- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Prise Y/Double pour Contro/ESC sur Ordi
Jeu 23 Sep 2010 - 17:05
Bonjour
Je souhaiterais faire une prise afin de brancher mon ordi su rle controleur, sans tout démonter
C'est à dire que mon contro est branché sur mon recepteur, dans un boitier airmétique. J'aimerais pourvoir faire une dérivation sans débrancher le tout,
Avoir une prise en dehors du boitier pour pouvoir brancher mon ordi directement
Je ne sais pas si je suis clair.
Merci de me conseiller
Nombre de messages : 1124
Re: Prise Y/Double pour Contro/ESC sur Ordi
Jeu 23 Sep 2010 - 20:50
Il suffit de faire un Y !
Jeu 23 Sep 2010 - 21:02
C'est pas grave si on ne débranche pas le contro du recepteur
Jeu 23 Sep 2010 - 21:04
Il ne sera pas débranché. Depuis le contro, il y aura un Y: une branche branchée constamment sur le récepteur et l'autre en dehors, libre pour connexion PC.
Jeu 23 Sep 2010 - 21:06
Ce que je voulais dire, quand je vais brancher mon pc, du coup il sera connecté à mon contro et à mon recepteur, est ce que tu as essayé?
Jeu 23 Sep 2010 - 21:16
@Padbol
Exact mais on trouve surtout "Une entrée mâle et deux sorties femelles".
Et là il faudrait à "Les fous du volants" "Une entrée femelle et deux sorties mâles".
@Les fous du volants
Le plus simple > travailler le câble qui va vers le récepteur :
-Tu sépares tes trois câbles.
-Tu dénudes une partie des trois câbles sans les couper, à la même hauteur.
-Tu prends un même câble et tu soudes chaque même couleur.
-Tu protèges chaque câble de même couleur au niveau de leur soudure, avec du scotch d'électriciens.
-Tu gaines l'ensemble et olé.
Jeu 23 Sep 2010 - 21:21
Merci Chezoit
Je vais essayer ce week end, et après je ferais une modif au niveau du boitier de recpetion pour faire ressortir la prise pour brancher le pc
Jeu 23 Sep 2010 - 21:45
Si tu n'en as pas, j'en ai quelques un en 32AWG / 10cm / Mâle - Femelle
Je peux te faire le câble à 0,50€ FDPI.
Jeu 23 Sep 2010 - 21:50
Ho oui je suis interressé, est ce que tu peux m'en faire 2 ou 3
Dit moi comment on fait?
EDIT.
Par contre c'est quoi le 32awg?
Je crois que j'ai mal compris, je croyais que tu me fabriquais le cordon en y complet
EDIT.
Jeu 23 Sep 2010 - 22:04
Non non, je vends juste le câble simple Mâle Femelle.
Après à toi de le travailler avec ton câble.
Charte.
N'oublie pas d'éditer tes messages à peu d'intervalles.
Charte.
Jeu 23 Sep 2010 - 22:11
ok Bon je vais voir avec des collègues car je ne suis pas bon en soudure, si je trouve quelqu'un qui peux me les souder pourquoi, par contre sa resemble à quoi, est ce qu'il y les fiches, tu peux m'en montrer?
Jeu 23 Sep 2010 - 23:55
Ven 24 Sep 2010 - 15:56
T'es sûr, ce n'est même pas le prix du timbre
Ven 24 Sep 2010 - 20:56
J'ai un big lot qui traîne et c'est pour dépanner.
Ven 24 Sep 2010 - 21:03
Encore merci à Chezoit
