- evolution63Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 68
Mon mini ERBE !
Sam 2 Oct 2010 - 21:47
Salut a tous voici une petite présentation de mon mini e-revo (depui le temp )
Pour les options :
-tie rod alu trx
-diff central
-triangle RPM
-servo hitech hs-61mg
-fusées alu Hot Racing
-ressort avt et arr noir
-carro jc concept
-lipo 2x2 s
Voila pour l'instant , toujour autan l'eclate avec ce mini bolide ,je cherche a changer jantes et pneus , pour un usage (piste tt sabloneuse )
voici quelque photos
Origine :
carro jc concept (flasssshyyy) :
en mode drift , avec les roulette 1/10
et en mode pistarde avec 4 mousses
a bientot pour les evolutions
Pour les options :
-tie rod alu trx
-diff central
-triangle RPM
-carro jc concept
-lipo 2x2 s
Origine :
Re: Mon mini ERBE !
Sam 2 Oct 2010 - 23:51
cool ta carro
on en voit pas beaucoup des comme sa.
Re: Mon mini ERBE !
Sam 2 Oct 2010 - 23:53
Merci ! je suis pas fan de la forme , mais la rigidité de la carro est impressionante ! et au moin avec les couleurs , je peut pas le loupé
Re: Mon mini ERBE !
Sam 2 Oct 2010 - 23:56
evolution63 a écrit:au moin avec les couleurs , je peut pas le loupé
moi aussi... (je l'ai faite en vert fluo...)
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:03
REVOtOm's a écrit:cool ta carro
S'est quoi tes réglages: amortisseurs/différentiel
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:10
Pour les diffs : 20000/10000/10000 !
amortos je croi que l'indice est 45
voilou
voilou
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:14
Ok merci
Tu as mis ces réglages pour faire du drift en particulier, ou un peu au hasard
Il faut que tu postes un petite vidéo de drift avec ton VXL
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:17
Pour les reglages c'est du polyvalent ! mais je vais un peut plus chercher l'usage tt ! , je vais voir unpeu les setups des membres ,pour voir ce que je peut faire
pour la video ,je vais voir sa
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:20
Gsxzera a écrit:Il faut que tu postes un petite vidéo de drift avec ton VXL
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:42
En fait tu t'es fait plagier par traxxas avec leur nouvelle Rally VXL
Le mien aussi, je m'en sert en TT et ça marche vraiment bien
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 0:45
Gsxzera a écrit:En fait tu t'es fait plagier par traxxas avec leur nouvelle Rally VXL
Exactement ! j'attend avec impatience ,leur support carro ,et hop montage en rallye car !
Ps : c'est quoi ton setup en amortiseur ?
Re: Mon mini ERBE !
Dim 3 Oct 2010 - 1:00
Pour le moment j'ai rien fait sur le VXL, j'ai juste changé l'huile des amorto en 600CST parce que j'avais ça pour le REVO. Mais après j'achèterais les GPM et je mettrais de l'huile plus dure. (j'ai acheté un peu de tout pour tester)
La prochaine fois que j'irais chez mon revendeur je regarderais s'il a des ressorts de 1/10 qui pourraient s'adapter pour le rabaisser
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 18:26
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 18:34
Tu nous as fait la couleur des taxis de Barcelone
J'ai les même roues, mais avec les jantes en noir. Tu vas voir, les pneus ont une SUPER accroche, voir même trop.
Perso j'ai du mettre du carrossage à l'arrière pour que l'arrière glisse, sinon elle partait en tonneau.
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 18:40
pas mal ta new carro
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 18:42
Au fait ou s'est que tu as trouvé ton inspiration pour la peinture
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 18:59
merci les gas ! bah enfaîte , je voulais faire noir et blanc (le coté blanc pour mettre quelque sponsor) et arrivé au moment de mettre du blanc !!!!!
La bombe était vide ! alors soit rose soit jaune ! et voila ....
mais j'aime bien ^^
mais j'aime bien ^^
Nombre de messages : 398
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 22:46
Sur le gazon, les goose bump sont excellents.
Sur les premières photos, on ne voit pas ton recepteur ???
Re: Mon mini ERBE !
Jeu 14 Oct 2010 - 22:49
jploi a écrit:Sur le gazon, les goose bump sont excellents.
Le récepteur (spektrum) est sur un autre modèle !!
je testerais les goos demain
ps : ta cox en photo et magnifique
