- St33v3Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 237
Mamba Monster
Dim 10 Oct 2010 - 0:56
Salut!
Question étrange: est-ce qu'il y a des gears dans les moteurs MMM?
Si non, ya quoi à l'intérieur?
Nombre de messages : 537
Re: Mamba Monster
Dim 10 Oct 2010 - 11:41
des aimants rangés par pol sur la cage et un autre aimant dont j'ai oublié le nom qui tourne au centre c'est sur la partie externe de cette "barre" que se fixe le pignon qui vas faire tourner la couronne
voila une explication une peu grossière
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 6:49
Merci!
Si je donne trop de gaz, j'entend de quoi qui glisse/tourne trop vite et le ERBE n'a pas autant de punch qu'à la normale... je croyais que j'avais brisé de quoi dans le moteur mais si y'a aucune gear c'est pas ça.
Je croyais avoir brisé mon moteur mais ça penche plus pour la slipper clutch d'après-moi, je suis en train de lire sur le sujet et ça ressemble à mon problème.
Je vais confirmer demain après le boulot
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 8:15
C'est typique, le sliper pose beaucoup de problème
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 8:19
Si jamais c'est ça, c'est quoi la meilleure solution?
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 8:27
mettre un diff a la place si il existe pour le merv ou allé fouiller sur des poste qui en parle
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 16:17
il faut le ressérer et mettre du frein filet si besoin.
(ps: il parle de l'ERBE et non du MERV)
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 16:57
Ma slipper clutch est vraiment fini, même serrée à fond elle glisse.
Le kit Traxxas avec pads en aluminium est bien (5352R)?
Re: Mamba Monster
Lun 11 Oct 2010 - 17:14
baorevo a les patins alu Hot-Racing et il en est content.
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 1:34
Gsxzera a écrit:baorevo a les patins alu Hot-Racing et il en est content.
Merci, je vais les essayer
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 8:22
Bon voilà,
Je crois que je vais me diriger vers ce kit:
- Hot-Racing Power Double Up Slipper system LG
- 6 pads en aluminium
Mais la pièce encerclée, je prend ma vieille ou je commande en neuf? Si je commande, c'est quoi mes options?
Merci!
Merci!
Nombre de messages : 1509
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 9:24
Robinson fait un slipper aussi non ?? ca serait pas mieux que Hot Racing ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 9:25
Je sais pas, je suis en quête de réponses pour remplacer le kit d'origine! hahaha
As-tu une adresse à me refiller?
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 9:41
sur Amainhobbies mais dispo sur d'autre site aussi a mon avis..
et en 60 ou 65 T
voila, mais par contre je ne connais ce produit, juste que RobinsonRacing est une bonne marque (j'avais un slipper RR sur mon MTA4 avec le N528 et il a très bien tenu )
et en 60 ou 65 T
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 9:55
J'ai vu du monde prendre un "brake disk" de T-Maxx aussi...
ya 2-3 options, mais difficiles de savoir laquelle performe le mieux.
Re: Mamba Monster
Mar 12 Oct 2010 - 11:37
Les sujets ont déjà été traités. Regardes la méthode de recherche PIMAL via Google ensuite tu recherches "slipper rrp" ou "slipper hot racing" enfin tu le vois...Tu fais des essais avec différents termes se rapportant au slipper.
Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo
