[NEW] Porte-Fusée/Portes-Fusées RPM pour 1/16
+16
Mini-e-revo
Revers-76-
toitoinou
Legnathead
Quadman
vini der el diablo
St33v3
jploi
bouda
20 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 398
Re: [NEW] Porte-Fusée/Portes-Fusées RPM pour 1/16
Jeu 25 Nov 2010 - 14:50
si les boules sortent de la fusée, c est que c est pas terrible comme qualité.
Elles ne devraient pas sortir sauf si la fusée casse.
- Nombre de messages : 554
Jeu 25 Nov 2010 - 14:54
Ben la, suite à une petite accélèration, j'ai pris le coin d'une tole ondulée sur une roue et les deux pivots sont sortie de la fusée...
Et vu qu'il faut une clef toute petite, j'ai pas pu les remettre...
Jeu 25 Nov 2010 - 15:32
Legnathead a écrit:Ben la, suite à une petite accélèration, j'ai pris le coin d'une tole ondulée sur une roue et les deux
Le même problème que sur les miennes en 1/8eme !!
Le plastique rpm est incassable mais déformable, ce qui a pour effet de faire sortir les pivot balls très facilement.
Ca m'arrivait assez souvent en réception ou sur des chocs de travers.
En plus maintenant que tu as déchapé une fois, elles déchapera de plus en plus facilement car le plastic est déformé.
Si j'étais toi, je commanderai une autre paire de fusées pour les changer
Jeu 25 Nov 2010 - 15:46
Ben, j'ai encore deux lots de 4 fusée traxxas.
Ca fait quand meme mal au c*l... quand on connait la qualitée du reste RPM
Le probleme est que vu comment je maltraite le mini.. j'ai au moins une fusée qui pete par run..
Quel solution ya t'il d'autre ? l'alu n'est pas trop fragile ?
Nombre de messages : 1111
Jeu 25 Nov 2010 - 16:28
Mes HR en alu sont intuables!
Quelqu'un a testé les 2 et pourrait nous donner un feedback?
Jeu 25 Nov 2010 - 17:03
Mes fusées GPM alu tiennent bien aussi.
Jeu 25 Nov 2010 - 21:10
j'hésitais à les prendre en alu ben je me dit que j'aurais du les prendre plus tot.
Autre point à bien vérifier, il ne faut pas trop serer le cache qui bloque les pivots ball.. car le servo n'arrive plus à faire tourner les roue correctement et le save servo se plie
- boudaRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
rpm
Ven 26 Nov 2010 - 6:33
hé oui,
moi aussi je suis très décu des fusées rpm
les miennes on pris un peut d'usure et je n'ai plus d'ajustement.
et moi aussi les boules on sortie.
je vais commmander des fusées en alu cette fois ci. ( HR ou gpm ? )
hé oui,
Ven 26 Nov 2010 - 17:42
bon... encore un run ce midi.. meme pas 15minutes et sortie en descendant un trotoire. c'était pas une reception délicate.. mais c'était un trotoire..
Quand je vois que je lui ai fait sauté l'esplanade de bercy full d'origine et que rien a pété.. ya de quoi se poser des question.
Je vais tenter d'envoyer un mail a RPM car la c'est vraiment de la merde...
Pour les fusée, hestétiquement, j'ai un faible pour les HR
Mais pour le revo, je privilégie la fiabilitée. Donc va falloir trouvé les meilleurs =) si tu as trouvé ta réponse, je veux bien savoir lesquelles tu aura choisi =)
- toitoinouRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mar 10 Avr 2012 - 11:43
bonjour,
mais ou acheter vous vos HR s'il vous plait ?
Cordialement,
Cordialement,
Mar 10 Avr 2012 - 13:11
Prends les chez Liquid RC
Mar 10 Avr 2012 - 22:04
arf!!! ca me demangeais de prendre des RPM j'ai pris ceux la ! ayant peter ceux d'origine !il m'en fallait des neuf
Mer 11 Avr 2012 - 4:56
C'est sur que c'est déjà mieux que les originales !!!!
Jeu 12 Avr 2012 - 23:56
Hello je peux acheter ou sur Paris la clé allen pour mettre ces fusée Rpm s'il vous plaît !
Ven 13 Avr 2012 - 2:35
Aie sur Paris je ne pense pas que tu pourras trouver une clé allen
Dans n'importe quel magasin de bricolage proche de chez toi.
- Nombre de messages : 294
Sam 14 Avr 2012 - 18:08
Mon retour sur les portes fusées pour 1/16 (Mieux vaut tard que jamais)
J'ai essayé les originale bien sur mais très vite... beaucoup de jeux !
Je suis donc passé au RPM:
Premier problème, trouver un clé alen assez petite pour visser les capuchons Elle sont microscopiques...
On se rend vite compte qu'il n'y a pas de réglage possible pour le jeux mais celui-ci est minime comparé aux originales.
En gros bash sur un summit vxl, les rotule se fond la male... Comme un bouchon de champagne
Je suis donc passé au GMP alu:
C'est très beau et très efficace, En gros bash ce sont les rotules qui plient mais elles restent en place.
Le bouchon en plastique permet de régler le jeux, attention à pas trop sérer!
Les bouchons en plastique sont fragile il faut les resserer régulièrement et le 6 pans devient vite rond...
J'ai donc pris les bouchons option en alu, plus costeau mais impossible à régler correctement. Pas assez serré on a le même jeux qu'à l'origine et trop serré, les roues ne tournent plus, voir les amortisseurs ne marchent plus !!!
Alu contre alu ça glisse très mal, il faut donc graisser mais là les bouchons se déssères...
Ma conclusion perso...
Le moins pire à défaut d'idéale ce sont:
Portes fusées alu GMP + bouchons plastiques (à considérer comme du consommable)
Sam 14 Avr 2012 - 18:13
Beaucoup aussi recommande les Hot Racing.
Sam 14 Avr 2012 - 21:12
Les HR ont un très bon rendement !!!!
Sam 14 Avr 2012 - 21:46
Je ne sais si c'est propre au Hot-Racing, mais attention aux vis de réglage du jeu des rotules qui se bloquent.
Si on voit qu'il faut trop forcer pour les visser, ne pas insister pour ne pas arrondir les hexa.
J'ai résolu le problème en achetant des nouvelles vis, mais on peut aussi les désadoniser pour gagner de l’épaisseur et éviter qu'ils ne se bloquent.
Sam 14 Avr 2012 - 21:48
Exactement, l'anodisation fait que les vis sont pratiquement toutes, trop serrées !!!!
Nombre de messages : 353
Dim 15 Avr 2012 - 14:38
c'est quoi désadoniser ??
Nombre de messages : 1457
Dim 15 Avr 2012 - 14:41
c'est enlever la couleur d'une pièce en aluminium anodisée
Dim 15 Avr 2012 - 14:42
N'oublies pas les fonctions recherche
Désanodiser, c'est retirer l'anodisation de l'aluminium.
Qu'est ce que l'anodisation ? Wikipedia te répond
Comment faire ?
Revopowaaa te répond
EDIT : l'anodisation n'est pas forcément colorée.
Comment faire ?
Dim 15 Avr 2012 - 14:51
Cool merci de la réponse
Dim 15 Avr 2012 - 17:59
Gsxzera a écrit:
- [New]Portes Fusées Arrière pour X-Maxx par RPM /Oversized Rear Axle Carriers 81732
- [NEW]Etrier - Porte fusée - Fusée 1/10 2WD FastLaneMachine FLM27600 Caster Blocks-Steering Knuckle
- [NEW] Porte-fusée Alu/Carbon pour 1/8 par Hot Racing
- [NEW]Porte Fusée avant/Arrière/Etrier Hot Racin pour X-Maxx
- [NEW]Porte-fusée arrière & Cardan pour 1/10 2WD FastLaneMachine FLM26700 Rear Hub Carrier & CVD
