[NEW] Porte-Fusée/Portes-Fusées RPM pour 1/16
+16
Mini-e-revo
Revers-76-
toitoinou
Legnathead
Quadman
vini der el diablo
St33v3
jploi
bouda
20 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [NEW] Porte-Fusée/Portes-Fusées RPM pour 1/16
Mer 13 Oct 2010 - 17:15
oui, méme pas 1 semaine
Nombre de messages : 1561
Livraisons très raisonnables (env. 8/10 jours pour les "lettres-max" =petites pièces)
et FDP aussi = 3.37$ pour les 4 RPM (First Class) ,env 1$ de + pour pièces supplémentaires
et ils sont sur la côte Ouest !
- boudaRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
fusée rpm
Sam 30 Oct 2010 - 5:13
ca fait 2 semaines que j'ai installer les nouvelles fusées rpm .
je les aimes biens
bien mouler,facile a installer,enleve tout le "lousse" des triangles.
mes 2 mini en sont maintenant equiper. (revo et slash )
pour l'essai a long terme,bien le temp nous le diras.
je les aimes biens
Nombre de messages : 398
Sam 30 Oct 2010 - 12:30
Y a pas de jeu avec les boules de fusées a la longue?
les goupilles se serrent comment sur les boules? par vis?
- Nombre de messages : 554
Dim 7 Nov 2010 - 20:20
J'ai commandé les mienes aussi,
J'attends une grosse livraison de chez thetoyz =)
Dim 7 Nov 2010 - 20:42
j aimerais bien avoir un retour. est ce qu il y a du jeu avec les boules apres plusieurs runs ?
gpm
Dim 7 Nov 2010 - 23:21
désolé pour le delai.
ca fait 5 semaine qu'il sont installer sur mon mini e-revo.
je roule environ 3 a 4 fois par semaine pour un durer d'environ 2 hrs a chaque fois.
(roule dans toute sortes de terrains.)
jusqu'a maintenant tout va bien, pas de jeu encore.
et oui on ce sert des vis pour enlever le jeu.
je roule mon mini slash (on road ) avec ca aussi.
moi je l'aime bien.
moi je l'aime bien.
Mar 9 Nov 2010 - 16:08
Cool ! c'est une bonne chose !
Merc pour ton retour =)
Mer 24 Nov 2010 - 9:31
Grosse commande recu ce jour,
Les fusées sont dedans ! hate de les monter. Vivement ce soir !
edit : Ca y est, j'ai monté les 4 fusées, je vous ai fait quelques photos j'éditerais le post pour les posters.
Attention par contre, les petites visses pour fixer les pivotballs ne sont pas au pas des clefs traxxas, mais bien plus petites. Prévoir une petite clef ! tres petite !
edit2: hop, voici les photos des fusées, désolé pour la qualitée un peut sombre ^^"
Jeu 25 Nov 2010 - 13:38
Bon ben pour ma part... déja un retour... "négatif"
Pourquoi entre guillement ? parce qu'elle n'a pas cassée. Je me suis pris une tole ondulée de coté, et les pivots balls sont carément sortie de la fusée (les deux)
Pourtant j'y allais pas fort.. alors j'imagine quand je vais recommencer à envoyer avec le mini =S
Jeu 25 Nov 2010 - 14:50
si les boules sortent de la fusée, c est que c est pas terrible comme qualité.
Elles ne devraient pas sortir sauf si la fusée casse.
Jeu 25 Nov 2010 - 14:54
Ben la, suite à une petite accélèration, j'ai pris le coin d'une tole ondulée sur une roue et les deux pivots sont sortie de la fusée...
Et vu qu'il faut une clef toute petite, j'ai pas pu les remettre...
Jeu 25 Nov 2010 - 15:32
Legnathead a écrit:Ben la, suite à une petite accélèration, j'ai pris le coin d'une tole ondulée sur une roue et les deux
Le même problème que sur les miennes en 1/8eme !!
Le plastique rpm est incassable mais déformable, ce qui a pour effet de faire sortir les pivot balls très facilement.
Ca m'arrivait assez souvent en réception ou sur des chocs de travers.
En plus maintenant que tu as déchapé une fois, elles déchapera de plus en plus facilement car le plastic est déformé.
Si j'étais toi, je commanderai une autre paire de fusées pour les changer
Jeu 25 Nov 2010 - 15:46
Ben, j'ai encore deux lots de 4 fusée traxxas.
Ca fait quand meme mal au c*l... quand on connait la qualitée du reste RPM
Le probleme est que vu comment je maltraite le mini.. j'ai au moins une fusée qui pete par run..
Quel solution ya t'il d'autre ? l'alu n'est pas trop fragile ?
Nombre de messages : 1111
Jeu 25 Nov 2010 - 16:28
Mes HR en alu sont intuables!
Quelqu'un a testé les 2 et pourrait nous donner un feedback?
Jeu 25 Nov 2010 - 17:03
Mes fusées GPM alu tiennent bien aussi.
Jeu 25 Nov 2010 - 21:10
j'hésitais à les prendre en alu ben je me dit que j'aurais du les prendre plus tot.
Autre point à bien vérifier, il ne faut pas trop serer le cache qui bloque les pivots ball.. car le servo n'arrive plus à faire tourner les roue correctement et le save servo se plie
rpm
Ven 26 Nov 2010 - 6:33
hé oui,
moi aussi je suis très décu des fusées rpm
les miennes on pris un peut d'usure et je n'ai plus d'ajustement.
et moi aussi les boules on sortie.
je vais commmander des fusées en alu cette fois ci. ( HR ou gpm ? )
hé oui,
Ven 26 Nov 2010 - 17:42
bon... encore un run ce midi.. meme pas 15minutes et sortie en descendant un trotoire. c'était pas une reception délicate.. mais c'était un trotoire..
Quand je vois que je lui ai fait sauté l'esplanade de bercy full d'origine et que rien a pété.. ya de quoi se poser des question.
Je vais tenter d'envoyer un mail a RPM car la c'est vraiment de la merde...
Pour les fusée, hestétiquement, j'ai un faible pour les HR
Mais pour le revo, je privilégie la fiabilitée. Donc va falloir trouvé les meilleurs =) si tu as trouvé ta réponse, je veux bien savoir lesquelles tu aura choisi =)
- toitoinouRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mar 10 Avr 2012 - 11:43
bonjour,
mais ou acheter vous vos HR s'il vous plait ?
Cordialement,
Cordialement,
Mar 10 Avr 2012 - 13:11
Prends les chez Liquid RC
Mar 10 Avr 2012 - 22:04
arf!!! ca me demangeais de prendre des RPM j'ai pris ceux la ! ayant peter ceux d'origine !il m'en fallait des neuf
Mer 11 Avr 2012 - 4:56
C'est sur que c'est déjà mieux que les originales !!!!
Jeu 12 Avr 2012 - 23:56
Hello je peux acheter ou sur Paris la clé allen pour mettre ces fusée Rpm s'il vous plaît !
Ven 13 Avr 2012 - 2:35
Aie sur Paris je ne pense pas que tu pourras trouver une clé allen
Dans n'importe quel magasin de bricolage proche de chez toi.
- [New]Portes Fusées Arrière pour X-Maxx par RPM /Oversized Rear Axle Carriers 81732
- [NEW]Etrier - Porte fusée - Fusée 1/10 2WD FastLaneMachine FLM27600 Caster Blocks-Steering Knuckle
- [NEW] Porte-fusée Alu/Carbon pour 1/8 par Hot Racing
- [NEW]Porte Fusée avant/Arrière/Etrier Hot Racin pour X-Maxx
- [NEW]Porte-fusée arrière & Cardan pour 1/10 2WD FastLaneMachine FLM26700 Rear Hub Carrier & CVD
