Re: Support Moteur/Plaque BigBlock/Big Block pour 1/16
Sam 29 Jan 2011 - 20:09
Quadman a écrit:Le truc c'est que le seul Vario + 540 Brushed que j'avais de dispo ne fonctionne qu'avec des Nimh
et pour cette Plaque et ce Support-Moteur
il n'a pas l'air bien mieux que le Tenbol non-modifié :
540 placé très haut = il passe toujours au dessus des amortos
http://www.got2gorc.com/ vends des mini Summit sur Ebay avec ce combo
L'ESC ressemble au EZrun 60A ?
Mer 30 Mar 2011 - 15:23
Voici ma version "home made" du support/plaque moteur 540 pour chassis d'origine 1/16.
Le but est le même que Quadman ---> solidité (3mm) & rabaisser au max le moteur.
Rien a voir avec les différentes réalisations de Quadman qui sont au top.
Plus d'infos sur mon post.
@Chezoit
J'ai édité ton premier message en y ajoutant le lien.
@Chezoit
Mer 30 Mar 2011 - 15:57
Tiens d'ailleurs _David n'a pas posté le sien.
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Ven 30 Sep 2011 - 19:35
allez hop je remonte le sujet
bientot ma nouvelle plaque maison, vu que quadman n'a pas pu me la faire
au passage je vends mon mini full equiper
bientot des photos
je peux aussi proposer mes services pour reproduire cette plaque
bientot des photos
Ven 30 Sep 2011 - 21:00
J'ai hâte de voir ton support BigBlock.
Fait une annonce dans la catégorie pour.madrid6 a écrit:au passage je vends mon mini full equiper
Dim 11 Déc 2011 - 14:38
Support moteur BigBlock 540 550
pour 1/16
par Hot Racing
540 or 550 Motor Conversion Kit 1/16
Hot Racing CNC Finned Aluminum Motot Mount for the Traxxas 1/16 to fit with 540 or 550 motor.
FEATURES:
CNC Aluminum construction
Black in color
Finned for cooling
YOU WILL RECEIVE:
One finned motor mount with wide slot heat sink motor plate
pour 1/16
par Hot Racing
FEATURES:
Black in color
Finned for cooling
YOU WILL RECEIVE:
Dim 11 Déc 2011 - 14:41
Wow, je le prend
Je fais le cobaye. J'en ai un en commande
Dim 8 Jan 2012 - 10:16
@Patoff
Laisse ton retour sur le support BigBlock HR.
Dim 8 Jan 2012 - 13:52
La qualite de HR est au rendez-vous.
Par contre il n'epousait pas bien le boitier de transmission Integy en alu. J'ai essaye sur mon GPM et pas de souci. Alors si on veut l'utiliser sur un boitier de transmission Integy, il faudra jouer de la lime.
Je l'ai deja retire. Il n'y a rien a faire, j'aime pas le centre de gravite augmente. L'ideal demeure un support "custom"
Hier j'ai installe, sur mon MERV, un ESC Mamba Max Pro(celui de mon DEX410r) que j'ai passe au Liquid Tape et le Leopard 380 (celui du Rally). Je pourrai m'amuse cette hiver en attendant que je lui magasine un Neumotors 380 (entre 2000Kv et 3000Kv) pour du 4S
- Support moteur BigBlock 540 550 pour 1/16 par Hot Racing
- [NEW] Plaque support Moteur pour LCG 1/10 par Hot Racing LCF38X06
- [NEW]Porte-fusée / Protection moteur - Support wheelie bar / Par choc av / Plaque support moteur
- [New] Support moteur Big Block 1/8 Pour Thermique par Sirio
- [NEW]Plaque support mono moteur Ventilé pour E-Maxx RCHardware - E-Maxx Single Motor Plate Vented
