E-revo by Cerber
+18
Cedleonr
eddy0691
Ray-mt
jb13
_David
Quadman
cckb
Cerber
22 participants
Cerber
Cerber
Nombre de messages : 427
E-revo by Cerber - Page 4 Empty Re: E-revo by Cerber
Mer 8 Sep 2010 - 19:38
Ah bon, oups alors moi je les retirer au bout de 75 min car sa commencer a me faire peur :lol2:
Je tiens a préciser que c'est la première fois que j'utilise un chargeur numérique et des lipos, pour se qui se pose des question louche Laughing
Cerber
Cerber
Mer 8 Sep 2010 - 23:46
Bon voila 3 lipos charger la dernière et exactement la même que les autre je la branche comme les autres j'appuie 3 sec sa vérifie et me dit low voltage alors que j'ai mis exactement la même chose que pour les autre....
Des idée ? alors j'ai contrôler un peut pas de fils dessouder, lipo pas gonfler et pas abimer la je bloque....
Je l'aurai reçus morte ?
Nombre de messages : 822
Mer 8 Sep 2010 - 23:49
C’est tout affait possible que tu es une LiPo mort c’est tellement sensible c’est petit bête la
Cerber
Cerber
Mer 8 Sep 2010 - 23:52
bas oui mais quand même c'est bizarre je les même pas utiliser dimanche je les mis et elle a même pas fait avancer le MERV donc elle serait morte pendant le voyage....
Paix a sont âme, mais moi je suis un peut énerver je sais pas quoi en faire quand c'est mort je peut pas la mettre dans les piles a recycler a carrefour :lol2:
Jeu 9 Sep 2010 - 0:00
Vérifie les branchements entre le chargeur et la LiPo c’est tous simplement un faut contacte
Jeu 9 Sep 2010 - 0:13
Cerber a écrit:bas oui mais quand même c'est bizarre je les même pas utiliser dimanche je les mis et elle a même pas fait avancer le MERV donc elle serait morte pendant le voyage....
Je pense plutôt que tu as fait un court circuit en coupant les prises pour souder les traxxas. J'ai fait la connerie :siffle:
Chezoit a écrit:Oui bien sûr.
Régle N°1 Les deux files ne doivent jamais se rencontrer ! Very Happy
01_Tu en coupes un et tu l'enrobes avec du scotch d'électricien par exemple.
02_Puis le second que tu vas travailler et souder.
03_Une fois le premier souder, tu le protéger avec du sctoch d'électriciens et là tu peux défaire l'autre pour le préparer à la soudure.
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 0:22
Non j'ai un fer a souder de merde mais je sais souder, j'ai même usée de la gaine thermo pour couvrir le file en attente de soudure (je trouver pas mon chatterton) je les est tousse souder de la même façon, désoler de décevoir mais je suis confient Smile
Quand il y a un faux contact merci a toi pour la notice le chargeur me mais un message genre connexion break et j'ai vérifier quand même rien...
Jeu 9 Sep 2010 - 0:30
Tu a combien de V en sorti de ta LiPo avec un voltmètre ?
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 0:35
je pense que c'est bien le seul outil qu'il me manque maintenant que j'ai un BL, et il me faut aussi le petit écran pour voir les V/cellules pour savoir si l'équilibrage et fais.
Je ne peut pas te donner c'est info désoler Mad
PS: je doit y aller je répondrais au question demain si il y en a !
Nombre de messages : 1697
Jeu 9 Sep 2010 - 7:43
Peut etre ton lipo est trop décharger et donc ton chargeur ne veut plus le recharger
J' avais lue un truc comme sa sur le forum il fallait utiliser un petit chargeur tout pourrie genre chargeur qu' ils donnent avec les hélicos pour les lipos, qui ne recharge qu' en branchant les prises d' équilibrages et qui ne font que charger et équilibrer mais qui cherche pas a comprendre si y a plus assez de jus dedans, pour redonner assez de jus au lipos et que le "vrai" chargeur reveuille bien charger le lipo.
Apres je ne sais pas peutetre estce encore autres choses.
jb13
Nombre de messages : 38
Jeu 9 Sep 2010 - 10:25
Salut, faut charger le lipo sans la prise d'équilibrage, juste le + et le - pendant quelques minutes pour que la cellule en "low voltage" augmente.
Ensuite tu charge normalement avec équilibreur. Normalement tu devrais le récupérer.
Jeu 9 Sep 2010 - 12:28
J'ai déjà eu ce problème. J'avais laissé une Lipo branchée sur mon MERV....
Dans mon cas je dois mettre le chargeur en mode NiMH.
Bonne chance
cckb
cckb
Nombre de messages : 118
Jeu 9 Sep 2010 - 13:54
Si il te dit ca , c'est surement un câble ou une soudure défectueuse.
Essaye, de charger la lipo sans équilibrage, si elle charge le problème vient de la prise d'équilibrage.
a+
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 16:12
merci déjà de m'aider Smile
Alors j'ai essayer de charger en mode normal "lipo charge" il vérifie et dit low voltage.
cckb: il me dit sa que quand je débranche une prise banane !
patoff: il faut que je test en mode nimh, mais combien de AMP et V ?
Metal-geek: je n'est pas de chargeur lipo genre helico c'est bien dommage sinon j'aurai essayer après avoir lut ton message Smile
Jeu 9 Sep 2010 - 16:24
Non la prise d'équilibrage, pas une banane.
Cerber a écrit:patoff: il faut que je test en mode nimh, mais combien de AMP et V ?
Pour 7,2V si c'est une 2s et en ampérage: à faible ampérage mais combien ????
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 16:27
le chargeur me dit connexion break que quand je débranche le + ou le - j'ai du mal écrire, sinon il me dit jamais connexion break.
jb13
Jeu 9 Sep 2010 - 21:17
si tu débranche le + ou le - c'est normal qu'il te dis "connexion brek", c'est que tu coupe la charge en plein milieu.
Charge le en mode nimh a 1a pendant 5 minutes et tu repasse en mode lipo avec équilibrage.
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 22:48
jb13 a écrit:si tu débranche le + ou le - c'est normal qu'il te dis "connexion brek", c'est que tu coupe la charge en plein milieu.
Salut et merci de participer a l'aide je ne veut pas paraitre désagréable en aucun cas mais je c'est que c'est normal si je débranche le + ou - que sa me marque sa, j'ai essayer de l'expliquer 2 fois dans des phrases pour prouver que se n'était pas une erreur de soudure ou de connexion....
Je vais essayer a 1 A pendant 5 min, pas de risque de gonflage ?
cckb
cckb
Jeu 9 Sep 2010 - 23:00
oui c'est moi qui avait lu de travers désolé..
Cerber
Cerber
Jeu 9 Sep 2010 - 23:32
No problèmo cckb la rentrer sa fatigue tout le monde le sais Wink
Alors je tiens a vous dire merci a tous pour votre aide et a jb 13 pour l'astuce de la charge en mode nimh je croit que quelqu'un d'autre le marquer aussi dans la page précédente !!!
Voila j'ai laisser 5 min a 1AMP en nimh et après j'ai mis en lipo balance et la sa charge et pas de problème :merci:
Ven 10 Sep 2010 - 10:04
cheers SUPER :chapo:
jb13
Ven 10 Sep 2010 - 12:13
:chapo:
Peut être une astuce a épingler :sup:
Cerber
Cerber
Mer 22 Sep 2010 - 23:02
quelque NEWS alors déjà toujours pas de casses :siffle:
J'ai des vidéos se coup si mais je les met en fin de semaine voir se WE en attendant j'ai reçus ma commande thetoyz je mais les tofs :
E-revo by Cerber - Page 4 P1020028
E-revo by Cerber - Page 4 P1020029
E-revo by Cerber - Page 4 P1020030
E-revo by Cerber - Page 4 P1020031
E-revo by Cerber - Page 4 P1020032
Sinon je n'est pas encore tester la lipo capricieuses elle me fait peur j'ai pas envie de tout flinguer, quand je les charger en lipo balance les A sont descendu a 0.3A alors que je mais 2.2A toujours et il a mis plus de 120 min a se charger donc je préfère pas la mettre temps que je suis pas sur...
Ah et oui j'ai une roue qui sa barre tout le temps sa commence a devenir énervant et comme par hazard c'est celle avec le pneus caliber se avec Bow-tie rien, pourtant je sert bien au cardan je sais pas quoi faire je la perd 2 3 fois par run...
Wink
Mer 22 Sep 2010 - 23:10
tu a essayé de mettre un peut de frein fillet pour ta roue?
Mer 22 Sep 2010 - 23:12
week-end=fin de semaine :lol2:
