Nettoyage du moteur !
Mar 7 Sep 2010 - 19:01
Bonjour a tous, mon moteur a maintenant un peu plus de 5-6L et j'aimerai le nettoyer completement pour allonger sa duré de vie et j'ai vu qu'il y avait une sorte de dépot jaune sur le piston.
Avez vous des conseils, comment procéder ? Avez vous un tuto ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Nombre de messages : 599
Re: Nettoyage du moteur !
Mar 7 Sep 2010 - 19:11
tien: http://www.maximummt.com/forum/tuto-rc-f56/demonter-nettoyer-et-remonter-son-moteur-t6350.html
ps: sinon pour ton dépo jaune sur le piston si sa ne part pas utilise une gomme d'écolier le coté bleu sa marche super bien.Et pour l'huile pour remonter le moteur, tu met de l'after run sur les pièces en mouvement.
voila bonne lecture a+
Mer 8 Sep 2010 - 2:08
Pfiouuu ca fait un bail que je n'avais pas vu ce post. Il est mythique ce post !
Ven 29 Oct 2010 - 10:07
Bon je déterre amis voila, hier j'ai commencé le démontage de mon moteur et il y a deux choses :
1)Il y a énormément de dépôt ! C'est grave ? C'est un réglage moteur (bon je vais nettoyer mais voila quoi^^)
2)J'ai retiré la cloche d'embrayage et les masselottes et il y a un écrou derrière, je n'arrive absolument pas a le deviser (le volant moteur tourne avec et je n'ai pas assez de force pour tenir le volant moteur et tourner l'écrou, a un moment je lâche et l'écrou ne bouge pas d'un poils...).
Vous avez une technique pour le deviser facilement ?
Ven 29 Oct 2010 - 10:25
pour enlever l'ecrou tu prend une pince multiprise et un chiffon, tu pince le volant moteur avec la pince et le chiffon ( le chiffon c'est pour éviter de faire des traces sur le volant moteur), tu sert est tu dévise l'ecrou. Dans le tuto que je t'avais mis il dit comment il faut faire je crois
Ven 29 Oct 2010 - 10:37
@Ketill
Je n'avais pas vu ta question. Non je ne suis pas Gratte-tout.
Le dépôt est où exactement ?
avec Jojo 38, il explique très bien la méthode.
Met un coup de WD40 si besoin et laisser agir et puis rebelote.
Ven 29 Oct 2010 - 14:50
Oui Jojo mais après pour devisser l'ecrou je n'ai qu'un mm d'accroche sur celui ci car il y a la vilbrequin qui dépasse.
Le depot est notamment sur la tête du piston et sur la bougie.
EDIT : Bon j'ai forcé comme un gros bourrin et c'est bon j'ai réussi^^
Arf, je n'arrive pas a enlever le volant moteur ! Il faut le tirer ? Le devisser ? J'ai essayer mais il ne vient pas :/
Ven 29 Oct 2010 - 17:18
pour enlever le volant moteur tu prend un tournevis plat et tu le met derrière le volant moteur et tu met des petits coup dérrière le volant pour le décoincer
Ven 29 Oct 2010 - 18:18
oui tu peut faire "levier" ou taper tout autour du volant avec le manche du tournevis.
(le volant est monté sur un cone)
Ven 29 Oct 2010 - 18:26
+1 avec la Méthode de Revotom's > Moins dangereux pour le vilebrequin.
Ven 29 Oct 2010 - 23:28
J'ai deja péter un tournevis en essayant de faire levier donc je tape avec le manche ?
Et j'ai un bout de tournevis coincé entre le volant et le moteur, si il abime un peu el volant c'est grave ? ceci dit je ne pense pas qu'il l'abime.
Sam 30 Oct 2010 - 12:43
Ketill a écrit:....
Et j'ai un bout de tournevis coincé entre le volant et le moteur....
Aller soyons sérieux...excuse-moi ca me rappelle de vieux souvenir !
Il faut éviter au maximum d'abimer le volant, car après il aura une mauvaise rotation et risque d'abimer le roulement avant. (Mauvaise Rotation du volant > Mauvaise rotation du Vilo > déformation du Roulement avant)
Bon deux solutions, s'il est vraiment trop collé :
>Notre ami WD40. Laisse bien agir et ré-essai.
>Ou un Arrache volant (si tu en prends un, prends-en un réglable ).
Sam 30 Oct 2010 - 13:12
Rhaaa, j'ai trop eput de tout casse, je vais mettre la dose de WD 40 tout a l'heure !
Sam 30 Oct 2010 - 13:46
Sam 6 Nov 2010 - 12:14
Wouhou !!! J'ai enfin réussi a enlever ce volant avec une pince multiprise et j'ai bourriné avec un marteau^^
Sam 6 Nov 2010 - 17:09
j'espère pour toi que tu n'as pas abimé le roulement ou le vilo...
Sam 6 Nov 2010 - 20:30
Non non
J'ai fait pire >< Je craque j'en peut plus, vive l'electrique quoi !
Je demonte ma chemise, sa vient difficilement, la elle est osrti a moitié et je l'ai abimé, en faite il faut tapoter, j'ai tapé doucement et sa l'abime, donc du coup j'ai peut que sa raille le piston quand il passe, j'ai mis du WD40, rien a faire, je suis deg'...
Sam 6 Nov 2010 - 20:38
je compren pas
ta fait comment pour faire sortir ta chemise ?
Sam 6 Nov 2010 - 20:44
Pris un boulon,entouré de scotch de bureau mais c'était bien protéger, et je tapotais sur le bord...
Photo ?
Photo ?
Sam 6 Nov 2010 - 20:47
oui tu peux mettre une photo s'il te plait
Sam 6 Nov 2010 - 20:54
pour faire sortir la chemise il faut mettre un rizlan dans l'échappement et tourner le volant moteur...
mais oui met une photo
Sam 6 Nov 2010 - 20:57
je suis daccord avec revotom's
et c'était expliqué dans le post que je t'avait donné ...
