeu 10 Nov 2011 - 19:53
Oui c'est ça pour les HK.
Les A creux coté femelle
Les B bosse coté mâle
(Voir images du premier message du sujet)
Dim 13 Nov 2011 - 11:10
Je vous informe juste de faire attention quand vous achetez des connecteurs Traxxas. Ceux que j'ai trouvés sur Ebay n'étaient certes pas chers, je sais pourquoi maintenant :
- sur les mâles, les lamelles sont impossibles à rentrer jusqu'au fond
- sur les femelles, j'ai réussi, mais la prise ne veut pas rentrer dans une Traxxas mâle "officielle" (en l'occurence celles de l'EVX-2) car l'écartement entre le connecteur + et le connecteur - n'est pas suffisant, il faut forcer comme un âne.
- sur un adaptateur pour branchement en série, j'ai réussi à "forcer" cet écartement mais ce sont les lamelles qui ne passent plus.
En résumé, direction Tower et les officielles Traxxas.
Dim 13 Nov 2011 - 12:29
HS On:
Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que les prises Pk 4mm tiennent mieux le coup et surtout le contact que les prise type Traxxas ou copie pour un prix dérisoire.
Hs Off.
Hs Off.
Dim 13 Nov 2011 - 13:30
J'ai monté 8 Lipo pour le VXL avec des prises type Traxxas acheté chez HK (Celles dont je parle sur ce post) et je n'ai eu aucun probléme une fois que je me suis rendu compte qu'il y avait les lamelles A et B
En plus des 8 Lipo, je me suis fais 4 prises de charge pour mon chargeur quattro et là aussi aucun probléme.
Maintenant c'est vrai qye les pruses d'origines Traxxas sont légèrements différentes des HK, mais pour moi je n'ai eu aucun probléme.
Merci pour ton retour. Il faudra déconseiller les prises sur Ebay.
Dim 13 Nov 2011 - 13:41
- [NEW] Monster Kingz / King Hobby Carbon Set for 1/8 Traxxas Sledge - Set Biellettes Carbone
- [NEW] Monster Kingz / King Hobby Carbon fiber Drag racing Chassis long wheelbase for Traxxas Jato
- [NEW] MonsterKingz King-Hobby Aluminum Motor Mount Traxxas MAXX - Support moteur Big Bloc pour MAXX
- [NEW]Q-BEC 8A 6S 6-25V/4.96-9.11V/8-10A Hobby King/HobbyKing
- commande hobby king
