Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Aide pour programmation radio Traxxas TQ link Empty Aide pour programmation radio Traxxas TQ link
Lun 4 Oct 2010 - 23:55
bonjour tout le monde,
j'ai acheté cette radio 2.4 d'occas, pour le E revo1/16 de mon fils, et je n'ai pas le manuel, j'ai bien vu le lien sur le site traxxas mais pas si evident que ca !!!
deja pour commencer j'ai pas de marche arriere uniquement marche avant freins et la direction !!!
quelqu'un pourrai m'aider a la mettre en fonction
Merci d'avance
. Traxxas TQ Link 2.4GHz
Aide pour programmation radio Traxxas TQ link Empty Re: Aide pour programmation radio Traxxas TQ link
Mar 5 Oct 2010 - 2:00
sa ne serais pas plutot le contro qui serais en mode "course" ?
[img]Aide pour programmation radio Traxxas TQ link Notice10[/img]
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 8:22
Et non, car j'ai un Ezrun 60 AMp dessus !!! Sad
jb13
Nombre de messages : 38
Mar 5 Oct 2010 - 9:42
C'est pas plutot l'ezrun qu'il faut que tu règle?
Tu dois surement rajouter la marche arrière sur le vario avec le boitier de programmation (si tu l'as)
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 10:13
Non car avec la radio en 27 mhz pas de probleme d'ou mon probleme ca vient forcement de la programmation de la radio !
Mar 5 Oct 2010 - 12:51
tu as calibré le contro avec la radio 2.4 ? (gaz a fond/frein/neutre)
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 12:57
non et justement je ne sais pas comment on fait sur cette radio !!!
Mar 5 Oct 2010 - 13:00
je ne connais pas l' EZRUN 60A mais sur le vxl il y a une manip' a faire sur le contro pour rentrer en mode calibration.
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 13:13
le probleme est que le mini tournait avec le Ezrun et la radio traxxas 27 mhz sans probleme et depuis le passage au 2.4 traxxas j'ai plus la marche arriere donc le probleme vient bien du parametrage de la telecommande car le reste fonctionne bien direction ok et marche avant freins ok
Mar 5 Oct 2010 - 13:34
T'as regardé que la trim des gaz soit bien sur le neutre
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 14:36
Oui aussi !!!
On ne pourra pas dire que peronne ne ce creuse la tete pour trouver !!!
Merci a tous
Mar 5 Oct 2010 - 15:16
Je confirme, tu dois ré-ajuster le "throttle" de ton EZRun 60A à chaque fois que tu change de Rx.
Cedleonr
Cedleonr
Mar 5 Oct 2010 - 16:22
Merci Patoff la j'ai un debut de reponse que je vais essayer rapidement et il faudrait que je le regle a combien a ton avis?
