YoYo
YoYo
Nombre de messages : 34
Fiabilistation transmission Empty Fiabilistation transmission
Dim 11 Fév 2007 - 19:07
bissoir, bissoir!!
alors voila m'ayant decider a racheter un moulin avec plus de peche, dans la section "moteurs" vous m avez dit en gros que la transmission d'origine du revo n'allait pas tenir le coup avec un gros moulin.
je voulai savoir quelles pieces fallait changé en priorité??
cardans, differentiel, coronne et pignon d'attaque.... quel diff, central avant ou arrierre prioritairement??
est ce que c'est possible de me donner vos conseils, vos configs de transmission...
je voudrais egalement des references si possible.
tiniboule
Nombre de messages : 47
Fiabilistation transmission Empty Re: Fiabilistation transmission
Dim 11 Fév 2007 - 19:26
juste le kit foc pour virer la marche arriere et opti-drive
tous le reste tu n y touche pas Exclamation pour info toute ma transmition a +80litre et j ai cassé que un dif avant bounce
YoYo
YoYo
Dim 11 Fév 2007 - 19:44
c'est pa possible de garder la marche arriere?? lol! ou c'est justement ça qui casse le plus souvent?
tiniboule
Dim 11 Fév 2007 - 19:46
tu peut essayer de la gardé mais il faut y aller tres tres doucement avec
YoYo
YoYo
Dim 11 Fév 2007 - 20:10
tiniboule a écrit:tu peut essayer de la gardé mais il faut y aller tres tres doucement avec
On va tenter le coup!! par contre l opti drive est obligé de sauté??et dit moi egalemen ou c'est que tu as acheter ton kit foc, et combien l'as tu payé??
tiniboule
Dim 11 Fév 2007 - 20:23
le kit foc est une option traxxas tu la trouve chez n importe quel detaillant
ref=5394x
Fiabilistation transmission Trac5387
tiniboule
fifi01300
Nombre de messages : 51
Dim 11 Fév 2007 - 23:22
au pire tu peut essayer de garder ta marche arriere mais en changeant ton pignon par celui du 3.3 qui est en metal.
perso j ai casser la marche arriere pendant le rodage de mon 323, c est dire si c est fragile !
tiniboule
Dim 11 Fév 2007 - 23:27
une fois celui en metal installé se sont les autres qui ne tienne plu scratch
tiniboule
mike the bike
Nombre de messages : 281
Lun 12 Fév 2007 - 8:47
bizarre moi sa fait 5l que j'ai le tm et la marche arriere et pas de casse a l'horizon et pourtant j'utilise ma marche arriere
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Lun 12 Fév 2007 - 9:15
Je ne pense pas que tu es spécialement besoin de renforcer la transmition, on est pas sur un forum de savage Laughing Laughing
Il n'y a que la marche arrière qui est fragile, il suffit d'être completement arrété avec le frein sérré pour la passer et aucun soucis (si tu vires l'optidrive bien sûr).
je n'ai plus d'optidrive et j'ai maintenant et picco 26, je ne pense pas à avoir de soucis.
tiniboule
Lun 12 Fév 2007 - 9:37
vous ne fait pas de wheeling en marche arriere scratch
tiniboule
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Lun 12 Fév 2007 - 9:52
lol! déja qu'avec mon trx 3.3 je ne fais pas souvent de wheeling alors en marche arrière...
mike the bike
Lun 12 Fév 2007 - 9:53
si en marche j'en fait mais je cherche pas spécialement a en faire
Sehnsucht
Sehnsucht
Lun 12 Fév 2007 - 10:42
tiniboule a écrit:vous ne fait pas de wheeling en marche arriere scratch
tiniboule
Jamais essayé!
Mais les basculeurs P2 + garde au sol mini, aucun weeling avec le picco. Ceci dit je suis encore assez gras.
YoYo
YoYo
Lun 12 Fév 2007 - 16:37
Asche zu asche a écrit:Je ne pense pas que tu es spécialement besoin de renforcer la transmition, on est pas sur un forum de savage Laughing Laughing
pourquoi tout le monde parle de virer l'optidrive??qu'est ce qu'il engendre??
une fois celui en metal installé se sont les autres qui ne tienne plu tiniboule
tu parles justement des pignons du kit foc ou pas???
finalement, je pense que je vai juste prendre le kit foc, puis pour le reste je changerai quand ça cassera!!! lol!
est ce que les cardans cvd valent vraiment le coup??
les diff, couronne et pignon d'attaque existent en renforcé chez traxxas ou d autres marques???
tiniboule
Lun 12 Fév 2007 - 21:39
franchement ca serre a rien de tout changer investi plus dans un bonne embrayage
TastyB
TastyB
Nombre de messages : 101
Mer 14 Fév 2007 - 17:19
Il y a les diffs robinson , ca coute cher mais il parait que c'est du costaud ! Inutile à mon avis, les diffs d'origine sont tres solides, il suffit de les caler correctement et ils encaissent n'importe quel moulin !
La marche ar est solide aussi, si elle casse c'est à cause de l'optidrive qui, quand les accus de reception sont fatigués, enclenche le servo de marche ar n'importe quand, même si vous roulez à fond.. forcément la MA y passe. Il suffit de virer l'optidrive et de faire gaffe ! Ou le top , virez-la et mettez un diff central !!!!
YoYo
YoYo
Mer 14 Fév 2007 - 23:05
TastyB a écrit:Il y a les diffs robinson , ca coute cher mais il parait que c'est du costaud ! Inutile à mon avis, les diffs d'origine sont tres solides, il suffit de les caler correctement et ils encaissent n'importe quel moulin !
de plus en plus, j apprend qu'il faut virer l optidrive, aparemment, ça apporte plus de soucis qu'autre chose!!!
a prouver?? lol!
Jeu 22 Fév 2007 - 2:07
Ah bah il y a un post !
Je vais poser ma question ici ! Wink
Existe-t-il un différentiel central renforcé ?...
Fiabilistation transmission Userba10
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Mer 23 Mai 2007 - 22:02
je crois pas qu'il existe ce genre de differentiel mais sa coute rien de chercher.
je regarde si je trouve quelque chose et j'edit Wink
bl71
bl71
Nombre de messages : 12
Dim 3 Juin 2007 - 13:54
moi je vous dirais que ca sere a rien
la boite d'origine marche super bien
juste comme moi un diff centrale et la vous aller voire que c'est super
pour info moi diff av j'ai de la 50 000
dff centrale 50 000 et diff ar 30 000
