- St33v3Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 237
Amortiseurs coulent?
Sam 6 Nov 2010 - 20:36
Je suis en train de changer l'huile des mes amortisseurs pour la 1ère fois et ils sont complètement VIDE!!
Je viens de mettre de la 40 et aussitôt que je les teste à la main, l'huile coule un peu par le bas.
C'est normal?
C'est normal?
Re: Amortiseurs coulent?
Sam 6 Nov 2010 - 20:47
qu'est ce que tu as comme amortisseurs?
le joint est bien positionné ?
il faut que le joint soit bien propre et sans huile avant de le remonter sinon il ne reste pas en position.
Sam 6 Nov 2010 - 20:55
J'ai ceux d'origine, c'est la première fois que je dévisse le cap.
Nombre de messages : 1561
Dim 7 Nov 2010 - 4:12
C'est justement le problème des amortos stocks
-ils s'emboitent seulement, ils ne se vissent pas donc pas très fiables/étanches,
et ils finissent par se déboiter sur de gros jumps !
Je viens de réviser le MERV d'un ami de mon gars :
-il n'a pas fait + de 15 runs (acheté neuf)= Amortos presque vides aussi (surtout à l'avant)
Si tu peux , prends toi des Amortos GMP Alu= ce sont les mieux!
Dim 7 Nov 2010 - 4:14
Quadman a écrit: C'est justement le problème des amortos stocks
Si tu peux , prends des amortos GMP Alu= ce sont les mieux
Tu veux dire quoi par "ils ne se vissent pas" car les miens se dévisse pour les remplir/vider.
As-tu un lien pour les GMP en aluminium?
Dim 7 Nov 2010 - 4:27
Ils se vissent pour remplir mais pour les "bouchons/caps" du Bas =
-Ceux d'origine et les Hard-Anodized GTR s'emboitent seulement
d'où les soucis avec, alors que les GMP se vissent en bas aussi
Lien Amortos GMP Alu (en bleu mais existent aussi en Noir/rouge/Argent
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12500&cat_name=
Dim 7 Nov 2010 - 5:46
Merci!
- jb13Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 38
Dim 7 Nov 2010 - 11:11
moi j'ai collé les bouchons du bas a la cyano et plus de problèmes.
Dim 7 Nov 2010 - 13:06
C'est une solution mais y'a un petit "hic" à faire ça:
-pour changer les petits joints toriques qui sont dedans par la suite !?
