Nombre de messages : 1111
Antenne anti-retournement Empty Antenne anti-retournement
Lun 18 Oct 2010 - 21:37
ok la j'ai un gros probleme! ;S
joke
j'ai acheté une antenne anti-capotage pour mon merv(il passe un peu trop de temps sur le toit a mon gout, en attendant que j'aiguise mes talents de pilote Wink ). Mon probleme est que sur le site Thetoyz ils disent qu'elle prend place dans le trou l'originale.
Source: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12733&cat_name=MINI 1/16 REVO
Mais dans le trou de l'originale j'ai une espece de petite tige de métal(l'antenne originale est creuse) qui m'empeche de mettre celle en fibre de verre dedans(qui est pleine) :...:
je ne suis pas con alors je ne vais pas la couper ca va juste faire que je vais avoir une super courte portée.
comment vous l'avez installée vous les gars?
Nombre de messages : 1093
Antenne anti-retournement Empty Re: Antenne anti-retournement
Mar 19 Oct 2010 - 3:22
jgodin03, pour faire une histoire courte; tu ne peux pas utiliser cette petite tige de carbone comme anti-retournement sur le MERV... Surtout pas via la boite RX!
Un de ces 4 je te partagerai mon expérience, mais là j'ai pas le temps...
Mar 19 Oct 2010 - 3:34
Ah zut! Je me suis fait baiser de 3$!
Mar 19 Oct 2010 - 7:53
C'est drôle que tu mentionnes ça... Je l'ai commandé hier scratch
Mar 19 Oct 2010 - 13:38
Je vais voir si je ne peux pas faire un trou dans le châssis pour le fixer solidement dedans
Sam 23 Oct 2010 - 6:04
EncoreUneMod! a écrit:jgodin03, pour faire une histoire courte; tu ne peux pas utiliser cette petite tige de carbone comme anti-retournement sur le MERV... Surtout pas via la boite RX!
Je viens tout juste d'installer cette antenne et je n'ai pas eu de souci ?
Par contre, je ne peux dire si elle est anti-retournement.
Je ne comprend pas votre problème scratch
Des explications et des photos serait le bienvenue
Sam 23 Oct 2010 - 6:16
Ben l'antenne est "pleine". Donc impossible d'insérer quoi que ce soit dedans...
Sam 23 Oct 2010 - 6:19
Mais elle n'est pas faite pour insérer quoi que ce soit dedans. C'est bien mentionné dans la description.
The toys - TOYZ 204 BLACK a écrit:...you will need to wrap the antenna wire around the fiber antenna and use cap to hold it in place at the top.
Il faut seulement que tu tournes le fils de l'antenne alentour.
Sam 23 Oct 2010 - 16:44
Oui, mais il y a une pine de métal qui sort du trou ou est supposé de rentrer l'antenne... "This is a direct mount into the stock Traxxas antenna tube holder"
Dim 24 Oct 2010 - 4:13
jgodin03 a écrit:Oui, mais il y a une pine de métal qui sort du trou ou est supposé de rentrer l'antenne...
J'ai deux modèles de boitier Rx(ancien et nouveau) et je ne vois et je n'ai pas cet "pine".
Peux-tu nous faire une photo explicative ?
Dim 24 Oct 2010 - 19:41
voila! il y a comme une petite tige de métal du quel sort le fil de l'antenne. et comme l'antenne anti retournement est pas creuse comme l'originale en plastique je ne peux pas la mette dedans.
Antenne anti-retournement Imag0016
Dim 24 Oct 2010 - 22:16
Je suis très surpris de voir cette "pine". scratch
Enlève la et fait passé le fils de l'antenne en dehors du troue sur le côté.
Fabricox
Nombre de messages : 56
Dim 24 Oct 2010 - 23:07
Tous les fils d antenne en 2.4 sont pas comme ca?
Un fil souple qui sort du récepteur, une partie métallique rigide de quelques cm et pour finir une partie souple ... Shocked
Dim 24 Oct 2010 - 23:37
Ha!... moi j'ai deux AM d'origine.
Mais à quoi bon mettre un antenne en 2.4G ?
Pour l'anti-retournement... pas certain....
Donnes nous des news.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Lun 25 Oct 2010 - 0:03
:+1b: il me semble que EncoreUneMod! a déjà testé et n'a pas été très "emballé" pour son efficacité,
et... :S je trouve ça vraiment pô joli du tout Laughing
@Fabricox:
Oui, après vérif sur un mini-revo d'origine en 2.4Ghz (j'en ai un sous la main),
- il y a effectivement un petit axe métal dans le trou de l'antenne 2.4Ghz ! Wink
Lun 25 Oct 2010 - 0:19
Bon, c'est bon j'abandonne le projet lol
Lun 25 Oct 2010 - 1:05
jgodin03 a écrit:Bon, c'est bon j'abandonne le projet lol
Tu l'as... pourquoi ne pas essayer ?
C'est toujours plaisant d'expérimenter.
Lun 25 Oct 2010 - 1:29
La pine de métal se detache pas. Et puis j'y tenais pas vraiment non plus. Je suis plus du genre a experimenter quand ca vaut la peine de se casser la tête.
Lun 25 Oct 2010 - 4:23
Ok, j'ai enfin le temps de complété ici... Désolé pour le manque de détail de la première réponse.
Voici un peu d'historique pour vous faire sauver temps et argent... Je ne crois pas qu'il est possible d'évité complétement de ce retourner sur le dos. Mon but est plutôt de pouvoir retourner le bolide avec le Tx sans avoir a marcher pour retourner le véhicule à l'endroit après une erreur de pilotage.
Version 1:
- Installé dans le trou d'antenne de la boite du récepteur (version 27MHz). Le support plastique ce fracture en peu de temps.
:nul2:
Proof of concept (tige en acier):
:sup:
Les Versions 2 :
- Support custom et au centre du MERV. Elle a fonctionné un certain temps. Le plus le fun était de trouver le point de traction-roll sur le bitume en courbe rapide... et Flip sur le côté puis rebondi sur les 4 roues via le flex de l'antenne Razz Je l'ai fait plusieurs fois dans une cour d'école. Mais éventuellement, lors d'impact sévère, l'antenne de fibre de carbone ce fracture ou le support, ben il ne supporte pas (j'ai passé quelques tige de carbones à chercher une solution. Je ne sais pas trop combien de sous-version).
Antenne anti-retournement PA180003
Antenne anti-retournement PA180011
Antenne anti-retournement PA180014
:nul2:
Antenne anti-retournement PA250016
Antenne anti-retournement PA250017
Antenne anti-retournement PA250021
Antenne anti-retournement PA250023
Antenne anti-retournement PA250022
:nul2:
Les versions 3 avec une antenne de S2000 installé sur une roll-cage New Era modifiée :
Antenne anti-retournement P2050286
Antenne anti-retournement P2050287
Antenne anti-retournement P2050285
Antenne anti-retournement P2060304
:nul2:
Une sous-version pas trop futé, le Black RTV n'a jamais séché...
Antenne anti-retournement P4111405-1
:nul2:
Une des version en 3 pouces qui a fait plus long feu (J'ai fait différant essais en 5, 7 et 9"...) :
Antenne anti-retournement P6301784
Antenne anti-retournement P6301783
Mais à la fin je fois dire :nul2:,
:lol2:
J'utilise deux variations de cette version 3 à temps plein, mais principalement pour protéger la carrosserie. Une 7" pour les runs en pneus ~standard et une 3" pour les big Tires. J'ai pas encore trouver la solution parfaite. cyclops Le caoutchouc de l'antenne ce ramollie avec le temps... Dommage parce que c'est cool de pouvoir basher deux accus en parallèle sans avoir à arrêter sunny
Par exemple j'ai une version mini-z Monster particulièrement efficace. Elle est en place depuis très longtemps.
:sup:
Je vous ferai une petite vidéo si j'ai une chance. Mon garçon de 3 ans s’amuse régulièrement avec.
Je suis encore et toujours persuadé que c'est possible sur le MERV.
Plan A : J'ai un caoutchouc de type Epoxy en Stock, j'ai l'intension de l'essayé pour seller
une S2000 de 7",
la tige de carbone dont on parle au premier post
en plus d'un "spring antenna"...
Le plan B c'est de faire un mécanisme à activé via le CH3. Je vois quelques possibilités :
- Du genre détonation. bazooka Avec un spring ou coil pré-comprimé ou encore avec un électro-aimant.
- Du genre grue mécanique scratch Chaque fois que je vois les petits tire-charge sur le devant des RC Scales, je pense à installer un bras articulé sur le toi ou le coté de mon MERV qui serait activé par un de ceux-ci...
Si vous avez des idées, commentaires ou suggestions pour les prochaines versions, je suis ouvert et preneur... Car je suis une grenouille alien :cowboy:
Antenne anti-retournement Poster_don%27t%20ever%20give%20up
Mar 26 Oct 2010 - 20:51
Je dis ca comme ca mais si tu as un servo de direction plus fort que celui d'orignine, ou double, tu pourrais t'en servir comme mécanisme...
Pour le systeme de spring pre-comprimé, le problème va etre de le recomprimer sans avoir a ouvrir le tout.
Je dis ca comme ca aussi mais sur plusieurs photo on voit le wire de la radio qui monte avec ton antenne, ca serait pas plus simple et securitaire de la laisser dans l'emplacement d'origine avec la petite antenne bleue?
Bravo pour ta persevérance!
Mar 2 Nov 2010 - 1:08
patoff a écrit:....
Cette antenne ne sert a rien. Après une seule "run", elle a été amputée d'un quart :S
Mar 2 Nov 2010 - 2:13
Lol, elle va rester sur la table alors :p
chris333j
Nombre de messages : 92
Sam 9 Juin 2018 - 13:11
Bonjour je relance ce sujet car je pense qu'il est toujours d'actualité. J'ai pensé à plusieurs systèmes : un aileron de requin "collé" sur le toit, un piston déclenchable à distance, une sorte de ressort fixer magnétiquement sur et sous la carrosserie afin de ne pas la trouer... Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 5570
Sam 9 Juin 2018 - 14:33
Le mieux c'est des gamins Very Happy
chris333j
Sam 9 Juin 2018 - 16:26
Essai d'un arceau dans le sens de la largeur avec du fil électrique rigige et une vis pour la fixer avec une vis par le trou d'où passait auparavant l'antenne... À voir...
