cyrilsarah
cyrilsarah
Nombre de messages : 365
Probleme recepteur Spektrum Empty Probleme recepteur Spektrum
Ven 13 Aoû 2010 - 19:23
salut a tous voila j ai un soucis j ai recement cramé un recepteur 'sr300'j en ai donc repris un neuf et la mon soucis est qu apres l appairage le recepteur ne veut rien savoir!!il y a juste la voie de direction qui repond les gaz ne fonctionne pas ???auriez vous des idees d ou le probleme pourrait venir?car pour moi cela vient entre le recepteur et la radio dx3s !
Peux etre qu il y a des reglages que j ai homis j attend toutes vos proposition car la je sais plus trop quoi faire
Probleme recepteur Spektrum Empty Re: Probleme recepteur Spektrum
Ven 13 Aoû 2010 - 20:22
T' as fait un reset du modèle sur la radio Question
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 20:27
oui je viens de faire le reset du model et rien a faire pas de changement merci quand meme
Ven 13 Aoû 2010 - 20:37
T'as essayé de brancher le servo des gaz à la place de la direction pour voir s'il fonctionne Question
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 20:45
je viens de tester le servo de direction sur la voie des gaz t ca fonctionne mais le contro ne fonctionne pas correctement cela fait comme des top radio
la je viens de retester sur mon truggy et le contro n est pas detecté par le recepteur mais en revanche cela fonctionne sur la voie direction!! Mad
de quoi ca peut venir !!!merci
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 21:52
je viens de faire un test sur mon truggy avec le MMM et la rien ne se passe quand je branche le MMM sur trottle a part qu il clignote vert!!Mais des que je teste sur la voie de direction et bien ca fonctionne donc est ce que quelqu un aurait une idée?car la c est bizar c est tout de meme le deuxieme recepteur neuf qui bug ca est louche merci a vous
Ven 13 Aoû 2010 - 22:19
Je pense que tu as un probleme que j'ai eu. Tu as surement déréglé la trim des gaz sur la radio sans le faire exprès et du coup la voiture ne peut pas accélérer.
Probleme recepteur Spektrum Vert10
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 22:41
non mes trims sont au neutre donc je pense pas que cela vienne de la et mon controleur n est pas le VXL 3S donc je ne pense pas que les led clignotante est les meme valeurs mais peu etre que ce sont les memes
merci a toi
Ven 13 Aoû 2010 - 22:55
Oui le VXL 3S et 3M s'est pareil pour les alertes.
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 23:09
Ok mais tu parle bien du mamba monstre Max de chez castel?merci. A toi
Ven 13 Aoû 2010 - 23:38
Non je te disais juste un truc qui m'est arrivé sur le VXL. La direction fonctionnait sauf l'accélérateur et en fait la trim des gaz s'était déréglée.
cyrilsarah
cyrilsarah
Ven 13 Aoû 2010 - 23:48
ok merci quand meme Wink
