manette spektrum dx3e
+3
bouda
7 participants
- boudaRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
Jeu 11 Nov 2010 - 4:44
je suis interresser par un summit,et je me demandais si je pouvais me servir de ma manette dx3e.
je voudrais que les 2 diffs ce "lock " et que la transmission ce place en mode low,en mème temps
quand j'appuie sur le bouton de la 3ième voie.
d'après vous est-ce que je peut faire ca.
( mon receiver va t'il ètre assez fort pour faire ca?)
( c'est un sr300 )
( c'est un sr300 )
Nombre de messages : 1697
Re: manette spektrum dx3e
Jeu 11 Nov 2010 - 11:08
Je pense que c est fesable en mettant 2 cordons en Y un brancher sur la 3eme voie et le 2eme brancher sur une des 2 prises du 1er cordon ou alors tu te fait un cordon avec 3 sorties sa serras plus propre comme install.
Le récepteur supporteras se qui faut voir c' est si le variateur du summit serras assez puissant pour tout alimenter je pense que oui vue que d' origine il alimente tout.
dx3e
Ven 12 Nov 2010 - 19:26
hier, je me suis fait dire que je ne pourrais pas faire fonctionner tous ca avec ma dx3e ,
a cause du module t-lock qui est dans le "receiver box".
pouver vous me dire a quoi sert ce petit module?
merci d'avance pour vos conseil.
Nombre de messages : 1111
Ven 12 Nov 2010 - 19:47
C'est pas pour le bloquage des diff?
Ven 12 Nov 2010 - 19:56
Alors ce n' es qu' une supposition je n' en suis pas sur ce petit module est celui ou les 2 servos qui sevrent a bloquer les diffs avant et arriere viennent se brancher dessus pour si on sélectionne de bloquer juste le diff avant ou les 2 comme se petit module se branche sur une prise du récepteur pour permettre le fonctionnement des 2 servos séparemment mais si tu veux bloquer les 2 diffs en meme temps je pense en les branchant tous les 2 sur un cordon en Y cela devrait etre bon mais sa reste a vérifier je n' en suis pas sur.
Nombre de messages : 1124
Ven 12 Nov 2010 - 20:31
Non ce ne sera pas bon, car ce module, en même temps que de commander 1 ou 2 servos en fonction du signal, influe aussi sur la position du servo en l'empêchant de tourner n'importe comment et lui donner 2 positions définies.
Ven 12 Nov 2010 - 20:34
padbol a écrit:Non ce ne sera pas bon, car ce module, en même temps que de commander 1 ou 2 servos en fonction du signal, influe aussi sur la position du servo en l'empêchant de tourner n'importe comment et lui donner 2 positions définies.
Les 2 servos qui bloquent les diffs ne vont pas en bout de course lorsqu' il enclenche ou désenclenche les diffs ?
Ven 12 Nov 2010 - 20:37
Peut être que si en fin de compte, je me rappelle d'en avoir démonté un !
En tout cas cela ne change rien, le module inflige au servo soit une position "Full à droite" ou "full a gauche", jamais au neutre.
Ven 12 Nov 2010 - 20:43
J' avais lue que sur la 3eme voie de la DX3E on pouvait choisir pour que soit cela mette le servo en fin de course d' un coter et que lorsqu' on enclenche la 3eme voie cela renvoie le servo en fin de course a l' opposée ou alors que cela fasse fin de course puis neutre puis fin de course opposée donc si il regle sa radio de la façon du 1er cas j' ai décrit et que pour bloquer ou débloquer les diffs sur le summit les servos aillent a chaque fois en fin de course cela devraie etre bon non ?
Ven 12 Nov 2010 - 20:45
Oui ! Mais autant utiliser le module puisqu'il est fait et là pour ça non ?
Ven 12 Nov 2010 - 20:51
Oui l' utililisation du module serrais plus pratique mais n' est il pas seulement compatible avec la radio 4 voie de traxxas spécifique au summit
Ven 12 Nov 2010 - 21:01
C'est sûrement le cas ! Reste à tester
dx3e
Ven 12 Nov 2010 - 22:23
je ne suis pas sortie du bois.
je ne connais pas personne qui a un summit dans mon coin.
(au moins on aurais pu faire des tests. )
Nombre de messages : 1509
Sam 13 Nov 2010 - 15:01
j'utilise une DX3S avec le Summit
il faut brancher le servo de boite en Y avec le Tlock sur la voie Aux
Summit Brushless
Hop hop hop....
dx3e
Sam 13 Nov 2010 - 20:29
The Dude, j'espère que tu va bien
peut tu regarder le petit dessin que j'ai fait , et me dire si tu as brancher ton receiver et tes servo comme ca
mon receiver est un sr300.
moi je veut que quand j'appui sur le bouton de la 3ième voie ,la transmission ce met sur le low
et les 2 diff deviennent barrée.
on me disais que le module servais a reduire le mouvement des servo.
peut tu me dire si ces a ca qu'il sert vraiment.
merci d'avance pour tes reponses
Ben
Ben
Sam 13 Nov 2010 - 20:35
Pour le module en tout cas il est indispensable car il régule le sens des Servo que ce soit en butée ou pas.
Ca peut marcher, oui, reste à savoir si ce sera dans le bon sens ! Car il y a des chances qu'en appuyant sur le bouton, cela active les 3 servos donc 2nde vitesse High et diffs fermés, ou encore peut-etre que vu que sur la radio d'origine c'est un bouton à 2 posistions pour 2 diffs, le module ne ferme qu'un seul diff car le bouton de la DX3e est un mono position je suppose.
Ven 19 Nov 2010 - 21:18
le T lock ne regle pas le sens de rotation des servo ni la course ni quoi que ce soit d'autre
il sert a
position 1, diff unlock
position 2, diff AV lock
position 3, all diff lock
il se contente de retranscrire le signal de l'émetteur et de donner l'ordre aux servo d'ouvrir ou fermer les blocages de diff
EDIT
je doit en récupérer un de summit, je vais monter les 2 servo bloquable sur un Y et une sortie du T lock
et sur l'autre la boite
comme ca
position 1, 2ieme
position 2, 1iere
position 3, 1iere diff bloqué
il sert a
EDIT
comme ca
position 1, 2ieme
position 2, 1iere
dx3e
Sam 20 Nov 2010 - 1:58
salut les messieurs
d'après vous,est-ce que brancher comme dans mon schéma,cela fonctionnerais.
je veut acheter un summit , mais je veut pas garder la radio d'origine.
j'ai une radio spektrum dx3e et je l'adore.
toute mes rc sont "binder" avec.
(je veut pas ètre oubliger de m'acheter un radio 4 voie, une futaba a $500.00 dollars + les receivers .)
si je ne trouve pas de reponse ,,,,,,bin je vais acheter un e-revo.
merci beaucoup de vous casser la tete pour moi.
Sam 20 Nov 2010 - 9:19
ca ne marchera pas ou alors ca va merder
Sam 20 Nov 2010 - 13:47
Es-tu bricoleur ?
http://wantasummit.com/DX3EHackInstructions.aspx
Est-ce que cette modif peut t'aider ?
