J' ai finie par craquée Le voila !!! E-Revo vxl
+10
Cerber
savage69
jejegarcia
amun
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Re: J' ai finie par craquée Le voila !!! E-Revo vxl
Dim 19 Déc 2010 - 15:03
De-rien, au plaisir de te rendre service
Mais sa n'empêche pas que tu conduit toujours aussi mal
Vivement la prochaine sortie !
Dim 19 Déc 2010 - 15:37
cool tes nouveaux accus
je vais bientôt m'en prendre pour mon mini.
ils rentrent nikel sans forcer?
tu as encore un peu de marge en hauteur?
car je compte aussi me prendre les 3S 1800mah 40C mais ils sont un peu plus haut. (18mm pour les 2S et 23mm pour les 3S)
- AhausRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 17
Dim 19 Déc 2010 - 16:27
Vraiment jolie cette voiture, j'aime bien le look des arm bleu... ce sont des RPM si je regarde bien ?
Bonne run avec
Bonne run avec
Nombre de messages : 1697
Dim 19 Déc 2010 - 16:44
@Cerber
Je conduit mal mais en attendant le backflip c' est moi qui le fesait
@Revotom's
Oui nickel sans forcer il rentre tout seul juste a faire une petite découpe pour le passage des cables.
Il y a encore un peu de marge mais pas énorme. aux pieds a coulisses j' ai 20mm en hauteur pour le compartiment accu et de 18,5 a 18,8 mm pour les lipos.
La découpe pour passer les cables
Le lipo dans son compartiment
La ou j' ai mis la fleche rouge tu risque d' avoir un probleme si les 3s sont aussi long car sa risque de ne pas passez comme les compartiment se rétrécsse a chaque bout.
@Ahaus Merci, oui ce sont des triangles RPM
@Cerber
@Revotom's
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Dim 19 Déc 2010 - 16:48
vous avez roulé aujourd'hui ?
Dim 19 Déc 2010 - 16:56
Non il a pas arretez de neiger et apres on a eu la pluie alors pas de sortie sa avait été annulé hier soir a cause de la neige.
Dim 19 Déc 2010 - 16:57
merci Metal-Geek
pour les photos
oui les 3S font exactement la même taille mis a part la hauteur.
pour les portes elles sont déja découpées
pour les photos
Dim 19 Déc 2010 - 17:12
De rien Revotom's
Tu risque d' avoir du mal a les faire entrer alors je pense
Tu va faire comment, les prendre quand meme et modifier le compartiment accu ou en prendre d' autres ?
Dim 19 Déc 2010 - 17:15
@ Tom:
Je viens de faire le test avec les 3s 1800 ça le fait, ça rentre juste, ça frotte en haut et en bas mais elles rentrent sans trop forcer
Dim 19 Déc 2010 - 17:26
@ Metal-Geek, je vais commander le mois prochain mes 2S et essayer de prendre 1 3S pour tester.
@ Vrille, tu parle bien de ceux la en 40C ?
Dim 19 Déc 2010 - 17:44
Arf non, celles-ci 20C elles font:
102 de long
36 de large
20 de hauteur
un peu moins que les 40c:
105
35
23
102 de long
36 de large
20 de hauteur
105
35
23
Dim 19 Déc 2010 - 17:47
ok, merci manu
20C sa sera peut être trop léger pour mon mamba max pro...
je m'en prendrais une seule pour tester et pouvoir répertorier dans le post-it si sa rentre
Dim 19 Déc 2010 - 18:04
Tu faisait des backflip parce-que ton MERV pèse pas 36 tonnes le mien si
Bon prochaine commande il te faudrait des bonne roue tu me dit quand tu veut après les fêtes logique
- montmass01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 94
Mar 7 Juin 2011 - 18:07
Salut, comme tu peux le voir dans le sujet "option utile" j'ai des soucis avec mon angle de pincement, aurait-tu la gentillesse de prendre des photos vu du dessus de ton révo et aussi si possible d'une comparaisson entre ls fusée GPM et les origine car je les soupsonne d'avoir une fixation plus longue.
je te remercie tu m'aiderais bien car tu est dans la même configuration que moi mais le probleme et les fusée en moin
Sam 15 Oct 2011 - 16:40
Salut à tous des petites news de mon Merv.
Changement des push rod et tie rod et nouveaux chaussons des proline caliber sur jante axial a beadlock.
Sam 15 Oct 2011 - 16:50
Sam 15 Oct 2011 - 18:04
@Metal-Geek
Tiens, qu'est ce que ça donne ces pneus 1/10 ?
Tu les utilises sur quelle(s) surface(s) ?
Sam 15 Oct 2011 - 20:16
J' en suis content de ces pneus ils ont une bonne accroche et n' on pas l' air de trop s' user.
Je les est utiliser sur terre séche poussiereuse ils sont tres bon dessus.
Apres herbe et bitume aussi ils accrochent vraiment bien et je n' es pas eu d' usure prématurée sur le bitume.
Mais il faudrais je les tests plus pour vraiment donner des retours dessus.
Je les avait pris car leurs formes me plaisais et que j' avais lue sur le forum qu' ils etaient assez bon sur tout les terrain je crois Patoff les as aussi.
Sam 15 Oct 2011 - 20:26
Oui leur design sont vraiment pas mal...d'ailleurs dans le même style en 1/8 il y a les EXP EXAGON de chez Sweep Racing.
Sam 15 Oct 2011 - 20:41
Oui je les ai
Pour les jantes, je te conseil de les coller. Moi ces beadlock ne tiennent pas le 3S de mon MERV.
Dim 16 Oct 2011 - 11:45
Même problème sur mon Rustler avec mes BeadLocks mais en 4s. (Pro-Line & JConcepts)
Lun 8 Oct 2012 - 15:40
Salut à tous, des petites news de mon Merv.
Il a eu droit a des skid avant et arriére en alu, un sauve servo alu, des ressorts de suspensions bleu ( bien plus dur), un diff central, remise en place d' un ventilo et d' un aileron.
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Sam 27 Oct 2012 - 21:16
tu les la acheter ou et combien tes ressort ? tes skid c'est des GPM ?
Dim 28 Oct 2012 - 10:23
Salut, alors demande à Cedleonr c' est à lui que j' ai acheter tout sa.
Merci à lui en tout cas.
Page 2 sur 2 • 1, 2
