kevencito
kevencito
Nombre de messages : 54
http://kevencito.monchar.com
La Nitro sort de partout :\ Empty La Nitro sort de partout :
Ven 1 Oct 2010 - 16:54
Bonjour tout l'monde Very Happy
J'ai acheté y a 3 mois un HPI Savage, pour essayer et parce qu'il était pas cher avec tout tout pour le faire virer, avec des pièces en surplus...
Évidemment, je suis plus habitué au brushless, à cause de mon mini-revo.
Je l'ai fait viré 5 minutes, le temps qu'il se renverse et qu'il arrête. Rolling Eyes
A partir de là, ca ne démarre plus, noyé nan
J'ai été voir le Mr. de la boutique qui me disait que le moteur était gommé à cause du long temps qu'il n'a pas viré et qu'il fallais le nettoyer Shocked
J'lui ai dit de laisser faire, que j'allais essayer moi-même. À l'oeil, j'ai rien vu de pas normal à part l'excès de nitro. J'ai vidé l'excès de nitro ( il était noyé noyé )
Finalement, je l'ai fait virer mais il arrêtait tout l'temps, règlages de base, même avec la vis de ralenti vissé au max. En tenant le carbu ouvert un peu, je pouvais le garder jusqu'à ce qu'il se réchauffe et ensuite, j'ai tourné l'ajustement du trottle au max sur la manette. Ca fini par virer mais le nitro sort vraiment beaucoup du muffler... et du filtre à air Shocked
C'est ca mon problème Sad Le nitro sort de partout wazzzup
Un moteur c'est un moteur, que ce soit Traxxas ou HPI. Vous avez surement déja vu ca :honte:
Lui, c'est un F4.1
Merci, Keven
La Nitro sort de partout :\ Empty Re: La Nitro sort de partout :\
Ven 1 Oct 2010 - 19:09
tu est trop riche a la reprise et a la richesse,
va sur le site HPI et reprend les réglages de base du moteur
richesse (en haut) 3 a 4 tours
reprise (en bas) 6 tours il me semble
adrien74
adrien74
Nombre de messages : 427
Ven 1 Oct 2010 - 19:53
Oui resserre ta reprise et ta richesse, et oublie pas de desserer ton ralenti, tu risque d'avoir une drôle de surprise quand ton savage va partir à fond et que tu pourra rien faire :p
En fait, quand ton carbu sera bien réglé, ton moteur va pouvoir prendre ses tours comme il faut, le ralenti aura donc augmenté, vu que tu l'as vissé à fond ça va hurler alors que tes commandes seront au neutre :p
Adrien Wink
Ven 1 Oct 2010 - 23:40
Gilou a écrit:tu est trop riche a la reprise et a la richesse
adrien74 a écrit:Oui desserre ta reprise et ta richesse
nan Gilou a dit trop riche il faut donc appauvrir ---> refermer (serrer)
adrien74
adrien74
Ven 1 Oct 2010 - 23:46
Erreur de retranscription de mes neurones jusqu'à mes doigts... bounce
Autant pour moi, il faut effectivement REsserrer.
Adrien Wink
kevencito
kevencito
Sam 2 Oct 2010 - 0:43
Merci ! Si ce n'est que l'ajustement, ca devrais aller mais j'avais déjà réglé d'origine... Avec de la persévérance Wink
Sam 2 Oct 2010 - 15:16
si tu y arrive pas
au pire tu me dit a quel H je peut te caller et on fait ca en direct Wink
kevencito
kevencito
Sam 2 Oct 2010 - 15:54
héhé, là j'suis dans l'nord de l'Ontario mais j'serai de retour chez moi le 19. J'pourrai ensuite tester cheers
Sam 2 Oct 2010 - 16:19
hahaha tu drill
ta ben dla chance !!
