Nombre de messages : 1722
accus 8.4  7.2 ...? Empty accus 8.4 7.2 ...?
Ven 22 Oct 2010 - 12:43
quel est la difference entre des accus 7.2v 5100 Mah Nimh et 8.4V 5100 Mah Nimh cest pour la propulsion d un Summit en crawler le plus souvent
bon week end
Dernière édition par Patoff le Dim 30 Jan 2011 - 16:40, édité 1 fois (Raison : Titre et description)
accus 8.4  7.2 ...? Empty Re: accus 8.4 7.2 ...?
Ven 22 Oct 2010 - 15:29
Shocked ben la différence tu l'a dit toi méme... c'est le voltage.
ou alors j'ai mal compris scratch
Ven 22 Oct 2010 - 19:13
oui j ai mal posé la question
j ai un chargeur qui sort du 7.2et8.4v donc si j achete des accus en 7.2 ils chargerons moins vite que des 8.4v
j y pompe rien !
je vois juste une difference de prix entre les 2 et y t il une difference d autonomie?
j ai recu mon Summit aujour d hui les accus sont vide je doit les charger combien de temps chaqun mon chargeur est basic il débite du 8.4v et les accus sont d'origine 3000 Mah
il faudrais peu etre créé un post pour les nuls ou une rubrique initiation
Rolling Eyes
Fabricox
Nombre de messages : 56
Ven 22 Oct 2010 - 19:44
Pour résumer : le voltage correspond a la " puissance " = + de vitesse et de peche
Les mAh te donnent la capacité de l accu = autonomie
Du 7.2 et 8.4 en 5100 mAh auront théoriquement la même autonomie
Pour le temps de charge, tout dépend de ton type de chargeur ( réglable ou pas en mAh )
Pour des accus neuf, il faut les charger doucement les premières fois : 1/10e de leur capacité puis 1/3 puis 2/3, ( soit pour du 3000mAh : 0.3A, 1A et 2 A )
En cherchant un peu sur le forum, tu dois trouver des explications complètes
Ven 22 Oct 2010 - 20:32
super merci beaucoup
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Dim 24 Oct 2010 - 11:58
plus besoin de faire des charge au 1/10 de la capacité t'as qu'a les charger a 1C( une fois la capacité de l'accu? La ou il faut faire attention c'est dans les 4 ou 5 première fois que tu utilise tes accus il ne faux pas tirer trop dessus et bien vérifier en cours de run si ils ne sont pas trop chaud. si ton chargeur permet les cycles fait en trois ou quatre en charge/décharge a 6 MV max. les première charges et décharges conditionneront la vie de ton accu donc prends le plus d'info possible et pose le plus de questions possible silent
Dim 24 Oct 2010 - 13:06
merci pour l info
j ai pris des accus 7.2V 4600Nimh c est genial super run je me regal
j essai vidéo + photos mais ca marche pas
Dim 24 Oct 2010 - 15:59
Regarde ICI tu as toutes les explications pour poster une photo/vidéo Wink
Les fous du volants
Nombre de messages : 110
Mer 27 Oct 2010 - 15:30
Bonjour
Est ce que sur un summit on peux mettre un lipo de 4S
derbouz03
derbouz03
Nombre de messages : 66
Mer 27 Oct 2010 - 18:42
le vario n'accepte pas les lipo je croit qu'il te faut un lipo saver
a confirmer Wink
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 28 Oct 2010 - 8:26
tu peux mettre 2 fois 2s ton vario le supportera sans problème puisqu'il supporte 16.8 volt le seul problème c'est de pas trop les décharger (les lipo) voila bounce
Les fous du volants
Jeu 28 Oct 2010 - 8:52
Ok merci
